Buenos Dias: Necesito ayuda para resetear Inspección Pendiente: Tengo vcds 23.3.1 el cual me dice que tengo la licencia caducada (estoy en ello para tratas de actualizar la licencia). También tengo Obdeleven. Este ultimo no se como puedo quitar la alarma. Por supuesto que todo el mantenimiento y inspección esta hecho por mi y todo correcto.
si me podéis ayudar a resetear dicha inspección .
Gracias a todos por su aporte a este foro y por su ayuda a todos los que como yo no saben mucho de informática
hace 37 minutos, paku dijo:
Ayuda urgente: Tengo que pasar ITV 28/10
Gracias
de cara a la itv no es ningun problema ese mensaje de aviso
para borrarlo necesitas maquina de diagnosis.
intenta reinstalar el vagcom que tienes para resetear el aviso.
Gracias  por responder. VASCOM, cuando abro el programa se conecta bien con e coche  incluso  se escucha  el típico sonido de conexión, el escáner todo ok pero cuando intento entras en los diferentes  apartados de programación  no hace nada "no entra".
El programa  me dice " licencia revocada"
He intentado  actualizar  la licencia  del cable siguiendo  la gia de varios compañeros , pero hasta ahora  no lo he conseguido,
Obdeleven  se puede hacer?
Como se hace?
Gracias
Con obdeleven se puede hacer, yo lo he hecho varias veces.
"Conecte el dispositivo al puerto OBD2, abra la aplicación y vaya a la sección "Aplicaciones" en "Mi vehículo". Use la aplicación "Taller" o "Recordatorio de servicio", confirme el restablecimiento con créditos o un plan Pro/Ultimate y siga las instrucciones en pantalla."
Si no tienes créditos o no quieres comprarlos, se puede hacer con "coding" pero ya es más complejo y varia dependiendo del modelo.
Buenos días: Debo y deseo dar las gracias  a todos  y en especial  a Nestu. Por su gran ayuda.
SOLUCIONADO. La verdad  que con Obdeleven  es muy fácil  resetear  el aviso de impeccion. ( está caro que si sabe o te dice como hacerlo)
