hace 9 horas, EmilianoPV dijo:
Hola, como dice el titulo, es posible activar automáticamente el freno de estacionamiento cuando se apaga el contacto?(cambio manual)
Hola, si tienes el hold Asist conectado,  se conecta automáticamente al quitar el cinturón de seguridad. No se si es posible activar para que se conecte al apagar el coche pero creo que no.
hace 8 horas, bertito dijo:
Tengo el basico, el que te ayuda en una pendiente durante varios segundos, pero el que lleva el boton al lado del de estacionamiento no, al iniciar la marcha si que se quita solo pero al estacionar no
hace 7 minutos, EmilianoPV dijo:
Tengo el basico, el que te ayuda en una pendiente durante varios segundos, pero el que lleva el boton al lado del de estacionamiento no, al iniciar la marcha si que se quita solo pero al estacionar no se activa, esta enfocado mas al tema confort y deverian haberlo enfocado mas al tema de seguridad ya que se han visto casos en los que el propietario se deja el freno sin poner y es atropellado por el mismo
En 1/1/2020 a las 15:22, EmilianoPV dijo:
Tienes que hacer el brico/retrofit del botón de (A) Autohold al lado del botón del freno de mano para que se ponga sólo. El botón+cableado son unos 30€ y después lleva codificación con vagcom y ya te funciona. Es un brico fácil y cómodo, piénsatelo! 🙂
hace 1 hora, FrA1l3 dijo:
Me lo apuntoo, esta por aqui el brico para ver como se hace? Gracias
En 3/1/2020 a las 10:00, EmilianoPV dijo:
Hola!
Claro! aquí lo tienes!!
