Samuel Segura Publicado 9 Septiembre Denunciar Publicado 9 Septiembre Hola buenas escribo aquí por q necesito algo de ayuda Mi coche es un polo 9n3 1.8 bjx la temperatura sube y baja cuando hago un trayecto largo y sube por encima de 90 a 95 y baja con la misma y cuando paro sube cambie el sensor de temperatura por q no hacía el pre calentamiento y la tapa del depósito del refrigerante por q echaba el agua para afuera y subía la temperatura la bomba del agua se cambió hace 20.000 pienso q es q está obstruida o el termostato por q el termostato pienso q es original . Necesito alguna opinión seria de gran ayuda Responder
QuattroZen Publicado 16 Septiembre Denunciar Publicado 16 Septiembre En 9/9/2025 a las 23:49, Samuel Segura dijo: Hola buenas escribo aquí por q necesito algo de ayuda Mi coche es un polo 9n3 1.8 bjx la temperatura sube y baja cuando hago un trayecto largo y sube por encima de 90 a 95 y baja con la misma y cuando paro sube cambie el sensor de temperatura por q no hacía el pre calentamiento y la tapa del depósito del refrigerante por q echaba el agua para afuera y subía la temperatura la bomba del agua se cambió hace 20.000 pienso q es q está obstruida o el termostato por q el termostato pienso q es original . Necesito alguna opinión seria de gran ayuda Hola Samuel, Lo que describes suena bastante a termostato defectuoso o que se ha quedado parcialmente abierto. Si sigue siendo el original, como dices, ya toca cambiarlo. También revisa si tienes aire en el circuito de refrigeración, eso puede causar esos picos y bajadas de temperatura. ¿La aguja se comporta igual cuando usas la calefacción interior? Responder
chuanxo Publicado 17 Septiembre Denunciar Publicado 17 Septiembre Si echa agua para afuera es que o esta demasiado lleno el circuito del refrigerante, o bien coge presion. La presion acostumbra a venir del bloque motor. Responder
