Audi revoluciona el A6. Lo hace eléctrico y con carrocerías Sportback y Avant con hasta 370 kW y 750 km de autonomía
La tecnología de 800 voltios es una de las claves de la plataforma premium eléctrica PPE para conseguir potencia, ligereza y recargas de altísima potencia, hasta 270 kW.
La tecnología de 800 voltios favorece una autonomía récord de 750 km sin recargar y unos estándares de recarga impresionantes, favoreciendo pasar de 10 a 80% en 21 minutos o ganar 310 km en sólo diez minutos. Avant y Sportback coinciden en longitud 4,93 m de longitud y en motorizaciones, incluyendo una versión S que se va hasta los 370 kW.
FUENTE:   https://www.autopista.es/audi-revoluciona-a6-hace-electrico-con-carrocerias-sportback-avant-con-hasta-370-kw-750-km-autonomia_71205_113/13529341.html
  • Respuestas 56
1 Septiembre 2024
Audi A6 e-tron Sportback, dimensiones y maletero de la berlina eléctrica
La primera berlina A6 de batería es 10 cm más alta que el A6 térmico,
pero conserva el confort y un amplio maletero.
Motor1.com
Longitud: 4.930 mm
Anchura: 1.920 mm
Altura: 1.560 mm
Batalla: 2.940 mm
Maletero: 502/1.422 litros
El Audi A6 se vuelve eléctrico. Tanto la berlina como el wagon (ahora conocidos como e-tron Sportback y e-tron Avant) abandonan por completo
los motores térmicos y pasan a ser eléctricos 100%.
Una transición radical para un modelo que siempre ha estado entre los más vendidos de su clase y que rivaliza directamente con la
Serie 5 de BMW y la Clase E de Mercedes-Benz.
Lo conocemos mejor y echamos un vistazo a sus dimensiones y capacidad de maletero.
Audi A6 e-tron, las dimensiones
Las dimensiones son, en líneas generales, comparables a las de la berlina A6 con motores térmicos.
La longitud del A6 e-tron Sportback es de 4,93 metros (-1 cm respecto al A6 térmico), mientras que la anchura
es de 1,92 m (+3 cm).
A6 e-tron Sportback
La altura es el valor que más ha variado respecto al modelo híbrido, siendo el Audi eléctrico 10 cm más alto (1,56 m), en virtud (también)
de la plataforma sobre la que se instala el paquete de baterías.
También es muy similar la distancia entre ejes, que es de 2,94 m (+2 cm).
Audi A6 e-tron Sportback, habitabilidad y maletero
Como sugieren las dimensiones exteriores, el A6 e-tron Sportback es cómodo tanto para los pasajeros delanteros como
para los traseros.
Los que se sientan atrás tienen mucho espacio para las piernas, gracias a la excelente distancia entre ejes de Audi.
A pesar de ser una berlina con formas elegantes, casi de coupé, el A6 e-tron Sportback tiene una buena capacidad de maletero.
De hecho, el volumen mínimo es de 502 litros, con la posibilidad de ampliarlo hasta los 1.422 litros, abatiendo la fila trasera
en disposición 40:20:40.
A6 e-tron Sportback
Entre otras cosas, la posibilidad de abatir el asiento central viene muy bien para cargar objetos largos, como
bastones o esquís.
Además, también hay un espacio de 27 litros en el maletero, destinado principalmente a los cables de carga.
Este compartimento puede abrirse con un gesto deslizante sobre la chapa.
Audi A6 e-tron Sportback, competidores con cifras similares
El plantel de rivales del A6 e-tron Sportback es más bien reducido. Hay muy pocos buques insignia eléctricos
en el mercado en este momento.
Ciertamente, los rivales más directos son el BMW i5 y el Mercedes-Benz EQE, siendo el bávaro el coche más
grande de todos los modelos considerados.
El Model S tiene el maletero más grande de todos.
Modelo Longitud Maletero
BMW i5 5,06 m 520 litros
BYD Han 5,00 m 410 litros
Mercedes EQE 4,95 m 430 litros
Polestar 4 4,84 m 526 litros
Tesla Modelo S 4,98 m 793 litros
FUENTE:   https://es.motor1.com/news/731752/audi-a6-etron-sportback-dimensiones-maletero/
  • 1 mes más tarde...
24 de octubre de 2024
Audi A6 e-tron:
Nuevas versiones de entrada y tracción quattro
15a75ba2-6df0-4fc0-9eb7-c64bf512c4e6?rul
A6 e-tron con dos nuevas versiones
Audi ha ampliado la gama del A6 e-tron con dos nuevas versiones:
una de acceso a la gama que monta un motor de 210 kW (285 CV) en el eje trasero y una batería de 83 kWh
de capacidad bruta, con la que obtiene una autonomía de 620 kilómetros.;
Y una segunda versión con un motor en cada eje y una potencia de 315 kW (428 CV) o bien 340 kW (462 CV)
con Launch Control.
f172a110-e5d8-49d6-843f-8b183a3fbd04?rul
La nueva versión de acceso monta un motor eléctrico en el eje trasero que ofrece 210 kW (285 CV)
Estas dos variantes están disponibles tanto con carrocería Sportback como Avant y pueden recargarse en corriente continua
en terminales de hasta 270 kW.
El A6 Sportback e-tron es una versión de acceso con propulsión trasera, y ofrece 240 kW (326 CV) con Launch Control y un
par máximo de 500 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 6 segundos y registra
un consumo homologado de entre 13,7 y 15,6 kWh/100 km.
1e421b7c-56d2-40d9-9cf6-140e09067d3c?rul
La autonomía de esta nueva versión de acceso es de 620 kilómetros, gracias a su batería
de 83 kWh de capacidad.
Equipa de serie llantas de 20 pulgadas en diseño Aero de 5 brazos, así como asientos en tapicería en combinación cuero/cuero sintético,
faros LED Plus y ópticas traseras LED Pro con aros Audi iluminados, llave de acceso confort, cámara Top view,
control de crucero adaptativo y maletero delantero de 27 litros de capacidad.
FUENTE:   https://www.coches.net/noticias/nuevo-audi-a6-e-tron-nuevas-versiones
Audi A6 e-tron quattro: doble motor eléctrico
c530fafa-4758-48c7-a279-46d2cf4fabbc?rul
Tanto la nueva versión de entrada a la gama como la más prestacional quattro están disponibles en
carrocerías Sportback y Avant.
Por otro lado, la nueva versión A6 e-tron quattro utiliza la misma configuración que el S6 e-tron, con dos motores
eléctricos, uno en cada eje.
Su potencia máxima, con Launch Control, es de 340 kW (462 CV) y el par máximo es de 735 Nm.
Acelera de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos y en versión Avant ofrece una autonomía de 685 kilómetros.
En versión Sportback alcanza los 714 kilómetros.
Estas dos nuevas versiones están disponibles en acabado Advanced, S line y Black Line.
El precio del Audi A6 Sportback e-tron arranca en los 67.980 euros, mientras que el A6 Sportback e-tron quattro inicia
su oferta en los 87.320 euros.
Las versiones Avant tienen un sobreprecio de 2.500 euros en ambos casos.
28 octubre 2024
El Audi A6 e-tron completa su gama con dos nuevas
versiones, una de ellas de acceso
El nuevo Audi A6 e-tron
El nuevo Audi A6 e-tron aumenta su oferta con un nuevo motor de acceso y otra motorización deportiva,
esta última situada un escalón por debajo del S6 e-tron
Cuando en Audi decidieron apostar por la movilidad eléctrica lo hicieron a tumba abierta, de manera progresiva irían abandonando los motores de combustión
y adoptando plataformas que únicamente acogerían motorizaciones
totalmente eléctricas.
La apuesta a tenor de la realidad les ha salido rana, al menos de momento porque a día de hoy la mayoría de la sociedad rechaza este tipo de vehículos y muchos
de los que se pasan a la movilidad eléctrica lo hacen por imposición y no por necesidad
o porque les merezca la pena.
Así sucede que independientemente del país la adopción de la movilidad eléctrica avanza lenta y si ya miramos de manera más concreta en países como España
no termina de arrancar, ni por muchas ayudas a la compra que se den o puntos nuevos de recarga que
se pongan, simplemente ni convence ni gusta, especialmente si nos vamos
fuera de las grandes ciudades.
Por eso las marcas que han hecho una apuesta clara por este tipo de movilidad como Audi sudan cada vez que presentan un modelo nuevo eléctrico, como el
nuevo A6 e-tron, una belleza de berlina que sin duda ganaría a muchos más conductores
si contara con motores térmicos.
FUENTE:   https://www.highmotor.com/audi-a6-e-tron-completa-gama-nuevas-versiones-una-de-ellas-acceso.html/audi-a6-e-tron-11
Desde el pasado mes de septiembre el Audi A6 e-tron ya se encuentra a la venta en España, disponible con la motorización Performance
que genera una potencia de 270 kW (367 CV) y la versión S6 e-tron, situada esta última
como la más deportiva gracias a una potencia de 370 kW (503 CV).
Ahora el Audi A6 e-tron aumenta su oferta con dos nuevas motorizaciones, una de acceso y otra más deportiva sin llegar a los
excesos del S6 e-tron.
Ambos, por cierto, ya se encuentra a la venta en España pero primero veamos sus características.
Nueva motorización de acceso
Si nos decantamos por esta motorización tendremos la misma configuración que la motorización Performance, es decir, propulsión trasera
gracias a un motor eléctrico que en este caso generará una potencia de 210 kW (285 CV)
que pueden aumentar temporalmente hasta los 240 kW (326 CV)
gracias a la función Launch Control, mientras
que el par máximo se queda en 500 Nm.
Al tratarse de la motorización de acceso la batería ligada a esta sistema es de 83 kWh, frente a la batería de 100 kWh que utiliza
el resto de la gama.
Con esta configuración, disponible para ambas carrocerías, el Audi A6 e-tron consigue alcanzar los 100 km/h en 6,0 segundos
y llegar a una velocidad máxima de 210 km/h.
El consumo combinado para la carrocería Sportback se sitúa entre 13,7 y 15,6 kWh/100 km mientras que con la carrocería Avant
es de entre 14,4 – 16,6 kWh/100 km, lo que se traduce en una autonomía máxima de 624 kilómetros
para el Sportback y de 597 kilómetros para el Avant, todo ello
según la homologación WLTP.
Nueva motorización deportiva
La otra motorización que llega para el Audi A6 e-tron es de carácter deportivo y por ello en ella se aplica la misma configuración
que en el S6 e-tron, es decir, un motor eléctrico en cada eje.
Con esta configuración el A6 e-tron logra una potencia de 315 kW (428 CV) que temporalmente aumenta hasta los 340 kW (462 CV)
gracias a la función Launch Control, con un par motor máximo situado en 735 Nm
que se envía a las cuatro ruedas gracias a la tracción Quattro.
Si nos decantamos por esta configuración tendremos una aceleración hasta los 100 km/h de 4,5 segundos, mientras que la velocidad
máxima sigue estando restringida a los 210 km/h.
Para esta motorización Audi no ofrece por el momento datos de consumo de energía pero si nos proporcionan la autonomía total, que
gracias a la batería de 100 kWh es de 714 kilómetros para la carrocería Sportback
y de 685 kilómetros para la carrocería Avant, todo ello según
Ambas motorizaciones ya están disponibles para pedido en el mercado es Español en cualquiera de los acabados
disponibles, siendo los acabados Advanced, S line
y Black Line.
El nuevo Audi A6 Sportback e-tron con su motorización de acceso arranca en un precio de 67.980 euros, mientras
que el A6 Sportback e-tron quattro lo hace desde los
87.320 euros.
Si preferimos la carrocería Avant tendremos que contar con un sobreprecio en ambas configuraciones
de 2.500 euros.
