No enciende nada pero nada en el (tablero,cluster, tacómetro) paso el siwche hace como para prender el carro activa la bomba de combustible hace sonidos de activación de sensores en el motor
No enciende nada pero nada en el (tablero,cluster, tacómetro) giro el siwche hace como para prender el carro activa la bomba de combustible hace sonidos de activación de sensores en el motor pero nada hace como para prender pero no enciende se queda como ahogado y me imagino que se debe a qué el tablero no enciende. Alguien que me ayude con un diagrama eléctrico a ver si es que no le llega señal a la comput*dora o al cluster (cuadro de instrumento)
En 27/11/2023 a las 5:58, Carlisu84 dijo:
Hola buen dia,
el coche tiene bateria suficiente para arrancar?
mueve el motor de arranque?
Hola amigo si la batería es nueva y mueve el motor perfectamente hace como para encender pero ahogado de gasolina tiene chispa la bomba de combustible funciona pero lo raro raro que en el tablero no marca nada pero nada no enciende ni una luz
Sabes cuál es el fusible o relex.. e tratado de buscar los fusibles del cuadro de instrumento y la ecu y los relex pero noc cuáles son exactamente.. esto es lo que arroja el scaner noc si ese scaner no es compatible con el vihiculo pero en sus opciones sale Audi....
En 29/11/2023 a las 20:50, Carlisu84 dijo:
Le has pasado diagnosis para ver que fallos tiene?
La verdad que es un fallo de corriente con el cuadro y abría que ver porque no le llega tensión ahí.
Lo primero sería revisar fusibles
Ya bajaron el cluster y bueno esa era la falla 😥😓 ahora la pregunta de las mil respuestas tendrá solución o reparación eso... Ahora quién podrá defenderme
En 2/12/2023 a las 1:07, Nelson2402 dijo:
Buen dia,
vaya liada y eso porque ha podido ocurrir? es la primera vez que veo un caso similar en estos cuadros.
lo mejor y mas economico es que compres un cuadro usado y quites el inmovilizador
hace 5 horas, Carlisu84 dijo:
Buen dia,
O trate de buscar los datos del inmo y copiarlos.
Tiene pinta de que alguien ha manipulado el cuadro con anterioridad
Hola amigos si bueno ya le quitaron el inmobilizador a la comput*dora para que así funcione con cualquier cuadro y no se apague y funcione normal fue la única solución más factible ya que estoy en Venezuela y esa marca de carro no hay muchos por aquí y no hay consecionarios..
