Manus6v10 Publicado 11 Octubre Denunciar Publicado 11 Octubre Buenas tardes qué tal , alguien sabría decirme cuál es la bancada 1 y la 2 en mi S6 c6 v10 5.2 gracias de antemano Responder
Nestu Publicado 13 Octubre Denunciar Publicado 13 Octubre Hola, por norma general, para saber cuál es la bancada 1, debes identificar el cilindro número 1, que suele ser el más cercano a la polea del cigüeñal. Este cilindro determina el banco 1, y en los motores en V (como V6, V8, V10 etc), el banco 1 es el lado que contiene ese cilindro, mientras que el banco 2 es el lado opuesto. Un saludo. Responder
Manus6v10 Publicado 13 Octubre Autor Denunciar Publicado 13 Octubre hace 9 horas, Nestu dijo: Hola, por norma general, para saber cuál es la bancada 1, debes identificar el cilindro número 1, que suele ser el más cercano a la polea del cigüeñal. Este cilindro determina el banco 1, y en los motores en V (como V6, V8, V10 etc), el banco 1 es el lado que contiene ese cilindro, mientras que el banco 2 es el lado opuesto. Un saludo. hola buenas pero claro tengo dos cilindros pegados a la polea es de un lado y otro si tuviese el carnet quitado si podría verlo pero al estar montado todo el motor no se puede ver que biela está más pegada a la polea Responder
Nestu Publicado 14 Octubre Denunciar Publicado 14 Octubre Hola, he hecho esta pequeño dibujo para que quede totalmente claro. En tu caso el cilindro numero 1 es el que esta más pegado a la polea y siguen este orden. Un saludo. Responder
Tineo Publicado 14 Octubre Denunciar Publicado 14 Octubre hace 7 horas, Nestu dijo: Hola, he hecho esta pequeño dibujo para que quede totalmente claro. En tu caso el cilindro numero 1 es el que esta más pegado a la polea y siguen este orden. Un saludo. Correcto, Cilindro 1 es el más lejano al volante motor y sigue ese esquema dibujado. Y estamos hablando de numeración de cilindros, otra cosa es el orden de encendido que no tiene nada que ver Responder
Manus6v10 Publicado 14 Octubre Autor Denunciar Publicado 14 Octubre Buenas noches muchas gracias si ya me queda claro cuál es. Responder
