alberto00 Publicado 20 Noviembre Denunciar Publicado 20 Noviembre Hola, estuve atascado en un embotellamiento durante horas y de repente se encendió la luz de advertencia del refrigerante, así que paré el coche inmediatamente (A5 2011). Revisé con el VCDS y solo me mostró un código: 4515 - Radiator Fan (V7) P1950 00 [032] - Movement Restricted / Jammed Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Mileage: 67292 km ¿Alguien podría ayudarme con esto? Parece que el ventilador grande (V7) funciona, pero algo falla. Probé el ventilardor y funciona cuando enciendo la calefacción o el aire acondicionado. Parece que el problema es que cuando el motor se calienta, no se enciende por si sólo, pero manualmente funciona bien. ¿Alguna idea? El concesionario dice que tengo que dejar el coche un día para que hagan el diagnóstico. ¿Hay alguna otra forma de comprobar qué le pasa? Send feedback Responder
WAJE Publicado hace 5 horas Denunciar Publicado hace 5 horas En 20/11/2025 a las 21:46, alberto00 dijo: Hola, estuve atascado en un embotellamiento durante horas y de repente se encendió la luz de advertencia del refrigerante, así que paré el coche inmediatamente (A5 2011). Revisé con el VCDS y solo me mostró un código: 4515 - Radiator Fan (V7) P1950 00 [032] - Movement Restricted / Jammed Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Mileage: 67292 km ¿Alguien podría ayudarme con esto? Parece que el ventilador grande (V7) funciona, pero algo falla. Probé el ventilardor y funciona cuando enciendo la calefacción o el aire acondicionado. Parece que el problema es que cuando el motor se calienta, no se enciende por si sólo, pero manualmente funciona bien. ¿Alguna idea? El concesionario dice que tengo que dejar el coche un día para que hagan el diagnóstico. ¿Hay alguna otra forma de comprobar qué le pasa? Send feedback Si no me equivoco llevan 2 ventiladores, y es posible que el que encienda es el otro que es para cuando se pone el AC o se sobrecalienta más de la cuenta, entonces por eso salta el fallo. SALUDOS Responder
