"ha sufrido temporalmente un retraso debido a que la autorización de aduanas no ha sido satisfactoria" el 20/05/2023
Estoy mirando por diferentes foros lo de "Obdeleven" y tengo dudas sobre que version comprar, pues unos dice que depende de la version tiene limitada las funciones para activa.
Es efectivo este Aparato?
En calidad-Precio?
Que version seria la ideal para activar funciones en mi Q5?
Gracias
Gracias. por su ayuda y su consejo.
Mirare ambos y decidire?
alguna paguina para el VAGCOM  Barato?
  • Respuestas 128
En 20/5/2023 a las 11:08, Bossweb dijo:
El VAGCOM original cuesta 300€, y el pirata lo puedes conseguir por internet por apenas 30€.
El OBDEleven básico, son 60€ la versión compatible con android, iPhone (+BMW) y el de la licencia Pro son 99€ 😉
SALUDOS: Ya he encontrado Vogcom a buen precio.
Gracias.
Pregunto: El Vagcom hay que conectalo a PC, o tambien vale para una Tablet?    OBDEleven se puede usar en Pc como en Tablet?
Gracias
hace 20 horas, paku dijo:
Gracias.
Gracias
El OBDEleven lo puedes usar en Android / iPhone / Móvil / Tablet 📋... pero no en PC
EL VAGCOM solo lo puedes usar en un PC / Portátil y conectado por cable 😉
A nivel de versatilidad y comodidad, mucho mejor el OBDEleven desde luego 👌🏻
hace 1 hora, paku dijo:
Otra duda, El OBDEleven básico sería suficiente para trastear un novato  como yo, es mejor que me decida por El OBDEleven pro
gracias
Con la version básica del OBDeleven (https://obdeleven.com/en/home/187-stand-alone-0758277987851.html), podrias leer y borrar errores del coche (diagnosis), acceder a informacion de centralitas, referencias, ... pero si ya quisieras hacer coding para activar ciertas funciones como laptimer, barridos agujas, desactivar start stop... necesitarias coger la suscripcion PRO 😉
Esa version PRO ya seria lo equivalente a todo lo que podrias hacer con el VAGCOM 📜
Si por comodidad y rapidez, quieres activar funciones ocultas con el OBDeleven, lo podrias hacer mediante créditos (dinero real). De esta manera no hay riesgo de que jodas nada en el coche 👌. De todos modos, con el OBDeleven, es MUY dificil jod** nada, porque TODO lo que haces queda registrado, y si te has equivocado al cambiar algo, queda automaticamente registrado, asi que con volver a atras, lo tendrias solucionado 👍
hace 23 horas, Bossweb dijo:
Gracias por ayudar a este novato. He mirado https://a.aliexpress.com/_EulvI4l. y dice que es valido solo para vehiculos hasta 2017. mi Q5 es del 2019, no funcionaria?
hace 9 horas, paku dijo:
No te preocupes, con ese VAGCOM puedes acceder sin problemas a todas las centralitas de tu coche, hacer coding y otras muchas más funciones 😉
Saludos,. Por fin llegó el puerto USB, y com mucha paciencia y problemas ya instalado.
Ahora toca saber  que hay que hacer para activalo y que aparezca  en la pantalla. Por cierto le pedí ayuda al chino de como instalar  y me dijo que es muy fácil. Y me mandó un video que solo dura segundos en el cual se ve como llegan los cables  a USB, pero no como sale de la unidad de Q5.
Mi pregunta  que tengo que hacer para que se vea el puerto USB en pantalla?
Hay que actualizar  la unida del Q5?
Que programa  se necesita?
Alguno me lo puede envia?
Gracias
En 31/5/2023 a las 17:25, paku dijo:
Gracias
Ya has conseguido sustituir la consola USB y el cableado completo que va a la unidad 5F, tal y como te diría el chino? 👏🏻
Ahora, si todo lo anterior está correctamente instalado 👌🏻, tendrías que actualizar el SW de tu unidad a la última versión, liberar/parchear la unidad para luego, poder activar el CarPlay & Android Auto + Mapas 📋
  • 3 semanas más tarde...
hace 6 horas, Franalonso92 dijo:
Muy buenas. Tengo el modelo del 2019. Viene segun me comentan en audi con el MMI 2, que dispone de carplay pero funciona SOLO mediante USB. Sería posible, actualizar al MMI3 que el carplay funciona de forma remota por bluetooth? Gracias!
Con el OBDEleven puedes habilitar el modo inalámbrico para el CarPlay si tienes el equipamiento que ahí se indica y tienes al menos la versión del SW del módulo 5F siguiente 📋:
Saludos a todos. Ya instale  el puerto USB.
Pregunta  a todos, es normal  que no funcione?
No reconoce  el puerto USB
Hay que actualizar  para que funcione?
Debe de reconocer  el puerto USB, una vez Instalado  físicamente?
Gracias
