Carlisu84 Publicado 10 de Octubre del 2025 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2025 (editado) Tutorial_Configurar_MMI_Pantalla_Coika_Android_by_Carlisu84.pdf Buenas, creo este mini tutorial porque seguro que a mas de uno le habra pasado que instalando una radio android (en este caso una coika) no le sale la informacion original del coche, vamos que no muestra el mmi en la pantalla. Seleccionamos ajustes saldra este menu, pulsamos ajuste de fabrica y ponemos la contraseña, en este caso 8888 le damos a configuracion de Audi y tipo de automovil saldria esta pantalla y seleccionamos 400x240, le damos para atras guardamos y ya estaria ASi queda Coche A4 B8 facelift Editado 15 de Octubre del 2025 por Carlisu84 Añadir brico en PDF Responder
Raulillo1983 Publicado 26 Abril Denunciar Publicado 26 Abril Buenos días a todos. Tengo un problema con este tema y estoy un poco desesperado. Hace un mes más o menos que adquirí una pantalla Coika y sobre este tema de visualizar la pantalla original tengo problemas. Concretamente se resume en que cuando la pantalla lleva unos 10 minutos encendida y quiero visualizar el menú original del coche la imagen empieza a temblar. Va de poco a más hasta que cuando lleva mucho tiempo encendida directamente no se ve el menú principal, se queda en negro. Posteriormente, una vez que ha estado el coche un rato apagado vuelve a visualizarse hasta que lleva un rato encendida que vuelve a ocurrir lo mismo. He probado de todo: - Cambiar el modelo del coche (siempre opciones de A4 / Q5, navegador MMI 3G y resolución 480x240 ya que es un MMI 3G basic). - Cambiar el tipo de Chip LVDS de "MIB_LOW" a MIB_HIGH. - Marcar / desmarcar la opción "DCLK L" Y aún así me sigue pasando. El vendedor de Aliexpress me dice que pruebe a reiniciar valores de fábrica de la radio, pero me da miedo por si pierdo aplicaciones básicas como el Zlink para el Android Auto. Aparte que sinceramente yo creo que es más un problema de Hardware que de Software... ¿Podéis ayudarme?, ¿os ha pasado alguno?. Me da miedo que haya que devolver la radio y esperar no se cuantas semanas / meses hasta recibir una nueva... En caso de que haya que devolverla, ¿se podría solicitar al vendedor que me envíe una nueva y cuando la reciba enviar la que tengo para no quedarme sin radio?. Muchas gracias a todos. Responder
Carlisu84 Publicado Lunes a las 07:08 Autor Denunciar Publicado Lunes a las 07:08 parece que hay algo que se calienta y corta la señal de entrada externa de la pantalla. despues para que vuelva a funcionar cuanto tiempo pasa? prueba una cosa, desmonta los conductos del clima que estan debajo y pon el clima en posicion central para que salga aire por ellos y le de directamente a la pantalla y mira si tarda mas en pasar Responder
Raulillo1983 Publicado hace 4 horas Denunciar Publicado hace 4 horas En 27/4/2026 a las 9:08, Carlisu84 dijo: parece que hay algo que se calienta y corta la señal de entrada externa de la pantalla. despues para que vuelva a funcionar cuanto tiempo pasa? prueba una cosa, desmonta los conductos del clima que estan debajo y pon el clima en posicion central para que salga aire por ellos y le de directamente a la pantalla y mira si tarda mas en pasar Buenas @Carlisu84, Voy a probar esto que comentas a ver si es por un problema de calentamiento del dispisitivo. El vendedor me ha dicho que me va a mandar otro cable por si fuera lo que está mal (que pereza otra vez desmontar con la que hay que liar...). Os voy informando. Gracias a todos. Responder
Carlisu84 Publicado hace 1 hora Autor Denunciar Publicado hace 1 hora Ojalá me equivoque pero no creo que sea problema de alimentación porque corriente le llega. Si después de un rato (calienta) se apaga, el problema es que se apaga por protegerse Responder
