Imagen del conector azul que esta situado detras del cuadro.
Hola. Refloto este post porque he instalado la manecilla con los botones del fis y lo he activado. Y por supuesto que me sale el chivato del deposito de agua. Viendo esta foto el compañero "jotake" explicaba que hay que quitar el cable del pin 1 y llevarlo a masa. O eso he entendido. Es decir que no estoy seguro si tengo que poner un cable aparte en el pin 1 y llevarlo a masa o sacar el cable que ya habia en el pin 1 y llevarlo a masa. Alguien me puede ayudar.
excelente brico-post- yo lo he hecho como dices- puenteando el pin 1(que estaba preparado para ponerle el cable..) y poniendo a masa(detras hay un tornillo con dos cables marrones que son de masa) y adios al aviso del limpia...practicamente no cuesta nada hacerlo (20 minutos) y puede hacerlo cualquiera.
  • 2 años más tarde...
  • Respuestas 77
Hola compañeros, os pongo las codificaciones para activar los niveles de los parciales del FIS. pero tengo un problema, ahora mismo tengo puesto el código 11000, con lo cual tengo activado las agujas y los dos parciales (y el chivato del limpiaparabrisas jejeje), pero el FIS (3er dígito empezando por la derecha) está a '0' osea en teoría el FIS está desactivado, con lo cual...¿Loas avisos de gasolina,aceite y demás aparecerá?
Lo digo porque si pongo ese dígito a 1(el tercero empezando por la derecha) en teoría activaría el FIS PERO los parciales y el aviso del limpia DESAPARECEN. a ver si es que con '0' quiere decir FIS activado , que es un parámetro por defecto...
Ahí dejo mi duda, la lógica me dice que debería poner el :11100 ó 31100
Ahora tengo el código 11000 (el original que venía era el 10100)
Modulo [instrumentos-17]
[Adaptacion-10]
Canal 19:
- Valor: XXXX0 Reloj de radiocontrol no activo
- Valor: XXXX1 Reloj de radiocontrol activado
- Valor: XXX0X Temperatura exterior desactivada
- Valor: XXX1X Temperatura exterior activada. En el A4 y otros nuevos modelos va incluida de serie.
- Valor: XX0XX Sistema de información al conductor (FIS) desactivado
- Valor: XX1XX Sistema de información al conductor (FIS) activado
- Valor: X0XXX Ordenador de abordo, sólo en nivel 2
- Valor: X1XXX Ordenador de abordo, niveles 1 y 2
- Valor: 0XXXX Nada iluminado hasta que ls luces exteriores esten conectadas
- Valor: 1XXXX Sólo agujas iluminadas permanetemente
- Valor: 2XXXX Sólo escalas iluminadas permanentemente
- Valor: 3XXXX Agujas y escalas iluminadas permanentemente
Un saludo !
  • 3 años más tarde...
