Testigo ABS, control de traccion y freno de mano encendidos, ademas parpadea y da 3 pitidos al encender el coche. Audi A3 2.0 140 CV 2009/2010
scootju
Que tal compañeros?. Recurro a vosotros ya que tengo este problema en el coche, testigo ABS, testigo control de tracción y testigo de freno de mano encendidos, ademas parpadea y da 3 pitidos al encender el coche. El coche sigue funcionado bien pero me gustaría saber si alguien tiene idea de que puede ser.
Investigando un poco por la red me estoy volviendo loco, algunos dicen que es el modulo de ABS, otros que si un sensor y otros un fusible....¿sabéis que puede ser?
Mil gracias por la ayuda!
Añado los códigos de Vag-com:
2 Faults Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 273330 km
Time Indication: 0
Date: 2022.12.21
Time: 18:21:46
Freeze Frame:
Count: 16391
Count: 0
Count: 12800
Count: 104
Count: 49427
Count: 65534
Count: 0
Count: 768
01130 - ABS Operation
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 273330 km
Time Indication: 0
VCDS
Diagnostic Trouble Code Report
Control Module Part Number: 1K0 907 379 AN
Page 2
Freeze Frame:
Count: 7
Count: 2
Count: 4096
Count: 112
Count: 44032
Count: 7680
Count: 0
Count: 0
Editado por scootju
hace 6 horas, Carlisu84 dijo:
Buenos dias,
Es bastante probable que este fallando el modulo, muy tipico por la ubicación del mismo.
Revisa los fusibles porque tambien pueden ser, estan en la parte delantera encima de la bateria.
Mil gracias compañero. Me podrias indicar donde se ubica el modulo.
Lo dicho, mil gracias por la ayuda.
Aprovecho para editar ya que me han salido también unos errores del modulo 09 que es la centralita eléctrica, los añado. Al final me han salido códigos en el ABS y en la centralita, no se si tendrán relación.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-063.clb
Control Module Part Number: 8P0 907 063 A HW: 8P0 907 063 A
Component and/or Version: BCM PQ35 M 104 0541
Software Coding:
06000A2FB0071A00203040E00000094C437E25AA304DD129E40008840040
Work Shop Code: WSC 06314 123 12345
VCID: 326BAFCF6D2F681F0C-8066
3 Faults Found:
00927 - Terminal 30 (Right)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 102
Mileage: 273331 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.40 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01516 - Terminal 30; Left
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 102
Mileage: 273331 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.40 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 102
Mileage: 273331 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.40 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Editado por scootju
hace 9 minutos, scootju dijo:
es el rele de los lavafaros. te funciona el agua de los limpia y lavafaros?
estos dos podrian ser fusibles
hace 2 horas, Carlisu84 dijo:
No, no me funcionan los lava faros, esta misma tarde me bajo a mirar todos los fusibles. Deduzco que serán los que están al lado de la puerta del piloto o en la caja al lado de la batería.
Mil gracias de nuevo!
En 19/10/2023 a las 7:50, Carlisu84 dijo:
Buenas,
son los de la puerta y quizas ademas de estar quemado el fusible, lo sustituyas y siga sin funcionar, porque el motor estara agarrotado y tengas que sustituirlo.
Muchas gracias por la ayuda, de verdad. La cosa es que antes de verano no me daba esos fallos, ha sido ahora con el problema del ABS.
Esta tarde lo dejo en el taller, cuando tenga el diagnostico lo posteare por aquí por si a alguien le sirve de ayuda.
