losadaantonio Publicado 16 de Mayo del 2024 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2024 Buenos días, tengo un A8 del 2005 lo dejé un tiempo parado y ahora quiero arrancarlo pero no puedo. La batería está cargada e incluso le he puesto las pinzas. Cuando conecto la batería salta la alarma y no hay forma de apagarla (el mando tiene pilas y lo llevé a una tienda y me dijeron que si emite señal). A la hora de arrancar, el coche no hace nada no se enciende el cuadro ni las luces ni pantalla... El OBD si funciona pero no puedo acceder a las centralitas ya que tampoco puedo poner el contacto. He revisado los fusibles de la puerta del conductor y los del maletero (desconozco si hay otra caja de fusibles) y los de la puerta del pasajero no puedo ya que no puedo abrir el coche con el mando solo la puerta del conductor con la llave. No se qué más puedo hacer, espero vuestra respuesta. Gracias! Responder
Enrique Olmos Publicado 29 de Marzo del 2025 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2025 En 16/5/2024 a las 12:13, losadaantonio dijo: Buenos días, tengo un A8 del 2005 lo dejé un tiempo parado y ahora quiero arrancarlo pero no puedo. La batería está cargada e incluso le he puesto las pinzas. Cuando conecto la batería salta la alarma y no hay forma de apagarla (el mando tiene pilas y lo llevé a una tienda y me dijeron que si emite señal). A la hora de arrancar, el coche no hace nada no se enciende el cuadro ni las luces ni pantalla... El OBD si funciona pero no puedo acceder a las centralitas ya que tampoco puedo poner el contacto. He revisado los fusibles de la puerta del conductor y los del maletero (desconozco si hay otra caja de fusibles) y los de la puerta del pasajero no puedo ya que no puedo abrir el coche con el mando solo la puerta del conductor con la llave. No se qué más puedo hacer, espero vuestra respuesta. Gracias! Buenas, pudiste solucionarlo? Tengo el mismo problema Responder
A6culoguevo Publicado 30 de Abril del 2025 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2025 Darle al contacto al contrario de lo normal , y luego otra vez como siempre, a ver qué pasa Responder
sumofthem Publicado 26 de Mayo del 2025 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2025 (editado) En 16/5/2024 a las 13:13, losadaantonio dijo: Buenos días, tengo un A8 del 2005 lo dejé un tiempo parado y ahora quiero arrancarlo pero no puedo. La batería está cargada e incluso le he puesto las pinzas. Cuando conecto la batería salta la alarma y no hay forma de apagarla (el mando tiene pilas y lo llevé a una tienda y me dijeron que si emite señal). A la hora de arrancar, el coche no hace nada no se enciende el cuadro ni las luces ni pantalla... El OBD si funciona pero no puedo acceder a las centralitas ya que tampoco puedo poner el contacto. He revisado los fusibles de la puerta del conductor y los del maletero (desconozco si hay otra caja de fusibles) y los de la puerta del pasajero no puedo ya que no puedo abrir el coche con el mando solo la puerta del conductor con la llave. No se qué más puedo hacer, espero vuestra respuesta. Gracias! Si tu Audi no responde, lo mejor es revisar batería y conectores primero. Mientras esperas al mecánico o alguna ayuda, te recomiendo matar el tiempo jugando en 1win. Yo lo uso justo para eso, pasar el rato sin aburrirme. Es rápido, no necesita muchas configuraciones y funciona perfecto desde el móvil. Una buena distracción mientras se resuelven los problemas del coche. gracias por la información Editado 26 de Mayo del 2025 por sumofthem Responder
Ka0x Publicado hace 7 horas Denunciar Publicado hace 7 horas Cuando vuelves a poner los bornes de la batería, efectivamente vuelve a saltar la alarma, con el mando se supone que no debería de haber problema para apagarla. A la hora de arrancar el coche una vez que le has conectado la batería, al girar hacia el contacto no hará nada, saca la llave y vuelve a introducirla girando nuevamente hacia el contacto, en esa segunda vez debería de leer la llave sin problema y arrancar. Responder
PAUL-A8 Publicado hace 1 hora Denunciar Publicado hace 1 hora hace 5 horas, Ka0x dijo: Cuando vuelves a poner los bornes de la batería, efectivamente vuelve a saltar la alarma, con el mando se supone que no debería de haber problema para apagarla. A la hora de arrancar el coche una vez que le has conectado la batería, al girar hacia el contacto no hará nada, saca la llave y vuelve a introducirla girando nuevamente hacia el contacto, en esa segunda vez debería de leer la llave sin problema y arrancar. Supongo que desde marzo del año pasado ya habra arrancado.... Por lo menos, espero para el... Pero gracias por el complemento de información que le dio el compañero @A6culoguevo Responder
