LP1985 Publicado Martes a las 00:27 Denunciar Publicado Martes a las 00:27 Hola a tod@s!Me llamo Marcos y soy de Barcelona. Tengo un Seat ibiza fr 1.0 del 2019. Se que no es un audi pero como los dos son del grupo Vag creo que no desentono mucho jjj. Tengo el tipico clon de VCDS (HEX-V2)con version de firmware 1.96. En el cd vienen las versiones 25.3.2 en ingles y español mas el archivo vcdsloader. El problema cuando esta correcto (validado y con los puertos ok) pero cuando hago el autoscan el programa lo ejecuta bien pero no reconoce o no soporta el coche. He probado con varias versiones de vcds y con todas pasa lo mismo. Responder
Zalamero80 Publicado Martes a las 22:57 Denunciar Publicado Martes a las 22:57 No es V2 por eso no te vale. Responder
LP1985 Publicado Martes a las 23:32 Autor Denunciar Publicado Martes a las 23:32 hace 30 minutos, Zalamero80 dijo: No es V2 por eso no te vale. Por lo que veo en la placa base si lo es. vcds V2 con fecha 10/5/2021. MCU : ATmega 162 FW Version : 1.96 HW Version : 0x46 Responder
Zalamero80 Publicado hace 4 horas Denunciar Publicado hace 4 horas hace 23 horas, LP1985 dijo: Por lo que veo en la placa base si lo es. vcds V2 con fecha 10/5/2021. MCU : ATmega 162 FW Version : 1.96 HW Version : 0x46 V2 lo verás en la carcasa de plástico del cable,no en la placa base.... Un atmega162 nunca es un V2,y tan fácil como conectarlo al coche, opciones, verificar,o si lo tienes en inglés...options, test ,(USB) y pega una imagen de lo que te sale. Verás en tipo/type...hex-usb + can Responder
LP1985 Publicado hace 1 hora Autor Denunciar Publicado hace 1 hora hace 2 horas, Zalamero80 dijo: Esto es lo que indica al hacer test sin conectar al coche. Responder
