pacolg Publicado 13 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2025 Hola buenos días a todos Está es mi primera intervención hasta hoy solo he leído de lo comentado pero tengo un problema,y pido ayuda para solucionar duda tengo un Audi A4 b8 y tuve un accidente,me puse a pedir piezas para repararlo y cometí el error de comprar los faros bi xenon hid en lugar de los afs los he montado con mis bombillas y las cajas electrónicas menos la caja que controla la iluminación en curvas pero ahora ya montados veo que no me funciona la iluminación y me dice fallo de bombilla de cruce y largas ,el intermitente y luz diurna funciona, ya estoy fuera de plazo para devolver estos es decir que me veo comprando otro juego de faros a no ser que haya la posibilidad de montar estos que tengo Alguien sabría cómo montar estos faros si es cuestión de cambiar parámetros Gracias Responder
josmanpuli Publicado 13 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2025 Si tienes vag com,quizás tengas que configurar algo....dentro de los parámetros del vagcom, viene un apartado para calibrar la altura de los faros, si te fijas cuando arrancas el coche, los faros suben y bajan y se adaptan al peso del coche, quizás te falte calibrarlos.....haber que te dicen los compañeros Responder
pacolg Publicado 14 de Agosto del 2025 Autor Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2025 hace 18 horas, josmanpuli dijo: Si tienes vag com,quizás tengas que configurar algo....dentro de los parámetros del vagcom, viene un apartado para calibrar la altura de los faros, si te fijas cuando arrancas el coche, los faros suben y bajan y se adaptan al peso del coche, quizás te falte calibrarlos.....haber que te dicen los compañeros Gracias,si esperaré pero si que tengo vag Responder
pacolg Publicado 14 de Agosto del 2025 Autor Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2025 Bueno también me ayudaría,si alguien tiene esquemas electricos de iluminación el orden y pines del conector de los faros con sistema de afs ,sistema hid y sistema h7 para comparar conexiónado Gracias Responder
pacolg Publicado 14 de Agosto del 2025 Autor Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2025 En 13/8/2025 a las 14:44, josmanpuli dijo: Si tienes vag com,quizás tengas que configurar algo....dentro de los parámetros del vagcom, viene un apartado para calibrar la altura de los faros, si te fijas cuando arrancas el coche, los faros suben y bajan y se adaptan al peso del coche, quizás te falte calibrarlos.....haber que te dicen los compañeros Responder
pacolg Publicado 14 de Agosto del 2025 Autor Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2025 Sobre el tema de configurar con vag com alguien a manipulado el tema de faros que me pueda guiar Responder
pacolg Publicado 14 de Agosto del 2025 Autor Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2025 Bueno hoy me conecte con el vag com y estoy convencido de que tiene arreglo cambiando el tipo de faro lleva montado el problema es que no he sabido cambiar ese parámetros , claro dice que tiene afs 1. Pero no he visto desde donde cambiar ese parámetro Responder
pacolg Publicado 16 de Agosto del 2025 Autor Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2025 Bueno hoy me conecte con el vag com y estoy convencido de que tiene arreglo cambiando el tipo de faro lleva montado el problema es que no he sabido cambiar ese parámetros , claro dice que tiene afs 1. Pero no he visto desde donde cambiar ese parámetro Responder
pacolg Publicado 16 de Agosto del 2025 Autor Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2025 Yo sigo liado con el vag com y creo que el problema es que mi vag no me permite entrar en los parámetros De codificación 2-11 Y aunque no he podido mirar entiendo que en esos está la puerta para cambiar el tipo de faro Si alguien me lo puede confirmar Responder
pacolg Publicado 19 de Agosto del 2025 Autor Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2025 Soluciono asi ,compro dos faros nuevos de bi xenon AFS y chinpun Por cierto vendo dos faros bi xenon hid nuevos Responder
