Buenas,
Tengo el A3 que cuando lo arrancas se oye un ruido raro en el motor. Es DSG, pero suena casi lo mismo en N que en D.
Al arrancarlo se pone a 1000 RPM, pero si por ejemplo le pegas un pisotón al acelerador, al caer las RPM vuelven otra vez a 800. Esperas un ratito más, y vuelven ellas solas a 1000 RPM y permanecen ahí.
He pasado el ODBEleven y no sale nada relacionado con el motor. Si creeis que se puede buscar algo con él decidmelo y pruebo a ver qué valores da.
¡Muchas gracias!
hace 21 horas, ktech dijo:
Buenas,
¡Muchas gracias!
me pasaba a mi eso y era el sensor de temperatura,si es cammon rail lo lleva debajo de la bomba de vacio con un clip de plastico lo sacos y tiras girandolo que lleva torica y tiene otro junto al alternador va un cable y es el mismo sistema.espero q te ayude un saludo,
pd:si compras sensor deja el clip metalico mejor que el de plastico(en caso de que consigas)
En 21/8/2025 a las 17:11, Audi3_2020 dijo:
Pero a parte de lo de las revoluciones también suena mal el motor. ¿También pasaba en el tuyo y era por el sensor?
¿Tienes idea de cómo medirlo con ODBeleven? Lo digo porque supongo que habrá un montón de sensores de temperatura y este será solamente uno de ellos...
hace 13 horas, ktech dijo:
a que llamas que suena mal el motor?de que zona escuchas eso?
hace 1 hora, Audi3_2020 dijo:
Se escucha desde dentro, cuando arrancas el coche, antes de salir. Y se escucha mucho más cuando abres el capó. El sonido del motor es diferente. No consigo saber si es que algo roza, si ha cambiado el sonido de la combustión... Ni idea.
Por eso me extraña que sea un problema solamente de un sensor de temperatura.
Dos días después de darnos cuenta del cambio de sonido, la batería ha dicho basta (en este coche nunca duran más de 2 años). He leído un compañero con el tema de las RPM que se le solucionó cambiando la batería, así que no se si debería cambiarla por si ese es el problema. Pero de nuevo pienso que tampoco tiene nada que  ver...
Me parece que va a tocar llevarlo al taller.
hace 10 horas, ktech dijo:
de que zona eres yo te echaba un vistazo y te decia de era pero claro soy galicia,puedes mandar un video?
En 24/8/2025 a las 22:58, Audi3_2020 dijo:
vale compi
Creo que no se aprecia el sonido, pero en todo caso ahí va. ¿Te parece que haga otro vídeo grabado desde el lado del motor con el capó abierto a ver si se oye mejor?
Por los vídeos que estoy viendo en YouTube, me da la impresión de que es el volante de inercia. ¿Alguien tiene experiencia cambiándolo para saber cuanto costaría? Me da la impresión de que cambiarlo va a ser caro...
