ANDROID AUTO /CARPLAY AUDI A3 8V
ismaelmegias
hace 12 horas, ismaelmegias dijo:
A ver creo que me he explicado mal.
Yo quito el contacto, entonces deja de reproducir, pantalla apagada y todo ok, solo que aveces, la pantalla no se esconde , tan sencillo como eso.
Errores de tipo que se quede pillado el sistema, o que se apague o se esconda la pantalla y se siga escuchando el sonido , no me sucede nada al respecto.
Si, a eso me refiero yo, cuando quitas el contacto la pantalla queda en negro pero sin esconder. Cuando abres la puerta del coche para salir es cuando se esconde.
En el sistema oem del coche , cuando apagas contacto, continua reproduciendo lo que sea y con la pantalla arriba. Cuando abres puerta ya es cuando para de reproducir y esconde la pantalla. Esa es la diferencia.
Errores de sistema tampoco e tenido , aparte de tener que reconectar el movil para que abra android auto por wifi.
En android 10 parece que hay cambios, si no me equivoco, la aplicacion de android auto como tal desaparece para estar integrada directamente en el sistema operativo. Pero que esta dando algunas incompatibilidad en los primeros moviles que lo tienen... Ya veremos que pasa, jejeje
  • Respuestas 237
En 5/11/2019 a las 9:32, javifull dijo:
Yo lo hago de la siguiente manera.
Cojo quito contacto, si se ha quedado arriba, me bajo del coche y lo cierro, espero unos segundos a que el sistema limpìe la memoria y se reinicie.
Entonces cojo abro el coche y pongo contacto y ya la pantalla sube y baja nuevamente.
Yo creo que es un boot, que tiene que ver con que no son sistemas integrados por audi, y digamos que entran en conflicto.
El aparato poco tendrá que ver con las futuras versiones que vayan sacando. La caja es solo el puente que conecta tu movil con el sistema del coche. Si tu movil recibe esa actualizacion, tendras la nueva version.
Parece q ya lo hemos solucionado pero alguna vez le vuelve a pasar.....asi q hago lo de siempre.
Me he dado cuenta de q cuando quito el contacto, pero dejo la llave metida, la pantalla y el mmi se apagan , pero el hilo músical sigue sonando, pero el mmi no va x ej esta apagado y no cambia de música.
No se si es normal, creo q si q es por el sistema q le han puesto de bajo llave....
En 9/11/2019 a las 22:14, ismaelmegias dijo:
Yo, ahora estoy utilizando la pantalla para que muestre el maps, pero con el canal de audio en radio, el que viene de origen. Pues cuando paro el coche, la pantalla del maps desaparece, como deciamos antes, pero en vez de quedar la pantalla negra, vuelve la imagen de la radio.
Lo que si me esta empezando a fallar de vez en cuando es la imagen de la camara de marcha atras. Si veo que sigue fallando montaré el positivo con relé
Hola, a los que lo habéis instalado, habéis desmontado la guantera para alojarlo por detrás, o lo habéis dejado en la guantera aun perdiendo espacio para no desmontar. Gracias.
P.d. Alquien tiene un paso a paso de instalación?
Desmontar la guantera es inevitable. Hay que sacar el mmi y meter todo el monton de cables mas la caja. Imposible sin sacarla.
Yo si mantuve la caja en la guantera, para ir haciendo todas las conexiones de las camaras y demas. Sacando los cables por la trampilla de la parte trasera de la guantera.
Esa trampilla si que vale para sacar la entrada usb y hdmi sin agujerear guantera .
Y la instalacion es tan simple como reconectar los cables con los que te viene la caja .
Es muy simple
Editado por javifull
Buenas, ya esta solucionado, el problema era que las pestañitas que lleva con números (8 en mi caso) en función de como esten están configuradas para uno u otro modelo (vale para toda la gama audi) y aunque venia para audi a3, venia configurado para pantalla mas grande. Los he colocado yo rebuscando en internet y listo. Una cosa la radio normal con el navegador no se puede no?. Por cierto si alguno teneis la cámara conectada a este podeis poner fotos de las conexiones, no de esquemas. Gracias.
Radio con la pantalla del navegador si se puede, simplemente no selecciones la salia de audio del auxiliar , pero conecta el movil con navegador
Lo mejor es ir probando , que son muchas cosas y hay muchas variantes para sacarlos.
Y la conexion de la camara; fotos de que en concreto?
