Muy buenas.
Un vecino se ha comprado un Exeo y he intentado mirar los km con el vagcom. Tengo la versión 17 y al entrar en aplicaciones y kilometraje me da un error diciendo que no reconoce la Ecu.
Lo curioso del asunto es lo siguiente:
- Le he pasado el vag para ver los errores y cuando salían los errores los km no cuadran para nada con los del cuadro del coche
- Cuando guardo el log el nombre de archivo se guarda con los km que salen en el cuadro.
He borrado los errores y le he dicho que en unos días lo pasamos otra vez a ver que sale.
Es raro raro y huele mal, creo yo.
Si se os ocurre algo que pueda mirar con el vagcom os lo agradecería.
En las centralitas modernas ya no dejaba ver los kms en el edc-16 incluso algunos B6 tampoco dejaba.
Cuántos kms tiene el coche y cuántos marcaba cuando salieron las averías o fallos.?
Puedes poner el log que le hiciste y otro actual
Buenas.
Pues en el cuadro marca 135.000 km y con el log en los errores 655.000 km. En cuanto pueda subo el log para que lo veas. El coche tiene 9 años y pico y el aspecto es muy bueno, pero hay un refrán que dice "las apariencias engañan".
Borré los fallos y le he dicho que en dos semanas volvíamos a meter el vag a ver que salía.
Un saludo y gracias.
hace 4 horas, ANDBRI dijo:
mala pinta tiene eso, porque a no ser que le cambiasen la centralita por algun motivo (cosa que ante cualquier error tendria que volver a salir los kms) la cosa no pinta nada bien.
Si las cosas no cuadran lo llevaria a la seat y pediria el informe de ese vehiculo, asi como en trafico y en la itv. Si todo cuadra perfecto, que no directamente a denunciar a la GC
Esperemos que no sea nada.
Buenas.
Carlius84, lo primero muchísimas gracias por todo lo que me estás aportando. Te pongo lo que hice con el vag y en unos días volveré a pasarlo. No se si sería buena idea provocar algún tipo de error de motor para ver si sale el kilometraje, como por ejemplo desconectar EGR o mariposa. Si se te ocurre algo intento hacerlo.
Este fué el primero que hice entrando en el canal de motor y los borré:
Sunday,19,May,2019,11:37:01:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 16.8.3.1 (x64)
Data version: 20161010 DS267.0
www.Ross-Tech.com
VIN:    License Plate:
                Address 01: Engine       Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Control Module Part Number: 03L 906 019 B    HW: 03L 906 022 GE
  Component and/or Version: R4 2.0l TDI   H03 9978
           Software Coding: 0304002C18072120
            Work Shop Code: WSC 07972 781 00000
              ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019B A01005 (SE41)
                       ROD: EV_ECM20TDI_SE41.rod
                      VCID: 2A5CD9EA4D646912C2-807E
4 Faults Found:
5046 - Fuel Injector #1 (N30)
          P0263 00 [032] - Contribution/Balance Fault
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
5044 - Fuel Injector #3 (N32)
          P0269 00 [032] - Contribution/Balance Fault
5047 - Fuel Injector #4 (N33)
          P0272 00 [032] - Contribution/Balance Fault
5043 - Fuel Injector #2 (N31)
          P0266 00 [032] - Contribution/Balance Fault
Readiness: 0 0 0 0 0
Después hice autoscan completo
Sunday,19,May,2019,11:48:18:39744
www.Ross-Tech.com
VIN:    License Plate:
Mileage: 136400km-84755mi   Repair Order:
Chassis Type: 3R (3R - Seat Exeo (2010 >))
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 25 37 36 45 46 4C 55 56 77
VIN: VSSZZZ3RZAR019538   Mileage: 136400km-84755miles
Address 01: Engine (J623-CAGA)       Labels: 03L-906-022-CAG.clb
   Part No SW: 03L 906 019 B    HW: 03L 906 022 GE
   Component: R4 2.0l TDI   H03 9978
   Revision: 11H03---    Serial number:
   Shop #: WSC 07972 781 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM20DTI03L906019B A01005
   ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_ECM20DTI03L906019B" (SE41)
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-910-517.clb
   Part No SW: 8E0 910 517 H    HW: 8E0 614 517 BF
   Component: ESP8 FRONT      H06 0140
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0004401
   Shop #: WSC 06441 785 00200
   VCID: 2C50DFF28F90772230-8078
2 Faults Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 18
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x0222
                    Hex Value: 0x0024
                    Hex Value: 0x0182
                    Hex Value: 0x0001
00493 - ESP-Sensor Unit (G419)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 19
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0200
                    Hex Value: 0x4202
                    Hex Value: 0x001B
                    Hex Value: 0x34A8
                    Hex Value: 0x0001
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8E0-820-043.lbl
   Part No: 8E0 820 043 BQ
   Component:   A4 Klimaautomat   3233
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 06441
   VCID: 71EE0E863B325ACA43-5178
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
   Part No: 8E0 907 279 N
   Component: int. Lastmodul  ECE 0907
   Coding: 01021
   Shop #: WSC 06441
   VCID: 3D76E2B637EAEEAA97-4B18
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   Part No SW: 3R0 919 475 A    HW: 3R0 919 475 A
   Component: PARKHILFE 8K  H07 0004
   Revision: --------    Serial number: 19431004401669
   Coding: 000001
   Shop #: WSC 04941 000 00000
   VCID: 397EF6A6B0C2D28ABB-806C
Address 15: Airbags        Labels: 3R0-959-655.clb
   Part No SW: 3R0 959 655     HW: 3R0 959 655
   Component: 02 Airbag 9.41  H15 0010
   Revision: 91H15001    Serial number: 003E9000UR52
   Coding: 0012338
   VCID: 7CF02FB23F7027A2E0-8028
   Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB40A9384A8Z
   Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB40A93CE2C3
   Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB405508F48R
   Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB40561A0D6O
   Subsystem 5 - Serial number: 63747RB4055734D9T
   Subsystem 6 - Serial number: 63847RB4055734D3O
Address 16: Steering wheel        Labels: 8E0-953-549.lbl
   Part No: 8E0 953 549 Q
   Component: Lenksáulenmodul     0801
   Coding: 03041
   Shop #: WSC 06441
   VCID: 418E9E464B128A4AF3-4B18
Address 17: Instruments        Labels: 3R0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3R0 920 830 E    HW: 3R0 920 830 E
   Component: KOMBI+WFS 4     H03 0020
   Revision: 0020        Serial number: 00000000000000
   Coding: 0006118
   Shop #: WSC 00201 002 1048576
   VCID: 3068CB82A0B813C20C-515A
Address 25: Immobilizer        Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
   Coding: 0006118
Address 37: Navigation        Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
   Part No SW: 3R0 035 192     HW: 3R0 035 192
   Component: RNS-E PU EU     H03 0150
   Revision: 0000005S    Serial number: SEZBZ7K6900287
   Coding: 0316757
   VCID: 69DE66E643E2A20A0B-5120
2 Faults Found:
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 117
                    Reset counter: 110
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.05.04
                    Time: 10:30:37
             Freeze Frame:
                    Mileage: 655350 km
                    Count: 1805
                    Clock: 12:23
00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 202
                    Reset counter: 85
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.10.26
                    Time: 16:04:52
             Freeze Frame:
                    Mileage: 655350 km
                    Count: 1805
                    Clock: 20:28
Address 45: Inter. Monitor        Labels: 8E0-951-177.lbl
   Part No: 8E0 951 177
   Component: Innenraumueberw.   0804
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 6BD21CEE191EB01A79-515A
Address 46: Central Conv.        Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
   Part No: 8E0 959 433 CQ
   Component: Komfortgerát T3B    4336
   Coding: 06779
   Shop #: WSC 06441
   VCID: 020C514A0E945152AA-4B00
   Subsystem 1 - Part No: 8E1959801G
   Component: Tõrsteuer.FS BRM 0706
   Subsystem 2 - Part No: 8E1959802G
   Component: Tõrsteuer.BF BRM 0706
   Subsystem 3 - Part No: 8E0959801E
   Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606
   Subsystem 4 - Part No: 8E0959802E
   Component: Tõrsteuer.HR BRM 0606
3 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
            35-00 -  -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
            35-00 -  -
00955 - Key 1
            35-10 -  -  - Intermittent
Address 4C: Tire Pressure II        Labels: 3R0-907-274.clb
   Part No SW: 3R0 907 274     HW: 3R0 907 274
   Component: J793  RKA+      H01 0002
   Revision: 00000175    Serial number: 00001751020760
   Coding: 0000065
   VCID: 72EC018A6D3461D2BA-8026
Address 55: Headlight Range        Labels: 4F0-910-357.lbl
   Part No SW: 4L0 910 357 B    HW: 4L0 907 357 B
   Component: AFS 1           H01 0010
   Revision: 00000001    Serial number:
   Coding: 0000030
   VCID: 2B52DCEE8A9E701A39-807E
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A
   Component: AFS-Modul links H07 0004
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A
   Component: AFS-Modul rechtsH07 0004
Address 56: Radio        Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
   Coding: 0316757
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Reset counter: 110
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.05.04
                    Time: 10:30:37
             Freeze Frame:
                    Mileage: 655350 km
                    Count: 1805
                    Clock: 12:23
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Reset counter: 85
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.10.26
                    Time: 16:04:52
             Freeze Frame:
                    Mileage: 655350 km
                    Count: 1805
                    Clock: 20:28
Address 77: Telephone        Labels: 8P0-862-335.lbl
   Part No SW: 8P0 862 335 AA    HW: 8P0 862 335 S
   Component: FSE_256x BT     H38 0600
   Revision: 00000000    Serial number: 00000005172437
   Coding: 0111855
   VCID: 75E63A961F5A76EA9F-515A
End-------------------------(Elapsed Time: 03:43)--------------------------
Lo que no me cuadra es que en los dos errores que salen el kilometraje es el mismo pero con distinta fecha.??????? pero tampoco conozco muy bien como aporta los datos el vag-com
Y esto he visto en rosstech relacionado con el error de inyectores aunque no para el motor CAGA:
P0263
Contenido
 [ ocultar ]
P0263 / 000611 - Inyector de combustible # 1 (N30): Falla de contribución / balance
Posibles síntomas
  • Luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) ENCENDIDA
Posibles causas
  • El software del controlador del motor no está actualizado. Ver notas especiales
  • Inyectores de combustible de reemplazo (canales de ajuste de cantidad de inyector (IMA)) no calibrados para el controlador del motor
  • Inyector de combustible defectuoso
  • Baja compresión o problemas mecánicos del motor.
  • Depósitos de carbono en el sensor de presión / bujías incandescentes, incluidos los DTC del sensor de presión interna específicos del cilindro
Soluciones posibles
  • Comprobar / actualizar el software del controlador del motor. Ver notas especiales
  • Compruebe los canales de adaptación de ajuste de cantidad del inyector (IMA)
  • Verifique / reemplace el inyector de combustible defectuoso y calibre los canales de adaptación de IMA
  • Compruebe el estado mecánico del motor además de los sensores de presión / bujías incandescentes instalados
Notas especiales
  • Los controladores del motor CR TDI tuvieron varios problemas de software conocidos y actualizaciones de nivel de distribuidor a lo largo de los años. Verifique la información oficial de reparación de fábrica si el controlador de su motor no se encuentra a continuación:
    • VW :
      • Cuando se encuentra en el mercado NAR 2009-2014 Jetta, Golf y Beetle CBEA y CJAA 2.0L CR TDI engine ver TSB: 01-14-14
      • Cuando se encuentre en el mercado NAR 2010-2014 Jetta, Golf y Beetle CBEA y CJAA 2.0L CR TDI engine vea la actualización de software RVU / Recall TSB: 23O6
      • Una combinación de P0263 , P0266 , P0269 y P0272 a menudo se encuentran almacenadas juntas en los motores CBEA y CJAA 2.0L CR TDI
hace 1 hora, ANDBRI dijo:
La verdad que también me resulta muy extraño eso.
Se habrá cambiado ese módulo o puesto a posteriori?
Lo que has dicho de provocar un error desconectando EGR o marisosa o quitando fusibles con el coche encendido pero entiendo que registrará los kms que tiene la centralita y marca el cuadro.
El tema de los inyectores es muy posible que los reparasen y estén sin calibrar ajustar.
Haz esas pruebas haber que nos canta el vagcom
Muy buenas.
Gracias a un amiguete ayer estuve en la SEAT y nos estuvieron  mirando el historial del vehículo.
La última revisión fue en Octubre de 2018 y constan 127.000 km. Estuvo mirando años anteriores y todo cuadraba en cuanto a km y fechas.
La verdad es que ha sido un respiro para el vecino pero para mí ha surgido un mar de dudas.
En el Ibiza, a3 y a4 que tenemos en la familia jamás ha descuadrado el vagcom los km y sin embargo en el Exeo si.
Parece que el vagcom con la centralita esa no se entiende muy bien que digamos.
Lo peor es que le dí un susto y disgusto innecesario al vecino.
Tengo instalada la versión 16.8 y puedo instalar la 17, voy a probar por si cambia el comportamiento del programa aunque creo que el problema va a ser por llevar edc-16.
Tenedlo en cuenta por si os pasa alguna vez algo parecido.
