Hola de nuevo!
Me he puesto a activar el reconocimiento de señales y luces automáticas y no hay manera......
Todos los pasos los he seguido al detalle y se activan sin problema excepto  el Modulo A5 Sensor frontal... en los dos casos
El caso es que en luces automáticas al entrar en cod,ext Byte 21 bit5, al aceptar modificación salta error  "(31)Función no disponible"
Lo mismo sucede con reconocimiento de señales, cod,ext Byte 16 bit4, al aceptar modificación hasta el mismo error "(31)Función no disponible"
Sera la cámara? Tiene pinta pero tengo LaneAssist y desde fuera se ve o creo ver la cámara....
alguna idea??
Gracias
  • Respuestas 481
Lo único que se me ocurre es el eterno diilema del OBDEleven para las modificaciones, hacerlo con el capó desbloqueado, con el contacto dado sin arrancar motor, con el motor arrancado... algunas veces es así de fastidioso el proceso.
hace 4 horas, kakalavaka dijo:
Pues si, ya lo he probado todo eso hehe ...de noche, de día, luces encendidas, apagadas...
Lo raro también fue que en el v.cockpit
me apareció el reconocimiento de señales antes de modificar nada y no estoy seguro qué pasó, ahora ya no sale.
Solo hice backup de todos los modulos.
Estoy mirando en un foro de Ateca que se habla algo de borrar cache de app y reiniciar dispositivo, desconectar y conectar obd.... incluso se comenta que hasta mas de 10 veces 😂😂😂
Bueno voy a probar esto, si alguien le ha pasado que comente si tiene solución.
hace 1 hora, Rafa7 dijo:
A mi lo de ver el nivel de aceite en MMI sigue sin funcionarme..... tendré que desactivarlo......
A mí no me sale siempre el nivel de aceite.
Coche recto, y a temperatura de servicio (que no este caliente). Supongo que lo harás así, pero fíjate bien por si las moscas.
Podrías intentar de desactivar todo y probar otra vez.
hace 11 horas, Riderbish dijo:
Si todo eso lo hago y sale el menu  pero no sale el nivel.... he probado de muchas maneras...... puedo hacer ll que dices. desactivarlo y volver a activarlo
En 13/8/2020 a las 12:47, Riderbish dijo:
Hola de nuevo!
alguna idea??
Gracias
Tambien tengo el mismo problema con las luces automáticas... y no he podido hacer nada de momento.
De que fecha fabricación es tu coche? Yo creo que han cambiado algunos parámetros para los modelos más recientes...
El mio se fabricó creo que a finales de mayo o primero de junio... bueno en la primera semana que abriran la fabrica despues del confinamiento.
Editado por Santuarium
Yo hoy he intentado desactivar nivel de aceite porque no me funciona y el obdeleven de 2ª gener. Y no me conecta bien ni he podido entrar en adaptaciones... tengo iphone 11 actualizado y la app de obdeleven tambien.... ni siquoera me salian aplicaciones..... os pasa con el iphone?
La app del iPhone está capadísima, hay que usar un Android para manipular con el OBDEleven.
hace 2 horas, Rafa7 dijo:
hace 7 horas, Santuarium dijo:
Mi audi es el 35 tdi black line de principios de año, creo que me lo entregaron el 31 de enero.
hace 4 horas, Rafa7 dijo:
Tal y como dice kakalavaka, con iPhone solo puedes hacer modificaciones de aplicaciones con creditos y test, nada de lo demás, una verdadera m**** la verdad.... siendo uno de los teléfonos mas vendidos....
Por otro lado y volviendo al tema de las activaciones que no me deja, hoy me ha vuelto a salir eso de las señales.
Hoy he tenido que hacer varios trayectos y me he fijado bien cada vez que encendía el coche. Y ha salido un par o tres de veces. ¿?¿?
Sale justo el siguiente después de LaneAssist moviendo la rueda.
Estoy flipando, no se si ir a preguntar a audi por si me dicen que he toqueteado algo....
Yo he hecho las últimas modificaciones con el iPhone perfectamente. Tanto con créditos como manualmente.
es más, han introducido un mensaje de error que no tiene android, que te dice, cuando el cambio no se aplica, por qué no lo hace. Algunos cambios requieren que el motor esté apagado, pues te sale “demasiadas RPM en el motor”, para que apagues el coche, etc...a mi me ha parecido mejor que antes la verdad
hace 4 horas, Johnmasonuss dijo:
Pues a mi me daba muchas veces error de conexión como sino encontrase  el obd.... vuelto a desconectar y conectar y me daba error..... al final conecté y leyó centralitas, pero al entrar en adaptación se quedaba pensando y ....... desistí, no me salían ni las aplicaciones..... y yo ya he activado en otras ocasiones alguna adaptación con este.....
El lunes paso la primera revisión anual con 5.500km, lo hago porque encuentro el nivel del aceite muy baja, en la varilla ay casi dos milímetros, también preguntare si ay algo nuevo, lo que esta capado, lo que se pueda actualizar, ya os diré algo.
Buenas tardes amigos, como comento en el post anterior mañana llevo la maquina hacer la primera revisión, bien hoy le conecto el OBD,,,,,,,sorpresa tengo 27 fallos activos, "será normal", puede que sean fallos porque en marzo se quedo sin batería, por tenerlo parado mas de 15 días, puede ser por un golpe (pequeño) en la parte trasera dercha, algunos los borre con el OBD, los demás los dejo a ver si mañana los revisan.Saludos
Bueno pasada la revisión aceite y filtro 188,€, actualización del software gratis y nada mas, los fallos detectados por OBD ni se molestaron en borrar ninguno. esto es todo amigos.
