GuillerB8 Publicado 20 de Diciembre del 2025 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2025 Hola a todxs..!! Una pregunta a nivel funcional... Es sabido que tanto en P como en N, si aceleras en vacío, no sube a mas de 4200-4500 RPM aunque le metas el pie hasta el faro, ahora mi pregunta es... ¿Hay alguna forma de "desbloquear" esto para poder pasar de las 4500 en N o P? Si... se que no es bueno, que se hace para proteger... que se hace para que no sufra... que no lo hagas... pero vamos que si lo sabéis y me lo podéis compartir, pues... os lo agradezco..!! porque he visto un video de un RSQ3 que pone la palanca entre P y N ahi en una especie de punto entre medias y lo consigue hacer.. pero vamos que eso si que es una locura... FELIZ NAVIDAD..!! Responder
ebola-47 Publicado 25 de Diciembre del 2025 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2025 (editado) En 20/12/2025 a las 11:49, GuillerB8 dijo: Hola a todxs..!! Una pregunta a nivel funcional... Es sabido que tanto en P como en N, si aceleras en vacío, no sube a mas de 4200-4500 RPM aunque le metas el pie hasta el faro, ahora mi pregunta es... ¿Hay alguna forma de "desbloquear" esto para poder pasar de las 4500 en N o P? Si... se que no es bueno, que se hace para proteger... que se hace para que no sufra... que no lo hagas... pero vamos que si lo sabéis y me lo podéis compartir, pues... os lo agradezco..!! porque he visto un video de un RSQ3 que pone la palanca entre P y N ahi en una especie de punto entre medias y lo consigue hacer.. pero vamos que eso si que es una locura... FELIZ NAVIDAD..!! ¿Que necesidad hay de hacer eso? Yo es que no le veo ningún sentido acelerar en vacío, si no es para escuchar los petardeos del escape. Cómo tú has dicho, no es nada bueno para el motor. Yo tengo un RS3 2018 y nunca lo he subido de vueltas y la verdad no sé cómo se podría hacer. Me imagino que es un tope de revoluciones que se podría quitar por diagnosis con vag-com. Pero me temo que la única solución será reprogramar la ECU para quitarlo. En cualquier caso, disfruta y cuida tu motor que dentro de poco el cinco pucheros será una reliquia. Feliz navidad Editado 25 de Diciembre del 2025 por ebola-47 Falta de ortografía. Responder
GuillerB8 Publicado 31 de Diciembre del 2025 Autor Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2025 En 25/12/2025 a las 14:08, ebola-47 dijo: ¿Que necesidad hay de hacer eso? Yo es que no le veo ningún sentido acelerar en vacío, si no es para escuchar los petardeos del escape. Cómo tú has dicho, no es nada bueno para el motor. Yo tengo un RS3 2018 y nunca lo he subido de vueltas y la verdad no sé cómo se podría hacer. Me imagino que es un tope de revoluciones que se podría quitar por diagnosis con vag-com. Pero me temo que la única solución será reprogramar la ECU para quitarlo. En cualquier caso, disfruta y cuida tu motor que dentro de poco el cinco pucheros será una reliquia. Feliz navidad Si ya sabía yo que me lo ibais a decir ejejejej... pues si, básicamente tema de petardeos, sonido a altas revoluciones y curiosidad de como saltarse ese "bloqueo", ojo que esto ya no significa ser el macarra del barrio, ni estar todo el día dale que te pego... que os veo venir.. jajajajaj Feliz año..!! Responder
