JUAN-27 Publicado 28 de Enero del 2025 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2025 Hola, alguien sabe a qué se debe?? No es el calentador, supongo. Responder
tl1000edu Publicado 30 de Enero del 2025 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2025 Seguramente sea el calentador, revisa no obstante que el capuchón esté bien conectado. Si cambias el calentador ten paciencia y échale algún espray para soltar inyectores y calentadores durante varios días antes y afloja con mucho ciudado. Que no te extrañe que lo tengas que hacer en veces y aplicando el desgripante. Yo lo tuve que hacer varias veces. Responder
JUAN-27 Publicado 31 de Enero del 2025 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2025 Hola, gracias por responder. a que te refieres con varias veces, que se afloja un poco y no puedo seguir si no le echo spay? Responder
tl1000edu Publicado 3 de Febrero del 2025 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2025 En mi caso de los seis, dos se pusieron tercos y los tuve que sacar aplicando espray y aflojando con dinamométrica. Cuando llegaba al límite volvía a echar espray, apretaba otra vez y a funcionar normalmente con el coche. Al día siguiente lo mismo y así hasta que salieron del todo. Responder
JUAN-27 Publicado 25 de Septiembre del 2025 Autor Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2025 sabe alguien cual es el par de apriete? Responder
tl1000edu Publicado 25 de Septiembre del 2025 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2025 https://www.boschaftermarket.com/es/es/piezas/-/Details_of_Bujía_de_incandescencia_de_alta_velocidad_Duraterm_for_vehicle_Audi_A7_3.0_TDI_Sportback_quattro_2011_-_2015_230kW_CGQB/pi/categories/*/products/0250403009/vi/vehicle/NCQKInL0/ Si son esa referencia, 15NM según dice Bosch Responder
JUAN-27 Publicado 25 de Septiembre del 2025 Autor Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2025 (editado) la caja de los que lleva es esa. Editado 25 de Septiembre del 2025 por JUAN-27 Responder
JUAN-27 Publicado 27 de Septiembre del 2025 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2025 BUENO, al final me puse con el tema de los calentadores, probé a aflojar con dinamometrica el calentador del cilindro 2, y como lo vi tan facil, salio muy bien y casi sin esfuerzo, me decidí a quitar el calentador del cilindro uno, e intercambiarlos, pasé el obd y me dio error del cilindro uno, antes me daba error del cilindro dos. así que ya tengo claro que es el calentador. lo que me ha sorprendido es que leyendo las instrucciones de la dinamometrica, comprada en leroy por 65 euros, pone que solo está calibrada la llave para apretar, no para aflojar, asi que no me hubiera valido para nada, al reves, me hubiera fiado y hubiera hecho fuerza pensando que la llave se hubiera detenido, no siendo así. tenerlo en cuenta. Responder
