hace 1 hora, paku dijo:
Saludos a todos. Ya instale  el puerto USB.
Pregunta  a todos, es normal  que no funcione?
No reconoce  el puerto USB
Hay que actualizar  para que funcione?
Debe de reconocer  el puerto USB, una vez Instalado  físicamente?
Gracias
Tienes que codificar en el 5F, e indicarle que ese USB ya no es solo de carga y sí de transferencia multimedia 😉
El cableado que va de la nueva consola USB al módulo 5F que va en la guantera, lo has dejado todo conectado y empalmado? 🤔
  • Respuestas 128
En 19/6/2023 a las 18:12, Bossweb dijo:
Con el OBDEleven puedes habilitar el modo inalámbrico para el CarPlay si tienes el equipamiento que ahí se indica y tienes al menos la versión del SW del módulo 5F siguiente 📋:
Muchisimas gracias por tu respuesta! soy un poco nuevo en esto de trastear con los coches, no he pillado ningun aparato para toquetear aun, me recomiendas el OBDEleven entonces? ya que he visto varios pero no sabia por cual tirar
Con la version del SW del modulo 5F no se muy bien a que te refieres, ni como puedo mirarlo 😅
hace 1 hora, Franalonso92 dijo:
El OBDEleven hace lo mismo que puedes hacer con el VAGCOM, pero de una manera más sencilla, gráfica e intuitiva 😉
Eso sí, para el OBDEleven tiene versión PRO y básica. Todo lo que podrías hacer con el VAGCOM, equivaldría a tener la versión PRO del OBDEleven 📋
El OBDEleven, también te da la opción de activar ciertas funciones ocultas, para más sencillez y rapidez gastando créditos (dinero dineral) desde la aplicación 👌🏻... Eso con el VAGCOM no puedes hacerlo, y todo lo tienes que hacer con coding manual 😉
Si tienes ese coding manual, también lo puedes usar con el OBDEleven, y no te gastarías ni un € 👨🏻‍🎓
Justo ahora, Bossweb dijo:
Sobre la versión del software que tienes instalada, en los Mib3 como será el tuyo, lo puedes consultar desde los propios ajustes del MMI 😉
hace 14 horas, Bossweb dijo:
Muy buenas
Disculpa ser tan pesado, es que me pierdo un poco con las versiones, no se si esta version entra dentro de las compatibles.
Si es asi me tiro a por un OBD de esos jeje
En 20/6/2023 a las 19:23, Bossweb dijo:
Gracias  por responder
, si esta todo bien(ahora) uno de los cable lo había conectado  a 6 voltios  y solo se enciende y se apaga ya está bien a 12V
Ahora  no logro que aparezca  en pantalla la opción  de USB, Algunas  sugerencias?
hace 19 horas, Franalonso92 dijo:
Muy buenas
La versión de software de tu unidad es la MH2p_ER_AUG33_P2711, así que haciendo caso a la info del OBDEleven, deberías de poder habilitar el CarPlay inalámbrico, porque te pide que tengas la P2470 o superior 👌🏻
De todos modos y por si acaso, escríbeles y que te lo confirmen 😉
hace 13 horas, paku dijo:
Ahora tendrías que codificar el módulo 5F para indicarle que esa consola y cableado si tienen comunicación directa y transferencia de datos con el módulo 5F 😉
Y tras eso, también podrías activar de origen el CarPlay & Android Auto (Audi Smartphone Interface) + actualización de mapas 📋
hace 2 horas, Bossweb dijo:
Gracias por su gran ayuda. Con Obdeleven se puede activar USB en pantalla: Y si es asin que version de Obdeleven tengo que comprar. Gracias
hace 23 horas, paku dijo:
Con el OBDEleven Pro y/o VAGCOM, podrías hacer el coding para indicarle al coche que ese puerto USB ya NO es sólo de carga, si no que tiene transferencia directa con la unidad 5F 😉
Para activar Android Auto / CarPlay ya sería otra operación diferente que no es posible hacer ni con OBDEleven no VAGCOM 📋
Hice la actualización, y todo perfecto. (Audi A7 de 2015)
Tremendo lo que se puede apreciar usar el movil correctamente en el coche
Lo único que noto es que cuando paso por CARPLAY, el sonido Bosé parece que no va igual de potente que si uso la radio o un SD o CD.
A alguién más le pasa?
Gracias
  • 2 meses más tarde...
Saludos: De vuelta tras la pausa de vacaciones, retomo el tema de Carplay.
Despues de mucho leer por toda parte de foros de esto y otros, me decidir a hacerlo. Y si, consegir que se vea el icono de Carplay en la pantalla. Pero no hay forma de conectar con el telefono. Tengo que decir que no se ve tampoco Los iconos de USB.
Cuando entro atraver del menu verde me dice que no encuentra el archivo (Foto).
Atraver de Obdeleven he comprobado que esta actualizado todos los paso para que se vea los Iconos de Usb.
Bueno no alargo mas mi solicitud de ayuda y envio las fotos
hace 7 horas, paku dijo:
Esa unidad no está parcheada, por eso te sigue sin funcionar el Audi Smartphone Interface 😉
