¡Buenas compañer@s!
Me gustaría saber si los asientos de los modelos A6 C6 y A5 T8 serían válidos para un A4 B7 sedán.
Tengo la banqueta del asiento del conductor un poco machacada a nivel relleno (estéticamente está muy bien, pese a ser los modelos básicos en tela) y en viajes de +2 horas me taladra la ciática que da gusto y estoy valorando como paliar el problema. Quizás una solución podría ser cambiar la pareja de asientos delanteros por otros en mejor estado o con mejores prestaciones.
He valorado un par de asientos S-Line, pero cuesta encontrar en buen estado y sin que se suban a las parras, de ahí mi pregunta inicial, a ver si los consigo de otro modelo.
Gracias de antemano.
Un saludo!
En 16/1/2025 a las 8:05, Carlisu84 dijo:
pues en su dia me dijeron que los del A4 B8 y A5 si valian y me imagino que los de C6 tambien
Gracias por tu respuesta Carlisu.
Y sabes qué tendría que tener en cuenta? Los anclajes del suelo...alguna cosa más?
En 20/1/2025 a las 13:14, Carlisu84 dijo:
tendrias que modificar la ficha del airbag,
Si quisiera cambiarlos por unos de un A6 C6 también? O al ser de la misma época comparten fichas?
Es que de todos los que he encontrado los que más me apañan son unos de un A6.
En 22/1/2025 a las 8:43, Carlisu84 dijo:
eso como cuando se pone otro volante+airbag de otro modelo positivo con positivo y negativo con negativo
Hola Carlisu, la verdad es que nunca he hecho esas operaciones, por lo que no tengo ni pajolera idea 😂
El propietario de los asientos de A6 me dice que les faltan las fichas de airbag, están los dos cables, pero tendría que cortar los mios y empalmar asientos de A6 con ficha de airbag de asiento A4.
Es eso factible? Habría algún problema luego a nivel centralita?
Lo digo porque no tengo VagCom y si necesitara hacer algún ajuste, podría tener un follón.
En 21/1/2025 a las 23:24, sermagia dijo:
puede haber dos versiones que ya me tiene ocurrido. porque en C6 como en otros modelos salienton dos versiones, la pre y la rest y quizas no compartan la misma ficha.
de todos modos este no seria el problema. porque se pueden poner adaptando la ficha
hace 1 hora, sermagia dijo:
si es factible, tienes que cortar y soldar, por seguridad desconecta la bateria 10min antes de hacerlo.
y si, necesitas vagcom o similar para borrar fallos de airbag. no hay que hacer ningun ajuste ni nada mas.
