Hola a todos, este es mi segundo mensaje después de presentarme como es debido jejeje.
Quería preguntaros sobre una vibración que tengo ocurre aleatoriamente y es más acusada entre 100-120kmh siendo por debajo de esta prácticamente va en algodones y por encima a veces se nota algo de vibración y a veces no. Ojo no es al acelerar, en punto muerto cuando vibra también es igual.
El coche es un 1.8t bfb 2002 163cv con repro a 190, lleva puesto gas.
Lo que se le ha realizado es, cambio de distribución, con caja de aguas y termostato, rodamiento de alternador, bobinas nuevas ngk rojas tfsi, bujías de Iridium, cambiada la famosa junta de refrigerante por la de aluminio, los dos sensores de temperatura, caudalímetro, cableado de bobinas y de inyectores nuevos y se le cambio el palier delantero derecho porque tenía holgura y también el silentblock delantero del motor, también se cambiaron los aceites de los dos grupos, central y trasero por redline y cambió líquido de dirección, solo faltaría el de los frenos. Y queda pendiente hacer el embrague con bimasa por qué suena un poco y al salir hace el típico TAC tac con su vibración por su mal centrado. El coche está convertido a gas también que se hizo después de la reprogramación.
Lo tengo desde diciembre de 2024
El coche va fenomenal super suave fino,  el problema es esa vibración al pasar de 100 a veces y que sea en punto muerto o lo que sea no desaparece, los neumáticos son nuevos y revisado si tiene golpe alguna llanta, todo está ok y paralelo realizado.
Descartó el silentblock del diferencial yo creo por qué no lo hace al acelerar y a la vista no se ve muy mal, tengo pendiente el cambio de frenos, están algo alabeados y no frena mucho el coche no sé si puede tener algo que ver, que opináis vosotros?
Por cierto la vibración no es en el volante, se siente un poco en el habitáculo.
Si el motor va bien, parece que apunta a la parte ciclo, o algún elemento estructural.
Parte ciclo, lo que te indica el compañero y paralelo.
Parte estructural, silenblocks del tren delantero o soporte motor.
Asi se me ocurre.
Opino como los compañeros.
Por lo que comentas yo tiraria por equilibrado de las ruedas y su correspondiente alineacion
Revisa tambien los neumaticos no vayan a estar taqueados.
Buenas a todos shurs
En 2/12/2025 a las 16:25, S.T.B6 dijo:
En 30/11/2025 a las 13:29, chuanxo dijo:
Asi se me ocurre.
En 30/11/2025 a las 10:50, cristoforoh dijo:
Prueba a reequilibrar las ruedas delanteras. Si te cambiaron neumáticos hace poco es posible que no estén bien equilibrados.
Buenas a todos compañeros, perdonad la tardanza, el trabajo no me da tregua, muchas gracias por contestar.
Cambié incluso las ruedas hace 2000km para probar si era por eso, y sigue exactamente la misma vibración, me gustaría saber que silentblocks tiene todo el coche, sobre todo en la parte del diferencial trasero, central y caja de cambios, lo que me resulta raro es que es solo a veces, yo he llevado alguna vez otros coches con el equilibrado mal y por norma general es siempre vibración, no a veces.
