Muy buenas, he instalado cámara trasera y todo bien, excepto que tengo que meter dos veces marcha atrás para que se active, solo la primera vez después de arrancar, luego va bien a la primera, he leído que necesitaría un interfaz para solucionarlo, alguien sabe que interfaz es y dónde comprarlo? Muchas gracias
Lo del interface, ¿Qué cámara tienes instalada y como la has instalado? Ya que efectivamente hay modelos que van con un interface al mazo de cables del MMI, la tipo OEM que se pinea directamente en el cableado del MMI y a la centralita de debajo de la banqueta trasera y hasta las simples por RCA que van a pantallas Android.
hace 11 horas, Draekhar dijo:
Hola Draekhar, gracias por contestar, en este caso la cámara, supuestamente original, va con un mazo de cables directamente al mazo de MMI original,sin interface, y luego hacia el maletero cable de corriente , cable de imagen y negativo. Como digo la primera vez que meto marcha atrás se activan en la pantalla los sensores delanteros y traseros pero no la cámara , paso a N y seguido a R (marcha atrás ) y ya funciona perfectamente todas las veces
Es curioso, yo tengo el mismo tipo de cámara e instalación aunque en mi caso es cambio manual. Se me ocurre comprobar un par de cosas ¿Has repasado la codificación para verificar que no haya quedado nada? Aunque si te está funcionando me imagino que si. ¿Para la alimentación de la cámara que método has optado? ¿El de robar de la alimentación de la fusilera del maletero?
