JUAN-27 Publicado 28 Enero Denunciar Publicado 28 Enero Hola, alguien sabe a qué se debe?? No es el calentador, supongo. Responder
tl1000edu Publicado 30 Enero Denunciar Publicado 30 Enero Seguramente sea el calentador, revisa no obstante que el capuchón esté bien conectado. Si cambias el calentador ten paciencia y échale algún espray para soltar inyectores y calentadores durante varios días antes y afloja con mucho ciudado. Que no te extrañe que lo tengas que hacer en veces y aplicando el desgripante. Yo lo tuve que hacer varias veces. Responder
JUAN-27 Publicado 31 Enero Autor Denunciar Publicado 31 Enero Hola, gracias por responder. a que te refieres con varias veces, que se afloja un poco y no puedo seguir si no le echo spay? Responder
tl1000edu Publicado 3 Febrero Denunciar Publicado 3 Febrero En mi caso de los seis, dos se pusieron tercos y los tuve que sacar aplicando espray y aflojando con dinamométrica. Cuando llegaba al límite volvía a echar espray, apretaba otra vez y a funcionar normalmente con el coche. Al día siguiente lo mismo y así hasta que salieron del todo. Responder
JUAN-27 Publicado hace 11 horas Autor Denunciar Publicado hace 11 horas sabe alguien cual es el par de apriete? Responder
tl1000edu Publicado hace 6 horas Denunciar Publicado hace 6 horas https://www.boschaftermarket.com/es/es/piezas/-/Details_of_Bujía_de_incandescencia_de_alta_velocidad_Duraterm_for_vehicle_Audi_A7_3.0_TDI_Sportback_quattro_2011_-_2015_230kW_CGQB/pi/categories/*/products/0250403009/vi/vehicle/NCQKInL0/ Si son esa referencia, 15NM según dice Bosch Responder
JUAN-27 Publicado hace 4 horas Autor Denunciar Publicado hace 4 horas (editado) la caja de los que lleva es esa. Editado hace 4 horas por JUAN-27 Responder
