Hola a todos, acabo de adquirir un A8 4.0 tdi del 2004 y pido vuestra ayuda con un problemilla que tengo:
he comprado un interface para ipod de audi especifico para MMi 2g high (que es el que tengo), se conecta entre el conector de fibra optica del coche y el cargador de CD's, con sus conexiones optica y de corriente correspondientes (en puente), el problema es que el coche no reconoce el interface y deberia verse en el MMI, segun tengo entendido hay que indicarle al coche con el VAG COM que existe un interface (o algo parecido), yo tengo el VAG COM 12.12, pero ando bastante perdido en como hacer la codificacion o lo que sea que haya que hacer ¿alguien me puede ayudar e indicarme los pasos a seguir?, muchas gracias y un saludo.
Hola compañero yo yevo instalada una interface para el USB con la misma instalación que tu describes y yo no active nada de nada con el vag, simplemente después de instalarla al dar al contacto y encenderse el mmi aparecio
Solo tiene 6 pero el interface crea varios discos virtuales en mi caso creo q salen hasta 12 para buscar las canciones según varios criterios ( carpeta,artista,genero,...)
