Hola, tengo un A6 de 2019 en el que se puede abrir el maletero con la llave del coche o con una palanca en la puerta del conductor, pero para cerrar hay que hacerlo a mano (no va ni con llave ni con botón, puramente a mano) Es algo que se puede activar en la centralita o necesita algo mas? Saludos
  • 2 años más tarde...
A mi me ocurre lo mismo, puedo abrir en la puerta del conductor, en el portón o con el mando,pero solo puedo cerrar con el botón q tiene el portón. Sin embargo he leído en las instrucciones del coche q dándole de nuevo al botón de la puerta del conductor o a mando debería cerrarse, siempre y cuando tengas la llave confort( q creo q la mía lo es , pero no funciona) . Estaré atento a este hilo por si alguien sabe alguna solución
  • 3 meses más tarde...
En 20/12/2022 a las 19:45, IAO dijo:
Que yo sepa se cierra desde el boton de la puerta del conductor pero el coche tiene que estar arrancado y el boton sin soltarlo por que si no se para a medio camino.
Y con la llave si dejas el botón pulsado se vuelve a cerrar pero tienes que estar a una distancia determinada (sobre 1m)
  • 10 meses más tarde...
Hola.
Yo podía cerrarlo desde la puerta del conductor dejando presionado el boton de apertura y entonces bajaba pitando.
Como era una cosa que me molestaba, estuve buscando en muchos foros y al final he conseguido una persona que me indicó los pasos para poder cerrar el porton desde la llave de mi mando. Yo no tengo sistema keyless. Solamente un boton en el porton trasero.
Tuve que comprar un cable en alixpress y pagar 50€ a un chico de un foro aleman que me instaló de forma remota un programa llamado ODIS y con eso ha conseguido activarme el cierre remoto desde la llave.
Muy comodo, una sola pulsación en el boton del mando con la imagen del maletero y se empieza a cerrar pitando para avisar a los que puedan estar cerca.
En 20/12/2019 a las 0:13, Dr_Zhivago dijo:
Hola:
Si no lo lleva, tendrás que comprar un kit de elevación del maletero en Audi o en Aliexpres e instalarlo.
Yo lo acabo de instalar y es bastante laborioso para ser la primera vez, sobre todo para quitar y poner la moqueta, pero cuando lo tienes montado, no es tanto.
En Aliexpres, unos 400 € y si lo pones en Audi, no te lo cuento.
Hay una empresa en Majadahonda que por 1.000 y pico euros total te lo instalan.
Animate y te lo pones tu.
