orotato Publicado 30 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2018 Hola buenos días, me preguntaba si algún usuario del foro se ha llegado a instalar la cámara trasera "original" de la casa K-ELECTRONIC: https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/AUDI-A4/AUDI-A4-8W-B9/AUDI-A4-B9-8W-Avant-Rueckfahrkamera-Rear-View-Nachruestpaket.html Supuestamente es la original de Audi y viene con todo como si saliera de fábrica, me gustaría saber si alguien la tiene y su opinión al respecto. Sabéis si tiene la función de cambiar el angulo de visión para salir con más facilidad estando aparcado en batería? Viene con una guía de instalación, alguien la tiene disponible para poder echarle un vistazo? Un saludo Responder
Jaijo Publicado 30 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2018 Buenas compi, no quiero ir de moderador ni nada del estilo, pero tenemos varios posts hablando sobre la instalación de cámara trasera. En este foro nadie la tiene instalada a posteriori la de K-electronic me parece. La mayoría hemos optado por la opción barata. No tengo ni idea como funcionara esa, si es plug & play o hay que codificar o algo. Un saludo Responder
alagar27 Publicado 30 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2018 (editado) como te dicen hay ya almenos un par de post sobre el mismo tema o similar y la mayoria ha montado el interface con la camara trasera pillada a un tal eron y nadie monto esta camara a parte de valer almenos casi el doble que la otra que comento Editado 30 de Diciembre del 2018 por alagar27 Responder
orotato Publicado 30 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2018 He visto los otros temas, por eso mismo que hablan de otras cámaras he abierto este otro, ya que me interesa la únicamente la original, siempre puede haber alguien que le interesa esta opción o conozca alguien que si la tenga. Responder
alagar27 Publicado 30 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2018 hace 16 minutos, orotato dijo: He visto los otros temas, por eso mismo que hablan de otras cámaras he abierto este otro, ya que me interesa la únicamente la original, siempre puede haber alguien que le interesa esta opción o conozca alguien que si la tenga. De momento en nuestro coche nadie la monto esta solo el otro modelo comentado y para montarlo en concesionario puedes pillar la que venden ellos mismos si tu no vas a montarla Responder
masketon Publicado 30 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2018 Yo he instalado la camara original a posteriori. Compre los cables en K-electronic y la camara en ebay. Instalarla es relativamente facil, pero muy laborioso. Hay que desmontar lo mismo que con la instalacion de la camara que hay en el foro y tambien la banqueta del asiento trasero (berlina). Luego hay que codificar con OBDeleven. Y no tiene la opción de cambiar el angulo de visión. Responder
Tineo Publicado 30 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2018 hace 4 horas, orotato dijo: He visto los otros temas, por eso mismo que hablan de otras cámaras he abierto este otro, ya que me interesa la únicamente la original, siempre puede haber alguien que le interesa esta opción o conozca alguien que si la tenga. hace 14 minutos, masketon dijo: Yo he instalado la camara original a posteriori. Compre los cables en K-electronic y la camara en ebay. Instalarla es relativamente facil, pero muy laborioso. Hay que desmontar lo mismo que con la instalacion de la camara que hay en el foro y tambien la banqueta del asiento trasero (berlina).  Luego hay que codificar con OBDeleven.  Y no tiene la opción de cambiar el angulo de visión.  A mi tambien me interesa el hilo, tengo que instalarle a mi vecino con un B9 252 berlina esta misma camara oem y tengo algunas dudas sobre todo en lo concerniente a la codificacion-calibracion. Masketon, si es posible pon algun detalle sobre este punto Responder
Jaijo Publicado 30 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2018 Si puedes subir un video de su funcionamiento para ver la calidad comparandola con la que tenemos la mayoria te lo agradezco Responder
masketon Publicado 30 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2018 Calibración no le hice ya que al ser una camara usada ya venia calibrada. Respecto a la codificación: hay que dar de alta el modulo 6C en el gateway Luego entrar en el Modulo 09 Codificación Byte 35 marcar el bit 4 y guardar. entrar en el Modulo 6C Byte 4, aqui dependiendo del equipamiento hay que marcar el bit adecuado. Bit 0 si tiene instalado AHK (esto no se que es) Bit 1 si tiene instalado sensores delantero y traseros de aparcamiento Bit 2 si tiene instalado asistencia de aparcamiento Luego se puede modificar las rayas que muestra (esto no lo he tocado) Modulo 6C Byte 07 Bit 0 Guías de través Bit 1 Guías paralelas Bit 2 Guías de remolque Bit 3 Guías cruzadas Bit 4 Ayuda de dirección del parque de guías instalada Y por ultimo hay que entrar en el Modulo 5F Adaptación Buscar Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS_0x0B Cambiar a activado Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS_0x0B_msg_bus marcar el terminal 15 Responder
lobansp Publicado 31 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2018 (editado) hace 15 horas, masketon dijo: Calibración no le hice ya que al ser una camara usada ya venia calibrada. Respecto a la codificación: hay que dar de alta el modulo 6C en el gateway Luego entrar en el Modulo 09 Codificación Byte 35 marcar el bit 4 y guardar. entrar en el Modulo 6C Byte 4, aqui dependiendo del equipamiento hay que marcar el bit adecuado. Bit 0 si tiene instalado AHK (esto no se que es) Bit 1 si tiene instalado sensores delantero y traseros de aparcamiento Bit 2 si tiene instalado asistencia de aparcamiento Luego se puede modificar las rayas que muestra (esto no lo he tocado) Modulo 6C Byte 07 Bit 0 Guías de través Bit 1 Guías paralelas Bit 2 Guías de remolque Bit 3 Guías cruzadas Bit 4 Ayuda de dirección del parque de guías instalada Y por ultimo hay que entrar en el Modulo 5F Adaptación Buscar Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS_0x0B Cambiar a activado Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS_0x0B_msg_bus marcar el terminal 15 Muchas gracias por la codificación!!! lo de AHK es la abreviatura de anhängerkupplung que significa remolque en alemán. por cierto ¿la guia de instalación te la proporcionaron los de kelectronic? Editado 31 de Diciembre del 2018 por lobansp Responder
orotato Publicado 31 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2018 hace 17 horas, masketon dijo: Calibración no le hice ya que al ser una camara usada ya venia calibrada. Respecto a la codificación: hay que dar de alta el modulo 6C en el gateway Luego entrar en el Modulo 09 Codificación Byte 35 marcar el bit 4 y guardar. entrar en el Modulo 6C Byte 4, aqui dependiendo del equipamiento hay que marcar el bit adecuado. Bit 0 si tiene instalado AHK (esto no se que es) Bit 1 si tiene instalado sensores delantero y traseros de aparcamiento Bit 2 si tiene instalado asistencia de aparcamiento Luego se puede modificar las rayas que muestra (esto no lo he tocado) Modulo 6C Byte 07 Bit 0 Guías de través Bit 1 Guías paralelas Bit 2 Guías de remolque Bit 3 Guías cruzadas Bit 4 Ayuda de dirección del parque de guías instalada Y por ultimo hay que entrar en el Modulo 5F Adaptación Buscar Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS_0x0B Cambiar a activado Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS_0x0B_msg_bus marcar el terminal 15 Gracias por la información, podrías compartir el tutorial que te envía K-ELECTRONIC? En horas cuanto dirías que tarda todo el proceso de instalación? Lo que no entiendo es si es la cámara original de fábrica por qué no tiene la opción de cambiar el ángulo, alguien la tiene instalada de casa puede confirmar que si que se pueda cambiar? Igual estoy confundido y es solo en el sistema visual 360º. Responder
alagar27 Publicado 31 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2018 (editado) hace 1 hora, orotato dijo: Gracias por la información, podrías compartir el tutorial que te envía K-ELECTRONIC? En horas cuanto dirías que tarda todo el proceso de instalación? Lo que no entiendo es si es la cámara original de fábrica por qué no tiene la opción de cambiar el ángulo, alguien la tiene instalada de casa puede confirmar que si que se pueda cambiar? Igual estoy confundido y es solo en el sistema visual 360º. Esa camara de k electronic no es la original de fabrica aunque sea similar y como te dicen la original no tiene para tocar angulo vision y puede te confundas con el sistema 360 Editado 31 de Diciembre del 2018 por alagar27 Responder
Raul A4 Publicado 31 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2018 Me temo que si es la de origen Está empresa todo lo que vende es original, caro...pero original(en la descripción lo indica). Yo ya les he comprado algunas cosas y además muy atentos. Por cierto. Un buen aporte lo de esta cámara Responder
alagar27 Publicado 31 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2018 hace 12 minutos, Raul A4 dijo: Me temo que si es la de origen Está empresa todo lo que vende es original, caro...pero original(en la descripción lo indica). Yo ya les he comprado algunas cosas y además muy atentos. Por cierto. Un buen aporte lo de esta cámara interesante saberlo Responder
masketon Publicado 31 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2018 hace 6 horas, lobansp dijo: Muchas gracias por la codificación!!! lo de AHK es la abreviatura de anhängerkupplung que significa remolque en alemán. por cierto ¿la guia de instalación te la proporcionaron los de kelectronic? Si, la guia te la proporcionán al comprar los cables, en perfecto aleman. Responder
