1 de febrero de 2024
Mantenimiento de coches: Los puntos clave
Conoce el mantenimiento de coches mínimo que debes realizar
al tuyo para asegurarte de que está en buen estado.
El funcionamiento óptimo de un vehículo depende del mantenimiento de los coches.
El estilo de conducir del propietario y la anticipación en su cuidado son acciones determinantes para su correcto funcionamiento.
En este contexto, vamos a sugerirte una guía para el mantenimiento de los componentes más importantes del vehículo.
¿Por qué realizar el mantenimiento del coche?
El mantenimiento regular del automóvil es esencial para garantizar su seguridad y funcionamiento óptimo.
Un vehículo bien cuidado no solo reduce el riesgo de averías inesperadas en la carretera, sino que también contribuye a prevenir accidentes.
Los componentes desgastados o defectuosos, como frenos, neumáticos y luces, pueden comprometer la capacidad de respuesta y la eficacia del vehículo.
Además, el mantenimiento adecuado también implica la revisión y cambio periódico de fluidos esenciales, como aceite y líquido de frenos, lo que asegura un rendimiento adecuado de los sistemas mecánicos.
En resumen, el cuidado constante del automóvil no solo prolonga su vida útil, sino que también es una medida crucial para garantizar la seguridad de todos los ocupantes y demás usuarios de la vía.
Puntos clave del mantenimiento del coche
Si bien el mantenimiento de todo el coche es importante, estos son los puntos que más deben revisarse:
Amortiguadores
Son los encargados de proporcionar la estabilidad y comodidad necesaria al vehículo cuando está en movimiento.
Este elemento también debe ser supervisado con regularidad debido a que se van desgastando con el tiempo.
En líneas generales, se aconseja una revisión cada cierto número de kilómetros recorridos, dependiendo de la marca y lo sugerido por el fabricante.
Escobillas limpiaparabrisas
En situaciones de lluvia, las escobillas limpiaparabrisas desempeñan un papel vital en la visibilidad.
Es fundamental asegurarse de que barren de manera eficiente y evacúen correctamente el agua, propiciando así que no se pierda visibilidad.
El cambio de estas escobillas se aconseja especialmente después del verano, ya que las altas temperaturas pueden afectar sus componentes.
5-operaciones-de-mantenimiento-del-coche
El mantenimiento del coche es clave para su buen funcionamiento.
Filtros
Estos accesorios son determinantes en la durabilidad de los diferentes sistemas que los utilizan, en el motor retienen las partículas provenientes del desgaste que pueden disminuir el rendimiento del mismo.
Algunos filtros del combustible necesitan estar limpios para que el sistema pueda cumplir correctamente con el suministro del carburante.
Neumáticos
Como ya sabemos, el neumático es el contacto directo del coche con la carretera, por esta razón, debe prestarse especial atención a estos componentes que son sinónimo de confort y seguridad.
La calidad del neumático es primordial, al igual que la presión del aire y la alineación.
Es importante cumplir un cronograma de revisión y mantenimiento de los neumáticos y sustituirlos a las primeras señales de deterioro y desgaste.
Frenos
Del buen estado del sistema de frenos depende el mayor porcentaje de la seguridad e integridad del conductor y del vehículo.
El mantenimiento preventivo y la sustitución de los componentes que lo necesiten, debe hacerse de forma puntual y por un experto, a este sistema también se le debe dar prioridad.
Lubricantes
El uso de este componente, garantiza la vida y durabilidad del motor, su relación con el funcionamiento de otros sistemas, lo pone entre las prioridades que debe tenerse a la hora de planificar el mantenimiento del vehículo.
Protege las piezas internas del motor de desgaste prematuro y sirve de vehículo para conducir las esquirlas de metal resultante del roce de las piezas, hasta el filtro.
En los vehículos de última generación, se ha incrementado el tiempo de uso de los lubricantes, que en su mayoría son de origen sintético.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/mantenimiento-coches-puntos-clave-ecn_289105_102.html
Mi coche consume mucho y pierde aceite
Con un buen mantenimiento, los coches duran más.
Iluminación
El sistema de iluminación de un vehículo debe funcionar correctamente para circular con seguridad, sobre todo por la noche.
Esto vuelve prioritario el conservar el sistema de iluminación en buen estado.
Comprobar mensualmente todas las luces y limpiar su superficie exterior garantiza un funcionamiento adecuado.
Sistema de escape y catalizadores
Los sistemas de escape tienen una doble misión: reducir emisiones contaminantes y disminuir el ruido.
Circular con catalizadores defectuosos puede aumentar el riesgo de incendio y provocar intoxicaciones.
Se recomienda revisarlos a partir de los 60.000 kilómetros para evitar daños.
Correa de distribución
La correa de distribución sincroniza los tiempos del motor y su rotura puede causar graves averías.
Siguiendo las indicaciones del fabricante y cambiándola en los intervalos recomendados, se evitan problemas caros.
Medio Ambiente: Responsabilidad en el cambio de componentes
Algunas piezas de vehículos son consideradas residuos peligrosos y deben ser gestionadas adecuadamente.
Los talleres siguen normativas estrictas para la recuperación y reciclaje de estos residuos.
Al cambiar componentes, se debe acudir al punto limpio más cercano, y al “jubilar” un coche, hacerlo de manera responsable.
Estos son los aspectos y puntos determinantes para asegurar un mantenimiento integral de nuestro vehículo, contribuyendo así a la seguridad, durabilidad y cuidado del medio ambiente.
Realizar revisiones periódicas y actuar de manera responsable en cada etapa del mantenimiento automotriz, debe ser siempre una prioridad.
5ed8bb180ee694734f3493c0-reparacion-del-
Mecánica
  • 2 meses más tarde...
1 de mayo de 2024
¿Qué aceite lleva mi coche?
¿Cómo averiguarlo?
Si quieres saber qué aceite lleva tu coche, en este artículo
te enseñamos cómo averiguarlo.
Ser propietario de un vehículo implica conocer los detalles del mantenimiento del mismo, incluyendo un aspecto crucial:
¿qué aceite lleva mi coche?
Muchos nuevos compradores se hacen esta pregunta, y la respuesta se puede encontrar en el manual del fabricante, donde se proporciona
información detallada al respecto.
Además, el mercado de lubricantes ofrece una amplia variedad de aceites con diferentes especificaciones.
Cada coche requiere un tipo específico de aceite para garantizar su rendimiento óptimo y extender la vida útil del motor.
A continuación, explicaremos cómo puedes identificar el aceite adecuado para tu vehículo.
Cómo saber qué aceite lleva tu coche
En caso de que no conozcas qué tipo de aceite utilizar, puedes seguir estos pasos para obtener la información necesaria:
  • Consulta el manual del propietario: Aquí encontrarás el tipo de aceite para coche recomendado específicamente para tu modelo.
  • Visita la página web de la marca del vehículo: Si no posees el manual, la mayoría de los fabricantes ofrecen detalles sobre el aceite adecuado en sus webs.
  • Consulta con un profesional: Si no tienes acceso a la información online o en el manual, un mecánico de confianza puede ofrecerte una recomendación basada en su experiencia.
  • Observa la tapa del aceite en el motor: Normalmente, la tapa incluye indicaciones sobre el grado de viscosidad y la clasificación de rendimiento necesarios.
  • Examina el filtro de aceite: Algunos filtros contienen información relevante que puede ayudarte a elegir el tipo adecuado de aceite.
tipos-de-aceite-para-coche_1_1000x575.jp
El tipo de aceite puede variar según la marca, el modelo y el año de fabricación del vehículo.
Usar un aceite incorrecto puede causar daños severos al motor.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/que-aceite-lleva-mi-coche-como-averiguarlo-ecn_292772_102.html
Tipos de aceite para coche
Es fundamental conocer los diferentes tipos de aceites disponibles en el mercado:
Aceite mineral
Derivado directamente del petróleo crudo y sin aditivos.
Es adecuado para vehículos antiguos o de uso ocasional y es el más barato.
Sin embargo, no se recomienda para motores de alto rendimiento.
Aceite sintético
Ofrece protección y durabilidad superiores.
Aunque es más caro, es ideal para motores de alto rendimiento y requiere cambios menos frecuentes, resultando
en ahorros a largo plazo.
Aceite semi-sintético
Combina características de los aceites mineral y sintético, proporcionando protección a un coste accesible.
Se puede utilizar en la mayoría de los modelos de vehículos y generalmente requiere cambios con la misma
frecuencia que el aceite sintético.
¿Cuándo revisar y cambiar el aceite?
Comprender cuándo es necesario revisar y cambiar el aceite es muy importante, especialmente en climas cálidos.
Durante el verano, es crucial verificar el nivel de aceite regularmente para mantener el rendimiento del motor:
  • Revisa el nivel de aceite con regularidad: Esto debe hacerse cuando el motor está frío y el coche está en un terreno nivelado para garantizar una medición precisa.
  • Frecuencia de cambio de aceite: El tipo de aceite influye en el intervalo entre cambios. En verano, puede ser necesario cambiar el aceite más frecuentemente debido a las altas temperaturas.
  • Aparca a la sombra: La exposición prolongada al sol puede degradar el aceite más rápidamente y afectar otros componentes del vehículo.
Este conocimiento te permitirá mantener tu coche en condiciones óptimas y asegurar que funcione de manera eficiente, especialmente
durante los meses más cálidos del año.
  • 1 año más tarde...
1 de agosto de 2025
Las cadenas de distribución, un nuevo gran problema por
desgaste prematuro y posible daño a motores
Los problemas con las cadenas de distribución entran en una nueva fase y, ante posibles problemas
de desgaste prematuro, Peugeot está llamando a revisión
a un total de 8 de sus modelos para inspeccionarlas
y reemplazarlas en caso necesario.
por desgaste prematuro y posible
daño a motores
Como te venimos contando habitualmente en Autopista.es, las llamadas a revisión debido a alertas de la Unión Europea en la seguridad
de los productos se han convertido en los últimos años
en una constante que afectan prácticamente
a todos los fabricantes automovilísticos.
Problemas detectados prematuramente en los sistemas de frenos, en los mecanismos de airbags o cinturones de seguridad o los fallos
electrónicos son comunes y suelen solucionarse
rápidamente en taller antes de que
generalmente ocurran graves
incidentes en carretera.
En este mismo sentido, Peugeot lleva meses sufriendo particularmente un problema referente a las cadenas de distribución de muchos
de sus modelos y, oficialmente, según informan hoy desde
Alemania nuestros colegas de Auto Motor Und Sport,
la marca ha comenzado definitivamente
a llamar a revisión a un total de
hasta 8 modelos para revisar
este componente.
En el país germano se calcula que al menos 7.818 vehículos estarían afectados.
Peugeot está inspeccionando hasta 8
de sus coches
Los problemas con las cadenas de distribución en Peugeot entran así, por tanto, en una nueva fase.
Debido a que este componente está demostrado que en algunos vehículos puede llegar a desgastarse prematuramente, el fabricante
galo ha iniciado esta acción para inspeccionar directamente
en sus talleres las cadenas de los vehículos
y, en caso de detectar algún defecto,
reemplazarla inmediatamente.
Cadena de distribución de un coche.
Así, las primeras informaciones aseguran que desde el 29 de junio de 2025 Peugeot está solicitando que ciertos
modelos de ocho series acudan a los
servicios oficiales de taller
para la revisión.
Se trataría de unidades de los 308, 2008, 3008, 5008, Parter, Rifter y Traveler, fabricados entre el 2 de octubre
de 2017 y el 31 de
enero de 2023.
En todos ellos podría darse el caso de que la cadena de distribución del árbol de levas en el motor pudiera estar
dañada y, en el peor de
los casos, romperse.
Este problema, pues, podría terminar generando un fallo de motor y daños importantes en el mismo.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/cadenas-distribucion-nuevo-gran-problema-por-desgaste-prematuro-posible-dano-motores_313834_102.html
En todo el mundo se calcula hoy que 239.511 vehículos deberán llevarse al taller.
En Alemania, los propietarios de los vehículos afectados están comenzando a recibir un correo de la Autoridad Federal de
Transporte Motorizado (KBA) y en España imaginamos
que la propia marca y la DGT serán los
encargados de ejecutar la
iniciativa de seguridad.
Problema detectado:
todas las reparaciones son gratuitas
 y lo solucionan
Según el fabricante, las pruebas de control de calidad realizadas en los últimos meses han revelado que los residuos de
combustión en el aceite y la alta presión de contacto
pueden reducir la resistencia de la
siete milímetros de ancho.
Para solucionar el problema, los talleres instalan un software modificado en la unidad de control del motor.
También analizan el ruido del motor para determinar si hay algún problema con la cadena.
Motor con cadena de distribución.
Si no hay problemas, Peugeot está optando también por cambiar el aceite por uno de mayor
viscosidad y por aditivos anti
desgaste especiales.
Si el taller detecta por el contrario cualquier posible defecto, se instala una nueva cadena de
ocho milímetros de ancho.
Dependiendo de la complejidad, la visita al taller puede durar entre 10 minutos y 5,5 horas.
El fabricante garantiza que todas las reparaciones son gratuitas para todos los clientes y
que soluciona el problema.
7 de agosto de 2025
Vaso de expansión del coche:
¿Qué es y para qué sirve?
El vaso de expansión del coche es una pieza fundamental, ¿la conoces?
Vamos a ver para qué sirve.
Uno de los elementos clave del sistema de refrigeración es el vaso de expansión, una pieza que, aunque pequeña,
desempeña un papel esencial en el mantenimiento
de la temperatura adecuada
del motor.
En los vehículos modernos, ya no se encuentra integrado en el radiador, como ocurría en los coches antiguos, sino
que se ubica de manera independiente,
normalmente entre el motor
y el radiador.
Este componente es fundamental para la seguridad mecánica del vehículo.
Gracias a él, se regula tanto la presión como el nivel del líquido refrigerante, protegiendo el motor frente a
sobrecalentamientos que podrían provocar
graves averías.
Qué función cumple el vaso de expansión
El vaso de expansión actúa como depósito auxiliar del refrigerante.
A medida que el motor se calienta, el refrigerante aumenta de volumen y necesita un espacio donde acumular
ese exceso sin estropear
el sistema.
Este depósito recoge el exceso cuando hay sobrepresión, y permite que el líquido vuelva al circuito cuando
la temperatura baja y el refrigerante
se contrae.
La mayoría de los vasos de expansión actuales están fabricados en plástico translúcido, con una forma que
puede ser redondeada
o cuadrada.
Su diseño transparente permite visualizar fácilmente el nivel y el color del refrigerante, que suele ser verde,
rosa o amarillo, dependiendo de
la marca y el tipo de
líquido utilizado.
La importancia del tapón del vaso de expansión
Aunque suele pasar desapercibido, el tapón del vaso de expansión es una parte imprescindible.
Su misión es mantener la presión correcta en el sistema, evitando la entrada de aire y la evaporación
del refrigerante.
Este tapón cuenta con una válvula calibrada que se abre si se excede la presión máxima permitida,
protegiendo así las tuberías y conexiones
del sistema de refrigeración.
En el propio tapón suele estar indicada la presión que puede soportar (por ejemplo, 1,2 bares), la cual
debe ser compatible con las especificaciones
del fabricante del coche.
Un fallo en esta pieza puede ocasionar fugas, grietas en el circuito o una pérdida de presión interna
que afecte al rendimiento
térmico del motor.
Cómo interpretar el nivel del vaso de expansión
En el vaso de expansión aparecen claramente marcados los niveles mínimo y máximo.
Es importante comprobar que el refrigerante se encuentra siempre entre ambas marcas, preferiblemente
cuando el motor
está frío.
Si el nivel está por debajo del mínimo, puede encenderse un testigo en el cuadro de instrumentos que
indique pérdida de refrigerante
o falta de presión en
el sistema.
En caso de necesitar rellenarlo, lo ideal es usar el mismo tipo de refrigerante que ya contiene el circuito.
Como alternativa de urgencia, se puede utilizar agua destilada, aunque no se recomienda mantener esta
solución durante
mucho tiempo.
Y recuerda: nunca abras el tapón con el motor caliente, ya que la presión interna puede causar
quemaduras graves.
¿Cada cuánto se revisa o cambia?
El vaso de expansión no requiere un cambio periódico como otras piezas.
Puede durar muchos años en buenas condiciones, pero debe revisarse visualmente
de forma regular.
Si presenta grietas, decoloración severa o el tapón no cierra correctamente, es
recomendable sustituirlo.
Su coste ronda los 20 euros, y el del tapón, unos 5 euros, sin contar la mano
de obra.
Qué ocurre si está en mal estado
Un vaso de expansión deteriorado o mal mantenido puede desembocar en problemas graves.
Si el refrigerante no circula bien o se pierde presión, el motor puede recalentarse, afectando componentes
clave como la junta de la culata o
incluso provocando una
avería completa.
Este pequeño depósito es un guardián silencioso de la salud del motor.
Comprobarlo con regularidad y mantenerlo en buen estado evita averías caras y alarga la vida
útil del vehículo.
Invertir unos minutos en su revisión puede ahorrarte cientos de euros en reparaciones futuras.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/vaso-expansion-coche-que-es-sirve-ecn_311048_102.html
