Buenos días me llamo Adrian y aunque llevo tiempo por aquí y anteriormente sí que participe más. Ahora estaba un poco retirado. La cuestión es que me he animado y he comprado una pantalla en AliExpress que salía bastante bien de precio y que era sistema Linux. Que estuve leyendo quedaba menos problemas y demás.
Aquí os dejo el enlace.
He encontrado esto en AliExpress:  | RoadTop 12,3 Linux pantalla táctil para Audi A4 A5 MIB2 2016-2019 pantalla Multimedia inalámbrica CarPlay Android Auto Airplay Autolink
https://a.aliexpress.com/_EyKCcjW
tras indagar un poco y buscarme la vida, pensé que la instalación sería bastante sencilla. De hecho, el desmontaje del salpicadero y demás no fue excesivamente complicado, contando con las herramientas adecuadas, palancas de desmontaje, de destornilladores, etc.
La cuestión que no me hice con el manual original y fui leyendo los generales, consultando con las inteligencias artificiales sencillas, sabéis. Finalmente está todo instalado, aunque el problema es que no me accede al MMI para ver los ajustes originales del coche, resetear el aceite, etc. Y tampoco cuando pongo la marcha atrás se me enciende la cámara ni me funciona el sistema de 360° que lleva el coche.
Tras consultar con el vendedor, me comenta que no tengo que conectar el cable de cámara Back y que sí que debo instalar la pantalla, pero a la vez tengo que mantener la pantalla original una conectada con el cable LVD y otra con el mazo para poder hacer la configuración y que digamos la pantalla nueva, reconozca el sistema y lo deje pasar . No sé si alguno se ha visto una situación similar y si esto es así, yo voy a ponerme con ello en estos días porque bueno es verdad que la pantalla la he dejado funcionando con todo salvo con lo que os comento. Por otro lado, he leído en algunos sitios que sí que hay que conectar ese cable de marcha atrás robando señal al cable de la luz de marcha atrás. A ver si alguien me puede aportar algo de luz o ha visto una situación similar o conoce algo. Muchas gracias y nada aquí estamos otra vez para lo que podamos ayudar.
Y este enlace que os dejo aquí es el manual que me envió a posteriori el vendedor. A ver si alguno con más conocimientos que yo me puede dar una solución.
https://drive.google.com/file/d/18uPlEEtmFodaFUWNNwihAjY3OLgZwmfL/view?usp=sharingIMG_5895.jpeg.a2ee8d9e9e396567f8c64e8ad39229fd.jpeg
En 12/2/2026 a las 11:49, ADRIJANKO dijo:
Al menos en las pantallas Android viene con un cableado que al final conectas sobre el el cableado del quadlock original del coche que va al MMI + los cables adicionales que puedan ser necesarios, de forma que al final acaba siendo la pantalla como una capa por encima del sistema original, manteniendo el original y permitiendo volver a él de forma normal. Y efectivamente usa esas conexiones para identificar cuando se mete la marcha atrás, reconocer las funciones de los botones del coche, etc.
Si no lo has conectado todo efectivamente es normal que no llegues a ver algo, aunque al menos en las android, no se como será en las linux, hay una sección de ajustes de fábrica para seleccionar el tipo de vehículo en el que se instala, ya que si no está correctamente configurado puede pasar que se vea como en esa última foto o bien que se vea la imagen parcialmente pero mal.
A ver si con suerte en cuanto conectes el resto no tengas que toquetearle mucho más y te pasa a funcionar.
Editado por Draekhar
En 15/2/2026 a las 20:07, Draekhar dijo:
Buenas… pague la novatada. Funciona todo perfecto. Problema? No medí la pantalla para ajustar resolución. Una vez ajustada… perfecto todo. Incluido 360!A7FD19BF-A8C7-408C-8FBC-512251BC785D.jpeg.4483b6a75e06b0d855b1d3371e856e7c.jpeg
hace 13 horas, ADRIJANKO dijo:
Genial! Viendo el reflejo que te da en la imagen, no se si has pensado en ponerle un protector de pantalla. Los hay por amazon de diferentes medidas en acabado mate y antihuellas que van muy bien. Te quitan ese reflejo en su mayoría y ayudan a que no quede tanto dedo en el táctil de la pantalla al usarla 😄
  • 1 mes más tarde...
Buenas @ADRIJANKO
Una poregunta, funciona bien la pantalla finalmente? He estado pensando en actualizar a esta misma pantalla ya que me gustaria tener la entrada tactil en carplay.
He leido que recomiendan usar el audio BT por defecto del MMi. Que tal se conecta? Tienes alguna pega que hayas podido encontrar en estos meses?
Gracias!!
