lines Publicado 1 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2021 Muy buenas chic@s, pues sí poseo el famoso motor BKD y después de 220.000 kms, he notado que me baja nivel del refrigerante, en éste último viaje de unos 2000 kms me habrá bajado unos 300 centilitros...ya sé lo el tema de la culata, el mío es el modelo 2.0 tdi 140 16v del 2004, lo compré nuevo y hasta ahora no me había consumido nada...lo único que quería saber si a alguien le ha pasado lo mismo y fuera por algo diferente a la culata y por donde empezar a mirar de donde viene el problema...en principio en el suelo del garaje no veo que haya caído nada de refrigerante, me temo lo peor pero la esperanza es lo último que se pierde jajaja, la verdad que lo tengo mucho cariño y no me gustaría deshacerme de él. gracias por adelantado y saludos. Responder
lines Publicado 1 de Diciembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2021 en estos días de frio se ha encendido en un par de ocasiones en el cuadro el muelle naranja que ha parpadeado durante unos segundos y luego se ha quitado, no sé si tendrá algo que ver... en una de las ocasiones mientras parpadeaba se notaba un pequeñoi traqueteo en el motor, pero lo achaco más a un calentador tal vez ya que tiene 220000 kms y son los de serie. Responder
mikelgar Publicado 3 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2021 Yo tengo uno igual con 500mil km ......Tiene presión el circuito de refrigeración? No tira refrigerante por ningún manguito? Has comprobado el enfriador de gases de la válvula EGR ? Echa humo blanco? Te calienta la calefacción? Si no tienes presión en el circuito ni tira agua puede que tengas mal el enfriador de gases o radiador de calefacción picado......hablame por privado y te cuento una cosita.... Responder
lines Publicado 8 de Diciembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2021 En 3/12/2021 a las 20:24, mikelgar dijo: Yo tengo uno igual con 500mil km ......Tiene presión el circuito de refrigeración? No tira refrigerante por ningún manguito? Has comprobado el enfriador de gases de la válvula EGR ? Echa humo blanco? Te calienta la calefacción? Si no tienes presión en el circuito ni tira agua puede que tengas mal el enfriador de gases o radiador de calefacción picado......hablame por privado y te cuento una cosita.... Gracias Mikelgar, te he contestado por privado. Responder
Relay Publicado 29 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2022 Comprueba la caja de agua que hay justo debajo de la bomba tándem. Podría ser que tengas una pérdida de gasoil por problema de las juntas de la bomba tándem que hace que la junta de la caja que te he dicho se estropee. esa caja pierde agua y va a dar a la parte superior de la caja de cambios y también por la fuerza del aire va a parar justo a la parte trasera del motor donde está el colector de escape, haciendo que se evapore y no deja rastro en el suelo. quita la caja del filtro de aire y nos cuentas. un saludo! Responder
Cagueta101010 Publicado 7 de Mayo del 2025 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2025 En 3/12/2021 a las 20:24, mikelgar dijo: Yo tengo uno igual con 500mil km ......Tiene presión el circuito de refrigeración? No tira refrigerante por ningún manguito? Has comprobado el enfriador de gases de la válvula EGR ? Echa humo blanco? Te calienta la calefacción? Si no tienes presión en el circuito ni tira agua puede que tengas mal el enfriador de gases o radiador de calefacción picado......hablame por privado y te cuento una cosita.... Buenas me pasa lo mismo y veo que entiendes lo que le puede pasar aver si me pudieras ayudar gracias !!!!! Responder
RomuloTDI Publicado 8 de Mayo del 2025 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2025 hace 5 horas, Cagueta101010 dijo: Buenas me pasa lo mismo y veo que entiendes lo que le puede pasar aver si me pudieras ayudar gracias !!!!! A mi me da que igual en los 4 años que han pasado desde que escribió el ultimo comentario igual ya ni tiene el coche jejejejejejejee Responder
fercaico Publicado hace 8 horas Denunciar Publicado hace 8 horas En 3/12/2021 a las 20:24, mikelgar dijo: Yo tengo uno igual con 500mil km ......Tiene presión el circuito de refrigeración? No tira refrigerante por ningún manguito? Has comprobado el enfriador de gases de la válvula EGR ? Echa humo blanco? Te calienta la calefacción? Si no tienes presión en el circuito ni tira agua puede que tengas mal el enfriador de gases o radiador de calefacción picado......hablame por privado y te cuento una cosita.... Hola!! tengo un problema de refrigerante tambien y antes de dejarme los 2mil eurazos de culata quiero descartar que no sea el enfriador de egr o eso que has comentado… si me puedes comentar a mi tambien esa cosita que dices la verdad que lo apreciaria mucho!! Responder
