Fp1990 Publicado 1 Julio Denunciar Publicado 1 Julio Buenas tardes. Me he traido recientemente un q7 año 2021 de alemania. Ayer subir y baje varias veces la suspension neumatica con el coche parado, para enseñarsela a la gente, todo bien. Peor luego estuvo yo probando y escuche que para subir sonaba mucho el compresor. Cuando intentaba bajar el nivel de carga del maletero , parpadeaba tres veces y no bajaba. En las instrucciones indica “ no bajar si el deposito de aire comprimido esta bajado, el led larpadea tres veces” y q continuacion indica, el deposito se rellena autonaticamente a velocidades mayores a 40km/h. Mi oregunta, el ruido del comoresor era a causa de haber subido sobretodo y luego bajado la suspension varias veces y por lo tanto estar el deposito vacio? He circulado y luego funciona con normalidad y sin ruido de comopresor. Gracias Responder
Tolo Publicado 1 Julio Denunciar Publicado 1 Julio Es lógico, si se vacía el depósito volver a llenarlo de aire le cuesta trabajo al compresor y este puede llegar a consumir la batería si el motor no está en marcha. Nada es gratis y menos en un Audi hehe. Responder
Fp1990 Publicado 2 Julio Autor Denunciar Publicado 2 Julio Pero ahora me he dado cuenta que si subo por ejemplo el vehiculo a offroad. El coche sube sin hacer ruido practicamente y usa el aire del deposito de aire comprimido entiendo. Cuando cierro el vehículo ya no puedo usar el boton del maletero para bajar la boca de carga. Mi pregunta es, el desposito se vacia solo con uno o dos usos de la suspensiòn neumática?. O puede ser que tenga una fuga o algo parecido. Agradezco vuestra ayuda. Muchas gracias Responder
Fp1990 Publicado 14 Julio Autor Denunciar Publicado 14 Julio Aqui sigo con mis dudas con la suspensión. Llevé el coche al taller, ya que le tocaba revisión. Le comenté que notaba cosas raras y ruidos extraños. Revisaron, y 0 errores, funcionaba bien, actualizaron sistema y según ellos suspensión neumatica correcta. Lo único que he notado que cuando apago el vehiculo, cierro la puerta y me alejo, a los pocos segundos (35 segundos aprox), noto un sonido de la suspension, el coche baja un poco, unos 2 cms, como si se equilibrara. Es normal? Nose si es una forma de nivelación para cuando esta detenido. El coche puede estar 4-5 dias parado y no pierde altura, por lo que entiendo que no hay fugas. Gracias Responder
