Hola buenos días a todos
Está es mi primera intervención hasta hoy solo he leído de lo comentado pero tengo un problema,y pido ayuda para solucionar duda tengo un Audi A4 b8 y tuve un accidente,me puse a pedir piezas para repararlo y cometí el error de comprar los faros bi xenon hid en lugar de los afs los he montado con mis bombillas y las cajas electrónicas menos la caja que controla la iluminación en curvas pero ahora ya montados veo que no me funciona la iluminación y me dice fallo de bombilla de cruce y largas ,el intermitente y luz diurna funciona, ya estoy fuera de plazo para devolver estos es decir que me veo comprando otro juego de faros a no ser que haya la posibilidad de montar estos que tengo
Alguien sabría cómo montar estos faros si es cuestión de cambiar parámetros
Gracias
Si tienes vag com,quizás tengas que configurar algo....dentro de los parámetros del vagcom, viene un apartado para calibrar la altura de los faros, si te fijas cuando arrancas el coche, los faros suben y bajan y se adaptan al peso del coche, quizás te falte calibrarlos.....haber que te dicen los compañeros
hace 18 horas, josmanpuli dijo:
Gracias,si esperaré pero si que tengo vag
Bueno también me ayudaría,si alguien tiene esquemas electricos de iluminación el orden y pines del conector de los faros con sistema de afs ,sistema hid  y sistema  h7 para comparar conexiónado
Gracias
En 13/8/2025 a las 14:44, josmanpuli dijo:
Bueno hoy me conecte con el vag com y estoy convencido de que tiene arreglo cambiando el tipo de faro lleva montado el problema es que no he sabido cambiar ese parámetros , claro dice que tiene       afs 1.      Pero no he visto desde donde cambiar ese parámetro
