pues lo dicho he descubierto que me pierde refrigerante por el tubo de la calefacción la jodida junta troica, el que va al bloque del motor se que lleva un clip pero no tengo narices de saber como sacarlo, mi Audi es un v6 y no veo la forma de quitarlo ya que hay un tubo que va a las dos culatas  y queda justo encima, si tengo que desmontar ese tubo me rindo, es bastante complicado, he pensado en romperlo y colocarlo nuevo pero me da miedo cagarme algo, no creo que sea fácil sacarlo a la fuerza, no tengo maniobrabilidad para hacer nada ni visión, alguien me ilumina?, ye he cascado tubos de vacío por estar endurecidos, gracias y feliz navidad.
Este motor no lo conozco de memoria, que te pierde por la brida de refrigeración que esta en embarque motor no?
Parece que ese tubo lleva un clip de los que hay que presionar y tirar. Lo mas seguro es que rompas el plástico por estar reseco.
Los demas me imagino que tendrán abrazaderas
hace 10 horas, Carlisu84 dijo:
lo he dejado por imposible, se han roto los tubos de vacío ya estaban cristalizados, he montado todo y he sustituido por el momento todos esos tubos por uno de manguera de agua, lo se una locura pero es momentáneo, mañana iré a Audi y preguntare si lo tienen, son 3 tubos lo que se han despedazado, el que va a la admisión, otro que va arriba muy corto y otro que va desde la tapa de balancines lado conductor también muy corto, si no los hay que alternativa tengo? había pensado en los corrugados eléctricos pero me dice la IA que ni de coña. que no h¡aguantan el calor. gracias por responder, un saludo y felices fiestas
cuanto podría costar reparar en taller? ahora me tira mas liquido que antes, cae en la caja de cambios, lo he vuelto a desmontar incluso la mariposa y ni de coña no se ve el clip, creo que habría que desmontar el tubo metálico que una las 2 culatas y debajo esta el conector, malditos ingenieros lo hacen bien de c***, el taller me da miedo la clavada que me pueden meter, según la ia entre 150 y 300 € la mano de obra y cambiar refrigerante 200€, ya tiene 21 años, no se si dejarlo así hasta que reviente, pero me da pena anda muy bien.Si no esperar a las vacaciones de verano y meterme a fondo, tampoco veo un manual de desmontaje de ese tubo, si encuentras algo pásamelo, un saludo y feliz navidad.
ok, motor bdv, ya tengo cita para el taller de mi barrio, si me miras lo del tubo te lo agradezco carlisu84, el mecánico me ha dicho lo mismo que tu, el día 13 llamare a la grúa y lo lleve al taller, no me fio, ahora pierde mucha mas agua antes no se veía caer al suelo ahora si, espero sea la ultima avería, ya llevo 1200€ de correa y atf y 1000€ de radiador en la Audi, nunca mas Audi me dijeron que ese radiador ya no lo tenían, lo comprarían en. recambios exteriores y sablazo de 400€ mas mano de obra e iva. feliz año
hace 12 horas, Carlisu84 dijo:
perfectamente, pero como ya no tengo tiempo para hacer la reparación, lo llevo el día 13 al taller, espero no me peguen un sablazo, pediré primero un presuspuesto y veremos que me dice, el tubo sale unos 30 euros y del mano de obra 3 horas,en taller no oficial no se cual será el precio de la h de trabajo, eso dice la IA de 1 a 3 H, muchísimas gracias por tu ayuda, te  responderé aqueo mismo el precio de la reparación, un saludo
En 25/12/2025 a las 9:16, Carlisu84 dijo:
no se, va con un clip metálico, es difícil de quitar y ademas puedes romper el tubo donde entra que es de aluminio, el tubo esta descatalogado por Audi desde le 2021, no se creo que los mecánicos le temen a este tubo por el trabajo que cuesta sacarlo y el riesgo de partir el tubo de aluminio.ya te contare como fue la reparación si es que me lo reparan.Todo por una junta de 50cmts increíble
En 2/1/2026 a las 22:08, dragoncar dijo:
bueno pues esta mañana me puse con el dichoso conector, he tenido que desmontar el tubo que pasa por arriba, casi 4 horas de trabajo, esta dificil de quitar,  compre uno en un desguace y me a servido, en el camino he perdido el clip del sensor de temperatura y una de las juntas del tubo, he comprado unas en úrico Depot de la misma medida pero mas gorda la he apañado con un cúter y mañana la probare he echo 2 una para cada lado, espero haber solucionado el problema, el conector ha quedado firme y no se mueve, veremos el tubo de hierro, cruzare los dedos, al sensor de temperatura que le podría poner por que el clip no lo encuentro, me ha dicho uno de auriga que le pase un alambre, no se yo.
