Hola a todos soy nuevo con este coche, me he pillado el Audi a3 sportback 1.6 de mi suegro y es de abril del 2014, la batería es del año 2014 y lleva desde marzo dando problemas, ayer llamé a la casa Audi y me piden 425 euros por cambiarla y codificarla, una burrada, 300 euros por la batería, mano de obra y codificación, en fin exagerado.
He pensado en comprarla yo y me sale por 123 euros
https://www.eurobateria.es/epages/63154065.sf/sec4c6368ae0a/?ObjectID=9594441
y luego me imagino que me haría falta el vagcom
https://www.mundodiagnosis.es/grupo-vag/71-comprar-vagcom-196-en-espanol-con-manuales.html
El problema que veo es que el cable vagcom este,
¿ este cable es ya para toda la vida útil del coche o tiene algunas limitaciones ?, no quiero gastar dinero en este cable si es solo para un año, ya que dice en la web
                                "Garantía de 12 meses en este modelo antibloqueo"
¿Qué quiere decir esto, de antibloqueo ?
En fin espero vuestra ayuda y comentarios
gracias y saludos
  • Respuestas 50
Posted Images
con ese cable vas sobrado ya que es el ultimo modelo que ha salido lo de doce meses de garantia es que si se te estropea el cable por culpa de el propio cable te lo deben de cambiar por otro siempre y cuando no instales un programa que no sea el adecuado para el solo debes instalar el que te trae yo lo tengo y perfecto
hace 2 horas, recuerin dijo:
se me olvidaba si no eres mecanico que creo que no te recomiendo mejor el obdeleven ya que es mas sencillo de utilizar que el vagcom sobre todo para adaptaciones y codificaciones
Hola, gracias por tu ayuda, no, no soy mecánico.
Con el obdeleven, me puedes pasar algún enlace de algún vídeo de cómo hace para codificar la batería.
Gracias y saludos
buenas tardes yo si soy del gremio el programa obdeleven llevo muy poco tiempo con el ya que tengo maquinas profesionales en el taller y siempre que e cambiado una bateria lo e echo con lamaquina que tengo tendria que mirar en que modulo se cambia lo del decirte que era mejor el obdeleven que el vagcom es por que el vagcom en codificaciones y adaptaciones como no estes seguro de lo que haces la puedes liar parda en cuanto tenga un ratito te lo echo un vistazo
Ajuste valores por cambio de batería
*Aplicable a todos los modelos*
Si cambias la batería te será muy útil este mod. Ajusta los valores a los que vienen en la pegatina de la batería y acepta los cambios.
1 - Módulo 19 - Interface de diagnostico para bus de datos - Code (20103)
2 - Adaptación
3 - Tensión de la batería -- (Cambiar valor al deseado)
Mirar los valores correctos en la pegatina de la batería. AH Fabricante, Nº de serie y si es Seca o Húmeda.
en este mismo foro lo e sacado de codificaciones con obdeleven
hace 7 horas, NeptuneGT dijo:
A mí me la cambiaron en la casa oficial y me salió por 370 euros.
Me parece un robo lo que piden en la casa oficial
Bueno acabo de comprar el cable, a le espera de que me llegue y haga todo el proceso de cambio de batería y codificación, ya os contaré
saludos
En el chequeo me ha salido estos errores y no se que significan:
Address 01: Engine (J623-CLHA)       Labels:. 04L-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04L 906 021 AL    HW: 04L 907 309 B
   Component: R4 1,6L EDC   H22 6546
   Revision: 84H22---
   Coding: 02190012032401092000
   Shop #: WSC 06314 790 00021
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI01104L906021AL 002011
   ROD: EV_ECM16TDI01104L906021P.rod
   VCID: 6FED66BBB69D05FEE2-803A
1 Fault Found:
17161 - Databus
          U1123 00 [032] - Received Error Message
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 907 379 AA    HW: 5Q0 907 379 G
   Component: ESC           H31 0457
   Revision: 00000000    Serial number: 60524000000072
   Coding: 12F162A224250A70017F060041C42548462450806082A4F2024100788608
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033.rod
   VCID: 7BF542EBF2E5695E5E-802E
1 Fault Found:
32928 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
          U1400 00 [008] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 194
Address 08: Auto HVAC (E87)       Labels:| 8V0-820-043.clb
   Part No SW: 8V0 820 043 C    HW: 8V0 820 043 C
   Component: AC Automat    H13 0052
   Revision: 20026000    Serial number: 00000000254529
   Coding: 03000104002000001000000000001000
   ASAM Dataset: EV_AirCondiFrontVaAU37X 008020
   ROD: EV_AirCondiFrontVaAU37X.rod
   VCID: 326BAFCF652F6816CD-8066
   Relative humidity sensor in fresh air intake duct:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4H0 907 658     HW: 4H0 907 658
   Component: AQ_Hum_Sensor  H03 0003
   Serial number: B5A80217000000000001
1 Fault Found:
328964 - Motor for Front Air Distribution Flap
          B1091 71 [008] - Actuator stuck
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 161
                    Mileage: 56148 km
                    Date: 2020.08.10
                    Time: 11:02:58
                    Voltage terminal 30: 12.0 V
                    Interior temperature: 28.4 °C
                    Outside air temperature: 29.5 °C
                    Front air distribution flap: actual value: 0
                    Front air distribution flap: actual value: 100.0 %
                    Front air distribution flap: specified value: 95
En 6/10/2020 a las 22:35, rakaji43 dijo:
   Revision: 84H22---
1 Fault Found:
17161 - Databus
1 Fault Found:
          U1400 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 194
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 161
                    Mileage: 56148 km
                    Date: 2020.08.10
                    Time: 11:02:58
Esos errores tienen pinta de ser porque la bateria esta baja de voltaje y son errores intermitentes.
hace 16 horas, kuki2833 dijo:
gracias por tu respuesta, si yo tambien creo que puede ser eso.
Estoy esperando a que me traigan la batería para colocarla entre hoy y mañana
ya os cuento
saludos
Hola, acabo de cambiar la batería y codificarla; nada mas encender el coche me daba tres errores en el fis, no que del abs me parce, error en presión neumáticos y error en no que de pendientes, he empezado a caminar en el garaje comunitario antes de sacarlo a la calle y han desaparecido dichos errores, me he ido a dar una vuelta, para ver que tal va y ha ido como la seda, nada mas poner el navegador se me ha puesto solo la hora y el dia, en fin fenomenal.
Esta es la batería que le he puesto: VARTA START STOP PLUS AGM 12V 70AH E39 760A
Este es el video que he necesitado:  https://www.youtube.com/watch?v=ySL2Gl6ZPWo
Ahora solo me queda, hacerle un escaneo y borrar los fallos
Espero que ha alguien mas le pueda servir mis pasos
gracias y saludos
