juaaanpeee Publicado 1 Noviembre Denunciar Publicado 1 Noviembre Buenas! A ver si alguien me podría ayudar, tengo un Audi a4 b8.5 y en el faro derecho la luz larga se queda encendida con el interruptor en auto o luz de cruce. No me aparece ningún fallo en el cuadro y tampoco con la diagnosis. La verdad es muy molesto conducir así porque todo el mundo me va echando las largas. Gracias de antemano Responder
Carlisu84 Publicado 5 Noviembre Denunciar Publicado 5 Noviembre En 1/11/2025 a las 16:06, juaaanpeee dijo: Buenas! A ver si alguien me podría ayudar, tengo un Audi a4 b8.5 y en el faro derecho la luz larga se queda encendida con el interruptor en auto o luz de cruce. No me aparece ningún fallo en el cuadro y tampoco con la diagnosis. La verdad es muy molesto conducir así porque todo el mundo me va echando las largas. Gracias de antemano no has abierto el faro no, casi con toda seguridad se te estropeo el electroiman que hace mover la pletina que conmuta corta y larga. revisa el faro haber si con suerte es cableado Responder
Tineo Publicado 9 Noviembre Denunciar Publicado 9 Noviembre Sip, Suponemos que es un faro bixenon: es muy probable un fallo en cableado que haga puente y active el electroiman del obturador del proyector. Responder
juaaanpeee Publicado Viernes a las 23:28 Autor Denunciar Publicado Viernes a las 23:28 En 5/11/2025 a las 8:04, Carlisu84 dijo: no has abierto el faro no, casi con toda seguridad se te estropeo el electroiman que hace mover la pletina que conmuta corta y larga. revisa el faro haber si con suerte es cableado Perdón por tardar en contestar, he estado liado y no he podido pues no he podido abrir el faro, se puede reparar el faro sin mucha complicación? Responder
juaaanpeee Publicado Viernes a las 23:29 Autor Denunciar Publicado Viernes a las 23:29 En 9/11/2025 a las 22:22, Tineo dijo: Sip, Suponemos que es un faro bixenon: es muy probable un fallo en cableado que haga puente y active el electroiman del obturador del proyector. Si el faro es bixenon, pero yo creo que el fallo es del propio faro lo que nse si se puede reparar Responder
Tineo Publicado hace 17 horas Denunciar Publicado hace 17 horas En 13/12/2025 a las 0:28, juaaanpeee dijo: se puede reparar el faro sin mucha complicación? Tiene complicación porque hay que desmantelar el faro. Por defecto el obturador del faro está siempre en cortas y el electroimán al recibir voltaje lo mueve a posición de largas Así que el fallo tiene que ser en el cableado o conexiones, aunque casi con seguridad es dentro el faro también podría estar fuera si ese cable de largas en el mazo comunica con algún punto con tensión Responder
juaaanpeee Publicado hace 13 horas Autor Denunciar Publicado hace 13 horas hace 3 horas, Tineo dijo: Tiene complicación porque hay que desmantelar el faro. Por defecto el obturador del faro está siempre en cortas y el electroimán al recibir voltaje lo mueve a posición de largas Así que el fallo tiene que ser en el cableado o conexiones, aunque casi con seguridad es dentro el faro también podría estar fuera si ese cable de largas en el mazo comunica con algún punto con tensión Por fuera estoy casi seguro que no es asi que el fallo estará en el faro, es muy difícil encontrar piezas para repararlo?. Si veo que es mucho lío apaño un faro nuevo. Responder
Tineo Publicado hace 4 horas Denunciar Publicado hace 4 horas Un taller solo te va dar la opción de sustituir faro pasando bombillas y módulos al nuevo. Luego te puedes encontrar con otro "problema", que no case el color de los leds de uno y otro Responder
