valderaduey Publicado 30 de Mayo del 2024 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2024 Definitivamente finiquitado, era el módulo de adblue, ya está listo cambiado y todo perfecto, por fin... Suerte Responder
Postal99 Publicado 3 de Junio del 2024 Autor Denunciar Publicado 3 de Junio del 2024 En 30/5/2024 a las 21:22, valderaduey dijo: Definitivamente finiquitado, era el módulo de adblue, ya está listo cambiado y todo perfecto, por fin... Suerte Buenas tardes! me alegro mucho por usted, porque la verdad que estar en una situacion asi es una amargura. Mi mecanico me dijo que el tema del adblue lo tengo bien, que por lo que estuvo revisando el sistema del infoentretenimiento es donde puede estar el problema. esta esperando a que le lleguen unos aros que comprueban la fibra optica para salir de dudas y saber si es eso. Si no me lo soluciona con eso...cambiare de mecanico a ver... saludos Responder
Tineo Publicado 3 de Junio del 2024 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2024 (editado) hace 7 horas, Postal99 dijo: Buenas tardes! me alegro mucho por usted, porque la verdad que estar en una situacion asi es una amargura. Mi mecanico me dijo que el tema del adblue lo tengo bien, que por lo que estuvo revisando el sistema del infoentretenimiento es donde puede estar el problema. esta esperando a que le lleguen unos aros que comprueban la fibra optica para salir de dudas y saber si es eso. Si no me lo soluciona con eso...cambiare de mecanico a ver... saludos Cierto, la situación es una cruz para cualquiera y no solo por la cuestión económica. Los mecánicos no disponen de herramientas y/o conocimientos suficientes para estas casuísticas que implican a una red de módulos. De hecho, en el caso de valderaduey el mismismo s.o. de la marca estaba completamente perdido, en fin. Respecto a esa comprobación del bucle de fibra óptica MOST, pues no tengo claro que eso pueda determinar el origen del problema en la red CAN. Son redes independientes con funciones independientes y aunque es cierto que tienen puntos en común dentro de los módulos pues el origen del problema debería estar en la parte de la red de cobre. ¿has tenido algún síntoma o problema previo a todo esto? De cualquier forma, suerte con esa reparación y ya posteas cómo evoluciona. Editado 3 de Junio del 2024 por Tineo Responder
valderaduey Publicado 4 de Junio del 2024 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2024 Yo que tú... Desconectaba el módulo de adblue, son 10 minutos y comprobaba el consumo, que vete tú a saber. Responder
Postal99 Publicado 4 de Junio del 2024 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2024 En 3/6/2024 a las 20:54, Tineo dijo: Cierto, la situación es una cruz para cualquiera y no solo por la cuestión económica. Los mecánicos no disponen de herramientas y/o conocimientos suficientes para estas casuísticas que implican a una red de módulos. De hecho, en el caso de valderaduey el mismismo s.o. de la marca estaba completamente perdido, en fin. Respecto a esa comprobación del bucle de fibra óptica MOST, pues no tengo claro que eso pueda determinar el origen del problema en la red CAN. Son redes independientes con funciones independientes y aunque es cierto que tienen puntos en común dentro de los módulos pues el origen del problema debería estar en la parte de la red de cobre. ¿has tenido algún síntoma o problema previo a todo esto? De cualquier forma, suerte con esa reparación y ya posteas cómo evoluciona. Ningun problema, la pantalla y todo el software es el de origen...por eso me sorprendio que me dijese que habia un consumo ahi y que iba a comprobarlo con unos anillos de fibra... De lo que sea lo pondré por aqui. Responder
Postal99 Publicado 4 de Junio del 2024 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2024 hace 4 horas, valderaduey dijo: Yo que tú... Desconectaba el módulo de adblue, son 10 minutos y comprobaba el consumo, que vete tú a saber. Es fácil de hacer uno mismo...? En donde suele estar este módulo? Gracias y un saludo! Responder
valderaduey Publicado 5 de Junio del 2024 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2024 hace 20 horas, Postal99 dijo: Es fácil de hacer uno mismo...? En donde suele estar este módulo? Gracias y un saludo! Facilísimo... Lo único que te tienes que meter bajo el coche, rueda trasera derecha, quitar el protector de plástico, 4 tornillos de 10, luego la manguera del módulo y listo... Desconectado, tras eso esperar 10 minutos y comprobar consumo, si es el módulo ya está resuelto, yo en mi caso lo cambié por uno nuevo, pero estando desconectado y solo tema de consumo si es ese solución del problema. Responder
valderaduey Publicado 11 de Julio del 2024 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2024 En 4/6/2024 a las 22:26, Postal99 dijo: Es fácil de hacer uno mismo...? En donde suele estar este módulo? Gracias y un saludo! Buenos dias, solucionaste algo??? dieron con el problema? o sigues igual... saludos. Responder
Postal99 Publicado 8 de Agosto del 2024 Autor Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2024 En 11/7/2024 a las 12:15, valderaduey dijo: Buenos dias, solucionaste algo??? dieron con el problema? o sigues igual... saludos. Buenos dias! disculpar pero entre el trabajo las vacaciones etc ya hacia tiempo que no entraba en el foro. Efectivamente el problema estaba en la centralita del adblue, la quite, deje el coche 10 días sin encender cuando me fui de vacaciones, y a la vuelta encendío a la primera! no sabeis que alegría me dio. Gracias a todos por las aportaciones! saludos Responder
valderaduey Publicado 8 de Agosto del 2024 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2024 hace 12 minutos, Postal99 dijo: Buenos dias! disculpar pero entre el trabajo las vacaciones etc ya hacia tiempo que no entraba en el foro. Efectivamente el problema estaba en la centralita del adblue, la quite, deje el coche 10 días sin encender cuando me fui de vacaciones, y a la vuelta encendío a la primera! no sabeis que alegría me dio. Gracias a todos por las aportaciones! saludos Ya, no se porque aun me sigo sorprendiendo. Me alegro. Responder
valderaduey Publicado 8 de Agosto del 2024 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2024 De todos modos también te digo que no te haces ni puñetera idea de lo que le debes a este foro, te lo aseguro que estuve más de dos meses dando palos de ciego, pagando más de 2000 euros para no solucionar nada y al final entre Tineo y yo dimos con mi solución y la tuya, ya me hubiera gustado a mí que alguien por internet me hubiera dado la solución como para resolverlo y contestar dos meses más tarde, lo dicho aún me sigo sorprendiendo. Saludos Responder
valderaduey Publicado 2 de Septiembre del 2025 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2025 Para todos excepto para @Postal99, me tropecé con el módulo averiado y lo abrí para ver qué había ocurrido, y en efecto, cual gota malaya por el agujero que tiene el módulo en la parte superior va entrando agua y demás y eso consigue sulfatar la placa, con los posteriores errores y averías, y en mi caso quebraderos de cabeza, tenerlo en cuenta todos los propietarios de diesel con adeblue y el módulo en los bajos. Para muestra... Saludos Responder
