Problema eléctrico A3
Alvaroggsg
Buenas, tengo un A3 del 2002 1.9 y se me enciende La Luz de la batería en el cuadro, le hice la diagnosis y me da el código de avería 17664 relacionado con “ Sensor de temperatura del refrigerante del motor, circuito abierto/ cortocircuito a positivo”
alguien sabe si tiene algo que ver? Como se puede resolver?
Gracias y un saludo!!
hola buenas como tu bien dices el codigo 17664 indica el sensor de temperatura el cual estara mal pero no tiene nada que ver con la luz de la bateria  esa se te enciende porque el alternador deja de cargar posiblemente tengas mal el regulador de este de todas formas cuando este la luz encendida comprueba con un tester si te carga entre 14 y 14,5 voltios
