Mvi Publicado 30 Enero Denunciar Publicado 30 Enero hace 3 horas, bierzogolf dijo: En Audi le van a dar doscientas vueltas para tratar de cambiar depósito con el módulo, a muchos se lo cambian y más adelante el coche vuelve a hacer exactamente lo mismo. Si le pasas el VAG COM u otro de diagnosis, aparecerá un mensaje como que la bomba de adblue se ha quedado sin presión, lógico, lleva 12 litros y se ha vaciado totalmente -de hecho te han entrado los mismos litros que lleva el depósito-. En este caso creo que no tiene absolutamente nada que ver con la cristalización ni con ninguna boya que pueda llevar el depósito, sino con algo que tiene que ver con el software del vehículo y que, desde mi punto de vista -abrí un post hace ya mucho tiempo, cuando me sucedió a mí- tiene que ver con la campaña 23CY. Creo recordar que el fallo lo tuve con unos 60.000 km, ahora tengo 125.000 y el coche va perfecto, lo que hago es llenar el depósito de adblue cada cierto tiempo y fin del problema. En mi caso tengo el depósito ampliado de 24 litros y el consumo es aproximadamente de 1 litro/1000 km, así que cada 15.000 kilómetros más o menos lo lleno. Lo que me preocuparía en tu caso es que te hubiese salido el mensaje y te quedase todavía bastante adblue en el depósito. Un saludo. Tal cual, cuando llame para ver de cuántos ltrs era el tanque, ya me decían que era una avería y que lo llevara para arreglarlo. De momento error borrado y no ha vuelto a salir, así que tiene pinta que estaba vacío completamente. Con respecto a la campaña 23CY , como puedo saber si lo tengo actualizado, y en caso negativo puedo realizarla gratuitamente? Responder
rblamon Publicado 8 Febrero Denunciar Publicado 8 Febrero En 30/1/2025 a las 11:35, Mvi dijo: Tal cual, cuando llame para ver de cuántos ltrs era el tanque, ya me decían que era una avería y que lo llevara para arreglarlo. De momento error borrado y no ha vuelto a salir, así que tiene pinta que estaba vacío completamente. Con respecto a la campaña 23CY , como puedo saber si lo tengo actualizado, y en caso negativo puedo realizarla gratuitamente? Para saber si tienes campañas pendientes mira en este enlace https://www.audi.de/de/kundenservice/feldmassnahmen/ Responder
Manuelar63 Publicado hace 5 horas Denunciar Publicado hace 5 horas En 10/9/2023 a las 23:43, Joselillo86 dijo: Justo lo que iba a poner…. Buenas noches. Yo tengo un Audi A4, B8, 2.0 TDI, 150 CV, y tengo el mismo problema. Aparece el fallo de adeblue y el testigo de motor. Se va y viene. Y ahora se ha quedado el de motor fijo y lo tengo en el taller, el mecánico me dice que tiene el sensor de presión que marca demasiado con presión alta. Dice el mecánico que hay que cambiar el sensor de presión del agente reductor. Haber si alguien me puede echar una mano y sabe si realmente esto puede ser cierto o no. Gracias. Un saludo Responder
