chorlotoro Publicado 21 Octubre Denunciar Publicado 21 Octubre Muy buenas, he instalado cámara trasera y todo bien, excepto que tengo que meter dos veces marcha atrás para que se active, solo la primera vez después de arrancar, luego va bien a la primera, he leído que necesitaría un interfaz para solucionarlo, alguien sabe que interfaz es y dónde comprarlo? Muchas gracias Responder
Draekhar Publicado 27 Octubre Denunciar Publicado 27 Octubre Lo del interface, ¿Qué cámara tienes instalada y como la has instalado? Ya que efectivamente hay modelos que van con un interface al mazo de cables del MMI, la tipo OEM que se pinea directamente en el cableado del MMI y a la centralita de debajo de la banqueta trasera y hasta las simples por RCA que van a pantallas Android. Responder
chorlotoro Publicado 28 Octubre Autor Denunciar Publicado 28 Octubre hace 11 horas, Draekhar dijo: Lo del interface, ¿Qué cámara tienes instalada y como la has instalado? Ya que efectivamente hay modelos que van con un interface al mazo de cables del MMI, la tipo OEM que se pinea directamente en el cableado del MMI y a la centralita de debajo de la banqueta trasera y hasta las simples por RCA que van a pantallas Android. Hola Draekhar, gracias por contestar, en este caso la cámara, supuestamente original, va con un mazo de cables directamente al mazo de MMI original,sin interface, y luego hacia el maletero cable de corriente , cable de imagen y negativo. Como digo la primera vez que meto marcha atrás se activan en la pantalla los sensores delanteros y traseros pero no la cámara , paso a N y seguido a R (marcha atrás ) y ya funciona perfectamente todas las veces Responder
Draekhar Publicado 30 Octubre Denunciar Publicado 30 Octubre Es curioso, yo tengo el mismo tipo de cámara e instalación aunque en mi caso es cambio manual. Se me ocurre comprobar un par de cosas ¿Has repasado la codificación para verificar que no haya quedado nada? Aunque si te está funcionando me imagino que si. ¿Para la alimentación de la cámara que método has optado? ¿El de robar de la alimentación de la fusilera del maletero? Responder
chorlotoro Publicado 2 Noviembre Autor Denunciar Publicado 2 Noviembre En 30/10/2025 a las 1:18, Draekhar dijo: Es curioso, yo tengo el mismo tipo de cámara e instalación aunque en mi caso es cambio manual. Se me ocurre comprobar un par de cosas ¿Has repasado la codificación para verificar que no haya quedado nada? Aunque si te está funcionando me imagino que si. ¿Para la alimentación de la cámara que método has optado? ¿El de robar de la alimentación de la fusilera del maletero? Hola, no sé si la codificación es la correcta, lo hice un poco por intuición. Si hubiera algún manual de codificación larga para estos casos estaría bien para ver si falta algo. Gracias Responder
Draekhar Publicado 2 Noviembre Denunciar Publicado 2 Noviembre (editado) hace 2 horas, chorlotoro dijo: Hola, no sé si la codificación es la correcta, lo hice un poco por intuición. Si hubiera algún manual de codificación larga para estos casos estaría bien para ver si falta algo. Gracias Te dejo por aquí el enlace directo al tema del foro donde se trata la instalación de la cámara tipo OEM, yo es el que seguí también en su día y todo perfect Editado 2 Noviembre por Draekhar Responder
chorlotoro Publicado 3 Noviembre Autor Denunciar Publicado 3 Noviembre En 2/11/2025 a las 22:14, Draekhar dijo: Te dejo por aquí el enlace directo al tema del foro donde se trata la instalación de la cámara tipo OEM, yo es el que seguí también en su día y todo perfect Muchas gracias!!!!! Responder
