Fallo-Error 17 Instruments....
A4b8
Hola a Todos/as.
Ayer pasa mi primera revisión, la de los dos años, y hoy me dio por pasar el vagcom y aunque limpie el fallo, sigue saliendo:
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 8K0 920 932 C    HW: 8K0 920 932 C
   Component: KOMBIINSTR.   H36 0567
   Revision: 00100000    Serial number: 6127AP36G
   Coding: 0F9F110083010008050000
   Shop #: WSC 06325 123 12345
   VCID: 2F6A8B937E0EEB46F4-807A
1 Fault Found:
00003 - Control Module
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 116
                    Mileage: 5091 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.06.08
                    Time: 14:13:48
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 5103 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.06.09
                    Time: 09:11:48
Aunque los dos fallos son iguales, pero viendo la fecha y hora del primero, fue estando en el taller y el segundo fallo me lo dio al pasar hoy el vagcom.
¿Puede ser del tema de los kilómetros y días restante?, ayer ponía en el cuadro o la pantalla del mmi 24.100km y hoy pone 24.000km, pero los días pone 700 y poco más, ahora no recuerdo bien, o ¿puede ser otro fallo diferente?. En el cuadro no aparece ningún fallo y tampoco lo de inspección pendiente, que estuvo como un mes apareciendo, hasta ayer.
Muchas gracias.
Saludos...
Cuando paso el vagcom y aparece un fallo o la linea en rojo, una vez que los borro y vuelvo ha pasar el vagcom, hasta ahora no me han vuelto a salir una vez borrado, solo este de ahora.
Si no recuerdo mal, siempre he tenido el aire acondicionado apagado, la radio apagada y la puerta izquierda abierta, y no recuerdo que me haya dado fallo por esto, pero no lo puedo asegurar.
De todas forma cuando tenga un rato probare de encender el aire acondicionado y pasare el vagcom para ver si se quita el fallo y si no intentare hacerle el reseteo del servicio, aunque en el mmi hay un apartado que dice para hacerle el reseteo, pero no se si con ese funcionara o no.
Muchas gracias.
Saludos...
  • 6 años más tarde...
En 11/6/2017 a las 14:18, A4b8 dijo:
Bueno, parece que ya está solucionado, el reseteo del servicio.
Con el aire acondicionado puesto o sin el, no me da ningún fallo, no se si dependerá del vagcom o alguna otra cosa.
Muchas gracias a todos.
Saludos...
Hola,
al final reseteaste el servicio usando el vagcom o el mmi ?
gracias
un saludo
