  • Respuestas 103
En 20/9/2026 a las 16:42, Logo dijo:
Pues no lo sabía. En 40 años con coches, el primero que tengo sin reposabrazos porque es una opción. Qué difícil lo hacen!!!
Mi coche anterior era un Clase A sedán y también era una opción pero encima era gratuita y la comercial ni me lo dijo.
Así que tampoco tenía eso en mi anterior coche.
Pasé días configurando el coche, con y sin diferentes opciones, me consta que el comercial le dedicó su tiempo y me llamaba para informarme.
Hay que hacer un máster para configurar un vehículo alemán, ya que damos por hecho que vendrá con un equipamiento que consideramos básico y que montan generalistas desde sus acabados iniciales; y la realidad es que cuando no es una opción, está dentro de un paquete y se te pasa.
Por poner un ejemplo, ¿consideramos básico la reproducción de archivos MP3 a través de un pendrive conectado al puerto USB? Cualquier coche lo tiene. Pues en el nuevo BMW X2, no es que sea una opción, no es que venga capada la posibilidad, directamente es que no lo permite, los puertos USB son sólo de carga.
En este caso, el reposabrazos va, como bien indicaste, dentro de un paquete, que sueles pasar por alto si no te avisan. Si entre las opciones figurara esa opción suelta, pues la verías, podía ir dentro de las opciones de confort por ejemplo.
En 22/9/2026 a las 16:28, Logo dijo:
Personalmente prefiero la personalización de los coches alemanes que los paquetes cerrados como en los japoneses, puedes personalizar mucho más, si es verdad que eso tiene un mayor coste de fabricación.
Y la pega es que si no estás bien atento se te puede pasar algo que es básico para ti.
hace 7 horas, albertmb93 dijo:
En este caso en concreto, es justo un paquete cerrado como los japoneses, no una personalización, al estar el reposabrazos dentro de un paquete que ni te imaginas que incluye eso, porque cuando te pones a leerlo, habla de red de sujeción, de iluminación del maletero, de asiento dividido.. es decir no se puede elegir el reposabrazos si no es dentro de un paquete, de hecho lo buscas en opcionales y no aparece como tal.
En una moto BMW que tuve, era igual, es a base de paquetes.
Bueno, pues ya van 10.000 km y el coche me gusta en general, pero hay muchas cosas a mejorar, si es cierto que ha ganado algo en agilidad, probablemente haya ganado algun caballo mas con el paso de los kilometros, pero le sigue faltando un poco mas de energia (version 1,5 TFSi) , las ayudas me siguen encantando y la iluminacion tambien (faros matrix) , pero lo que me trae por la calle de la amargura es la conexion con android y el multimedia, nefasto, falla cada dos por tres, no se si sera por culpa de android o de audi o el bluetooth, el caso es que cuando arrancas debo esperar como un par de minutos a que se apague y se vuelva a reiniciar el sistema multimedia dos veces, por que sino si has configurado un destino o simplemente estas escuchando tu musica favorita, se reinicia y tienes que volver a añadir el destino. El consumo, se ha normalizado alrededor de los 8 litros (llevo llantas de 20") que no esta mal para un coche de su peso y llevandolo en modo dynamic, mas cosas, la trasera guarrisima si esta lloviendo o suelo mojado y el sistema de limpiaparabrisas no me termina de convencer, la botoneria del volante pues de vez en cuando sin querer das a algun boton con solo rozarlo y se te cambia algo y no se que mas contaros, si alguien necesita algun detalle o informacion que lo diga.
Mi valoracion un 7,8 sobre 10
Buenas.
Os comento duda por si a alguno os ha pasado y sabe cómo solucionarlo.
Los primeros días Android Auto se conectaba con normalidad inalámbricamente, de buenas a primeras ha dejado de hacerlo. He probado con otro smartphone y nada. Con cable no hay problemas, pero inalámbricamente nada. El teléfono y los contactos sí, pero Android Auto, no.
He desvinculado el teléfono tanto del coche como del teléfono y nada.
Software 02.13.00/A
Tenéis idea de por dónde va la cosa?
Gracias.
En 12/10/2026 a las 11:24, Logo dijo:
Buenas.
Software 02.13.00/A
Gracias.
Yo también cambie de móvil pero sigue sin funcionar bien y me temo que es problema de software del coche, a alguien le han dicho que en cuanto haya una actualización se solucionara, pero yo he hecho dos actualizaciones y sigue igual, falla mucho, en mi caso siempre falla, debo esperar un par de reinicios de android auto y ya funciona con normalidad, aunque alguna vez que otra no conecta y no hay manera de que funcione debiendo de parar el coche, esperar unos minutos y volver a arrancar y cruzar los dedos para que esta vez si conecte en condiciones, me temo que el problema es por el bluetooth que no conecta bien y la prueba es en tu caso que por cable si conecta perfectamente, así que a ver si alguien le dan una solución y nos lo comenta, por que me temo que es un mal común a todos.
Buenas.
Acabo de recoger el coche porque el ruido de crujidos y cri cri en su interior era muy importante. Al final me han cambiado la pantalla entera (yo creo que se la han cargado al retirarla y volver a ponerla), pero lógicamente todo a través de garantía. Aun así suenan todavía muy levemente la zona de las puertas.
La conexión con el móvil también ha mejorado. Se corta y restablece varias veces al inicio de la conducción, pero luego es estable.
También al iniciar la marcha la info de la pantalla me pone cada vez una, a veces el cuenta revoluciones y otras la imagen del coche en su carril. Creo que la pantalla principal está muy mal diseñada y desaprovechada. Espero que saquen pronto actualizaciones.
Editado por castellarr
En 19/10/2026 a las 8:40, castellarr dijo:
Buenas.
A ver si le llevo yo también por el tema crujidos, ya en esa parte no te suena o vibra el coche? a mi solo es ahí, en la zona de las puertas por suerte todo bien.
hace 50 minutos, albertmb93 dijo:
Sí, ya en esa zona no suena, aunque me sigue cambiando el modo Vista del cuadro a pesar de cambiar la pantilla, pero eso será una próxima actualización, espero.
En 2/10/2026 a las 20:01, MATS dijo:
Buenas.
A partir de ahora, nuestra versión la 1.5 TFSI, viene con 160 CV. Aunque el par motor sigue en 250 NM, esos 10 CV de más se notarán. El de 150 hace el 0-100 en 9,1 segundo y éste de 160 anuncia 8,9. No es significativa la diferencia pero se notará algo más ágil incluso en adelantamientos o incorporaciones.
No estaría mal que recibiéramos campaña de actualización de software motor.
