11 de junio de 2025
Audi Q5 e-hybrid 2025:
versión híbrida enchufable con hasta 100 km
de autonomía eléctrica
La familia Q5 crece con la llegada del Audi Q5 e-hybrid 2025, la versión híbrida enchufable del Audi Q5
y del Audi Q5 Sportback.
Disponible con dos carrocerías y dos niveles de potencia, esta nueva generación mejora en autonomía, r
ecuperación de energía
y equipamiento.
18887656-b149-4c78-b918-6318dbe7cabf?rul
Disponible en carrocería SUV y Sportback,
el Q5 e-hybrid apuesta por la eficiencia
y completa la gama
FUENTE:   https://www.coches.net/noticias/audi-q5-e-hybrid-2025
De esta forma, la marca de los cuatro aros pone fin a la renovación de una de sus gamas más exitosas, apostando claramente
por la electrificación sin renunciar al confort, la versatilidad ni a las
prestaciones que siempre han
caracterizado a este SUV.
Fabricados en la planta de San José Chiapa, en México, los nuevos Audi Q5 e-hybrid llegarán al mercado europeo en el
tercer trimestre de 2025, aunque ya se pueden realizar pedidos,
con un precio que arranca
en 68.240 euros.
Dos niveles de potencia para el
Audi Q5 e-hybrid
La gama Audi Q5 e-hybrid 2025 está compuesta por dos versiones: una de 299 CV (220 kW) y otra más prestacional con 367 CV (270 kW).
En ambos casos, el sistema se articula en torno a un motor 2.0 TFSI de 248 CV (185 kW), asociado a un motor eléctrico síncrono de excitación
permanente que, en conjunto, ofrece hasta 500 Nm de par en la variante
más potente y 450 Nm en la de acceso.
El bloque eléctrico está integrado en la caja de cambios automática S tronic de siete velocidades, lo que permite una integración perfecta
con la tracción quattro ultra.
8011a02e-6cc8-4958-ac3d-ee22a3d523e1?rul
Con 220 o 270 kW de potencia, el Q5 e-hybrid acelera
de 0 a 100 km/h en solo 5,1 segundos en
su versión más potente
La diferencia entre ambas versiones también se nota en las prestaciones.
Mientras que los Audi Q5 e-hybrid de 270 kW son capaces de acelerar de 0 a 100 km/h en 5,1 segundos, las versiones de 220 kW
lo hacen en 6,2 segundos.
En todos los casos, la velocidad máxima está limitada a 250 km/h.
Más batería, más autonomía
Uno de los grandes avances técnicos de esta nueva generación es la batería de alto voltaje.
Audi ha aumentado su capacidad hasta los 25,9 kWh (20,7 útiles), lo que supone un incremento del 45% respecto
a la generación anterior.
Gracias a ello, el Audi Q5 e-hybrid 2025 puede circular hasta 100 kilómetros en modo completamente eléctrico según
el ciclo WLTP, y hasta 113 kilómetros si se considera
el uso en ciudad
(ciclo EAER City).
Las celdas, dispuestas ahora en dos niveles, están pegadas directamente a la carcasa mediante un sistema de integración “cell-to-pack”
que mejora la densidad energética
ocupando menos espacio.
7c892314-626d-4a2a-b604-34241e77138e?rul
Homologa hasta 100 km de autonomía eléctrica
en modo combinado gracias a su
batería de 25,9 kWh
La batería se puede recargar completamente en solo dos horas y media gracias a una potencia de carga aumentada
de hasta 11 kW en corriente alterna.
De serie se incluye un cable de carga Modo 3 con enchufe tipo 2 y se puede acceder al servicio Audi Charging,
con miles de puntos en
28 países europeos.
Gestión inteligente del sistema híbrido
En el día a día, el conductor puede escoger entre dos modos de conducción:
EV, para circular exclusivamente en eléctrico hasta 140 km/h, e hybrid,
que combina automáticamente ambos motores
para optimizar la eficiencia.
El sistema decide en cada momento cuál es la estrategia más adecuada, teniendo en cuenta factores como la orografía,
la ruta programada o el tráfico.
Como novedad, el usuario puede seleccionar manualmente el nivel de carga de la batería que desea conservar,
a través de un control deslizante digital
integrado en el MMI.
Esto permite, por ejemplo, reservar energía para tramos urbanos al final del trayecto.
En modo EV, la batería se utilizará por completo hasta su descarga, mientras que en modo híbrido se gestiona su
uso de forma más flexible.
e5a2616b-5f92-4e01-ae27-8f6e4b90bb10?rul
La batería de nueva generación permite cargar al 100%
en solo 2,5 horas y ofrece gestión energética
inteligente desde el MMI
El sistema de recuperación de energía también se ha optimizado.
En fases de deceleración o frenado, el nuevo Q5 e-hybrid puede regenerar hasta 88 kW de potencia, y en la mayoría
de las situaciones es el motor eléctrico el encargado
de frenar el vehículo, reduciendo el uso
del sistema hidráulico.
La intensidad de esta recuperación puede regularse en tres niveles mediante las levas del volante, permitiendo así adaptar
la conducción a cada situación.
Los consumos homologados resultan en cifras combinadas de entre 2,5 y 3,4 litros cada 100 km y entre 15,5 y 16,9 kWh
de electricidad.
Incluso con la batería descargada, el consumo en modo híbrido oscila entre 7,2 y 8,4 litros, según versión.
Almacenamiento conservado
Tanto el Audi Q5 e-hybrid SUV como el Audi Q5 Sportback e-hybrid mantienen su reconocida versatilidad.
Ambos ofrecen un maletero amplio de 438 litros en el SUV y 433 litros en el Sportback, que puede ampliarse hasta 1.358 y 1.300 litros,
respectivamente, con los asientos
traseros abatidos.
El asiento trasero plus, totalmente ajustable en longitud e inclinación, es de serie en toda la gama y permite priorizar confort o capacidad
según las necesidades del momento.
El habitáculo también se beneficia de múltiples soluciones prácticas, como un mayor espacio bajo el apoyabrazos central,
cargador inalámbrico refrigerado de 15 W, y cuatro puertos USB-C,
dos delante y dos detrás.
Estos últimos admiten hasta 100 W de carga para alimentar dispositivos grandes como ordenadores portátiles.
721d304b-51fc-454a-8ff4-576a7ef539d4?rul
El equipamiento de serie es muy completo:
destaca por la suspensión deportiva S,
asientos deportivos y
MMI experience plus
Equipamiento de serie del Audi Q5 e-hybrid 2025
El salto en la dotación de serie es notable.
En la variante de acceso se incluye suspensión deportiva S, el sistema de infoentretenimiento MMI experience plus con Audi Application Store,
interfaz para smartphones, sistema de sonido Audi,
y el interior S line con asientos deportivos
en microfibra dinámica y cuero.
Las versiones más potentes de 270 kW incorporan un equipamiento equivalente al del Audi SQ5, añadiendo faros Matrix LED, paquete óptico negro,
luz de interacción interior, Audi side assist, acceso confort, llantas de 21 pulgadas
con pinzas de freno rojas y más elementos
de diseño y confort.
Gama y precios del Audi Q5 e-hybrid 2025
  • Audi Q5 e-hybrid 2025 (220 kW) - desde 68.240 euros
  • Audi Q5 e-hybrid Sportback 2025 (220 kW) - desde 70.580 euros
  • Audi Q5 e-hybrid 2025 (270 kW) - desde 82.250 euros
  • Audi Q5 e-hybrid Sportback 2025 (270 kW) - desde 84.570 euros
