crazy Publicado 3 de Diciembre del 2025 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2025 Hola buenas, el otro dia me paso algo curioso y a la vez inquietante, estaba de viaje y a mitad de camino me salta el aviso con un pitido de "temperatura del liquido refirgerante demasiado alta deje el motor al ralentizaste , pare el coche y deje el motor al ralenti, me extraño ya que la temperatura del aceite y del motor era la correcta, total que paro abro el motor y el nivel del liquido esta en su sitio y no hay ningún síntoma extraño de sobre calentamiento, después de parar como 10 minutos para hacer un café el coche sigue como si nada sin ningún aviso de nada hasta el dia de hoy, no se a que puede ser debido, le ha pasado a alguien ? Saludos y gracias Responder
crazy Publicado 13 Marzo Autor Denunciar Publicado 13 Marzo (editado) Hola Buenas, pues aqui sigo con el fallo que os comente, esta semana lleve el coche al concesionario mas cercano y hoy me han enviado presupuesto para la raparacion, me comentan que es una avería que puede derivar en algo grave, ya que el bloque tiene en algunos monitos una temperatura demasiado alta. os paso un pdf con el presupuesto. Cuidado con estos sintomas que a priori no parecen graves pero que después pueden traer problemas mayores Saludos 0731LXH_2001226000937_2026-03-13T15_39_58.479870154_Extracted.pdf Editado 13 Marzo por crazy Responder
Fran_f1 Publicado 31 Marzo Denunciar Publicado 31 Marzo Buenas compañero, me parece una barbaridad, tanto la mano de obra, 15 h,como las 3 horas de diagnosis, no se si lo habras reparado, pero yo lo llevaria a algun otro taller, donde toquen coches gama alta y me olvidaria de la oficial. No se como andaras de km, pero si cambias bomba de agua, igual me plantearia hacer distribucion. Ya diras, un saludo Responder
crazy Publicado 1 Abril Autor Denunciar Publicado 1 Abril Bueno pues al final lo deje en el taller y batallado un poco me lo dejaron en 2600€, han cambiado todo el sistema de refrigeración, de la distribución no me dijeron nada si que lo deje como estaba, tengo 75000kms. El protocolo de la marca dice que ante este tipo de averiás se tiene que cambiar todo para evitar futuras reclamaciones ya que no saben exactamente la pieza que falla, al tener tantos sensores y termostatos y demás componentes la marca prioriza el cambio completo del sistema, la verdad es que en un taller sin concesión podrás ser un poco mas barato pero al final, no se, me dio confianza dejarlo allí. Saludos Responder
crazy Publicado 21 Abril Autor Denunciar Publicado 21 Abril Hola Buenas, aquí sigo con el serial de la temperatura, pues resulta que hace mas o menos 20 días saque el coche del taller y de momento todo bien pero el viernes pasado cogi el coche por la tarde y al cabo de mas o menos 25kms o 30kms me volvió a saltar el aviso de Temperatura del refrigerante demasiado alta, me fije y la temperatura del motor estaba bien y la del aceite marcaba 71º, en ningún momento forcé el coche para nada, siempre lo hago hasta que la temperatura del aceite no esta entre 90º. 100º no me gusta acelerar fuerte, el próximo lunes tengo cita a ver que me dicen. Empieza a ser un poco cansino el tema, según ellos el sistema de refrigeración esta todo nuevo, le pase el Obdeleven y se reflejo el mismo código de error que la otra vez, que tendrán que hacer ahora? os seguirte contando... Saludos Manu Responder
crazy Publicado 19 Mayo Autor Denunciar Publicado 19 Mayo Hola aquí sigo con el serial del coche, lleva tres semanas en el taller Audi y sigo esperando, hoy he llamado y me comenta la asesor que están siguiendo el protocolo que les marca Audi España, entiendo que debe ser algún protocolo mas exhaustivo que de costumbre para la tipología de averia que se les presento la primera vez que lleve el coche y comenzaron a cambiar elementos sin saber muy bien si todo lo que cambiaron era el origen del problema inicial con el que entro el coche en taller. De momento no se que pensar y no me han dicho nada de autorizar cambio de mas cosas solo que este jueves cree que ya tendrán una solución a la causa. Saludos seguire informando del serial Responder
Tineo Publicado 20 Mayo Denunciar Publicado 20 Mayo En 19/5/2026 a las 17:02, crazy dijo: ... Saludos seguire informando del serial juer, vaya pastel! yo creo que se han tirado a una piscina sin ver si habia agua y han cambiado termostato principal en parte trasera motor. De ahi ese presupuesto abultado en horas https://www.instagram.com/reels/DSpjlhNDI9s/ ¿seguro que han comprobado la tabla de temperaturas de TODOS esos sensores? en culatas tb? Responder
crazy Publicado 14 Junio Autor Denunciar Publicado 14 Junio Hola buenas sigo con el serial de el aviso de temperatura alta del líquido refrigerante, pues después de mas de cinco semanas en el concesionario por fin me han entregado el coche no sin antes abonar una factura de 781,02€, estoy en conversaciones con Audi España para protestar esta segunda factura que la consideró injusta ya que el coche entro por el mismo fallo que la vez anterior, las dos veces lo comprobé con OBDeleven y las dos ocasiones daba el mismo error, se lo dije al jefe de taller pero nada que son muchas horas las que han invertido que no se que en fin milongas para hacer ver que no se habían equivocado en el primer diagnóstico. Para colmo de males al entregarme el coche veo un rayón el la puerta del conductor que no tenia cuando lo deje, se lo deje claro a la asesora y me dijo que lo consultaria con gerencia y que cuando autorizasen el arreglo me lo dirían y aun espero, me entregaron el coche el dia 1 de junio. Adjunto la factura y si alguien entiende de mecánica me puede decir si con esta se podría haber solucionado la anterior sin tener que cambiar lo que hicieron en la primera o al menos no todo Factura 01-06-26 editada .pdfFactura 01-06-26 editada .pdf llevo mas de quince dias con el coche y de momento va de p... madre, cuando le exiges un poco y después dejas de pisar enseguida recupera la temperatura normal el aceite, espero que por fin lo hayan solucionado, ya os informaré del caso con audi España Responder
