20 marzo, 2026
Prueba del Audi
A6 TDI quattro S tronic Black Line 204 CV
El Audi A6 regresa con motor diésel 2.0 TDI de 204 CV y microhibridación de 48 V que aporta par eléctrico cuando
el turbo es menos eficiente.
Tracción quattro, cambio S tronic de doble embrague y acabado Black Line con paquete Edition One completan
un berlina de casi 5 metros que conjuga eficiencia
real con una presencia
difícilmente ignorable.
Su estética es poderosa y nos da una idea de la importancia
de la aerodinámica en su diseño.
Fotos: Motor 16. Diagramas
técnicos: Audi.
El Audi A6 es todo un ejemplo de lo que es capaz de hacer la firma alemana cuando desafía sus propios principios, porque este Audi A6 con motores
térmicos, que es completamente diferente al Audi A6 e-tron 100 % eléctrico, no iba a existir…
o no iba a existir al menos como Audi A6, sino como
A7, dejando las nomenclaturas pares para
los modelos puramente
eléctricos.
Pero el caso es que, contra su idea inicial, Audi ha decidido que la combustión siga viva una generación más en el A6, y el resultado es una berlina de
5 metros que conjuga la eficiencia de un moderno diésel 2.0 TDI de 204 CV
con las ventajas de un también moderno sistema de
microhibridación de 48 V, combinado todo ello
en nuestro caso con la motricidad de
la tracción quattro y la presencia
del acabado Black Line.
¿Merece la pena sobre sus rivales más directos, el BMW 520d y el Mercedes-Benz E 220 d?
Diseño y presencia del nuevo Audi A6…
térmico
El Audi A6 2025 (s..ta generación, código interno C9) nació inicialmente como Avant —familiar— y después llegó la versión Sedán que nos ocupa,
que mide exactamente 4.999 mm de longitud
por 1.875 mm de anchura y tan solo
1.418 mm de altura.
La batalla de 2.927 mm garantiza espacio a raudales en el interior.
El coeficiente aerodinámico Cx de 0,26 no es solo un logro técnico, también explica la silueta “resbaladiza” que caracteriza a este Audi A6.
La unidad de pruebas lucía el acabado Black Line complementado con el paquete Edition One, lo que se traduce en una presencia realmente
llamativa.
Los elementos oscurecidos se combinan con las llantas Audi Sport Twist de radios múltiples acabadas en negro metalizado brillante en un
tamaño XXL
(concretamente, 21 pulgaads de diámetro y 8,5 pulgadas de garganta) calzadas con neumáticos 255/35 R21 para conferir al sedán un
aspecto dinámico.
Las carcasas de los retrovisores en negro, los marcos de las ventanillas oscuros, los tiradores de puertas en negro y el difusor S completan una
imagen realmente poderosa, alejada de la
elegante pero más anodina presencia
del acabado Advance.
Audi A6 TDI quattro S tronic Black Line 204 CV
FUENTE:   https://www.motor16.com/las-ultimas-noticias/prueba-audi-a6-tdi-quattro/
Los faros Matrix LED con hasta siete firmas lumínicas distintas y los intermitentes dinámicos añaden un toque tecnológico
al conjunto.
Como opción están disponibles los llamativos pilotos traseros OLED.
Tecnología a bordo del Audi A6 TDI
El nuevo A6 adopta la misma arquitectura de pantallas que su hermano eléctrico A6 e-tron:
una pantalla de instrumentación OLED de 11,9 pulgadas y una central de 14,5 pulgadas,
ambas integradas bajo un mismo
cristal curvado.
La pantalla central gestiona prácticamente todo, desde la climatización de cuatro zonas hasta las funciones multimedia.
La arquitectura electrónica pertenece a lo que Audi denomina E³ 1.2, la misma plataforma de software del A6 e-tron, lo que augura
una vida más larga al vehículo en
términos de actualizaciones
OTA.
El head-up display —disponible como opción dentro del paquete MMI experience pro— proyecta sus datos sobre una superficie
considerablemente mayor que en el modelo anterior,
haciendo que prácticamente podamos
prescindir del cuadro de mandos,
especialmente en viajes.
Una línea de 84 LEDs recorre el salpicadero con funciones tanto decorativas como informativas: se encienden de forma dinámica
al activar los intermitentes o al ajustar la temperatura
del climatizador, diferenciando el lado
del conductor y del
acompañante.
Es un detalle que puede parecer superfluo, pero que con el tiempo se convierte en una referencia intuitiva de lo que está sucediendo
en el vehículo.
audi_a6_TDI_2026_prueba_asientos_delante
audi_a6_TDI_2026_prueba_asientos_trasero
El maletero de este Sedán ofrece 492 litros de capacidad —algo menos que los 520 del BMW Serie 5 o los 540 del Mercedes-Benz Clase E—,
por lo que resulta más que suficiente
para uso cotidiano.
Quien necesite más espacio de carga dispone del siempre más práctico Avant por unos 2.600 euros adicionales.
El diésel microhíbrido del Audi A6 es
una gran idea
El encargado principal de mover este Audi A6 es un amortizado motor 2.0 TDI de cuatro cilindros en línea, con bloque de hierro y culata de
aluminio, cilindrada de 1.968 cm³, inyección directa por
conducto común, turbo de geometría
variable e intercooler.
Desarrolla 204 CV (150 kW) a entre 3.800 y 4.200 rpm y un par máximo de 400 Nm disponible en un amplísimo rango que va de 1.750
a 3.250 rpm.
Bajo esa enorme meseta de par se esconde la razón por la que este motor resulta tan eficaz en el uso cotidiano.
Pero el propulsor no actúa solo.
Un motor eléctrico de 24 CV (18 kW) y 230 Nm, alimentado por una batería de litio-ferrofosfato (LFP) de 1,7 kWh a 48 V, complementa
al diésel en todas las situaciones en que este es menos eficiente:
arranques, aceleraciones desde baja carga cuando el
turbo todavía no ha generado presión, e incluso
maniobrando a muy baja velocidad,
donde puede mover el coche
por sí solo.
La filosofía de la nueva generación MHEV plus de Audi prioriza mantener la batería cargada lo antes posible para desplegar su energía de forma
más inmediata, lo que permite que una batería más compacta —
y por tanto más ligera— haga el trabajo
que antes requería un
acumulador mayor.
De hecho, el sistema puede recuperar hasta 25 kW durante las deceleraciones; una cifra considerable para unidad compacta de 48 voltios.
Teóricamente, en cuatro minutos podría llenar la batería desde el 0 % hasta el 100 % a semejante ritmo.
El resultado en la conducción es que el conjunto diésel-eléctrico elimina casi por completo la sensación de espera o hueco típica de los
cambios de doble embrague
a baja velocidad.
La caja S tronic de 7 velocidades y doble embrague multidisco bañado en aceite es suave y progresiva gracias precisamente a este apoyo
eléctrico en las maniobras
más delicadas.
A mayor velocidad, la caja trabaja de forma irreprochable.
La tracción total quattro, de serie en esta versión, con un reparto dinámico del par entre los dos ejes, aporta un plus de seguridad sin ofrecer
la “sensación de arrastre” que podíamos
notar en los sistemas
más veteranos.
Cuanto más deslizante sea el firme más notaremos que está ahí, mientras que cuanto mayor sea la adherencia menos percibiremos su presencia.
Como de costumbre, el motor va montado longitudinalmente, adelantado sobre el eje delantero, con la caja de cambios longitudinal a continuación
y una compacta caja tránsfer a su salida que distribuye el par disponible
entre los dos ejes e integra tanto el motor eléctrico del
sistema de hibridación ligera como su
electrónica de potencia, todo
dentro de una misma
carcasa.
En condiciones normales, todo el par motor se reenvía, desde allí, al tren delantero, pero un solenoide conecta el árbol de transmisión que manda par
al eje trasero en cuanto el sistema detecta que es
necesario hacerlo, incluso
(frecuentemente, de
hecho) de forma
preventiva.
La teoría consiste en mantener completamente desacoplado el tren trasero siempre que sea posible y mantenerlo acoplado siempre que sea necesario,
y en nuestra experiencia,
lo consigue.
No es nada nuevo; se trata del sistema quattro Ultra, que ha venido ya para quedarse y que ha alcanzado un destacable grado de eficiencia, eficacia
y compacidad.
audi_a6_TDI_2026_prueba_llanta-21-pulgad
audi_a6_TDI_2026_oled-atras-1536x1024.we
Suspensión y dinámica del
Audi A6 TDI
La suspensión neumática adaptativa opcional se puede controlar mediante comandos vocales —una novedad en esta generación—.
Esta suspensión es práctica por partida doble: primero, por el confort adicional que aporta en comparación con la suspensión deportiva S de
serie en el acabado Black Line; segundo, porque permite elevar la carrocería
20 milímetros para superar rampas inclinadas o resaltes que con la
altura estándar —ya de por sí bastante baja— serían un
problema real en más de un garaje,
dado que el Audi A6 tiene una
distancia entre ejes larga
y una altura al
suelo reducida.
La suspensión deportiva S baja la carrocería 20 mm respecto a la estándar, lo que suma agilidad visual y real.
La estructura delantera y trasera es mediante paralelogramo deformable con barras estabilizadoras en ambos ejes, y los frenos son mediante
discos ventilados de 338 mm delante
y 330 mm detrás.
La dirección de cremallera con asistencia eléctrica progresiva —cuya desmultiplicación varía en función del ángulo de giro— ofrece ese tacto
firme y natural que lleva siendo una seña
de identidad de Audi desde
hace años.
El comportamiento dinámico general es impecable.
El Audi A6 Sedan TDI quattro acelera con decisión, no se echa en falta la versión diésel más potente —el recién llegado 3.0 TDI de 299 CV—,
y en carretera de trazado sinuoso es posible llevar un ritmo
sorprendentemente alto para un turismo
de casi 5 metros y más de
dos toneladas.
Atrás quedaron los tiempos en que los Audi A6 eran coches sistemáticamente subviradores, más pensados para viajes tranquilos que para disfrutar
de una carretera de montaña
(siempre con permiso de
algún que otro RS6).
Hoy el Audi A6 quattro tiene un equilibrio neutro y controlado que invita a conducir con confianza.
La única pega dinámica real viene de las llantas de 21 pulgadas del paquete Edition One: el perfil 35 del neumático se traduce en menos de 9 cm de
altura de flanco, lo que obliga a extremar
la precaución ante bordillos
y baches.
La situación se complica con la suspensión neumática, que absorbe mejor las irregularidades pero puede hacer que nos confiemos ante un obstáculo
de cierta entidad.
En unas carreteras españolas cada vez más deterioradas, unas llantas de 19 o 20 pulgadas con algo más de perfil en las cubiertas son una opción más
sensata para el
uso diario.
Confort y habitabilidad el
Audi A6 TDI
El confort de rodadura es muy elevado, especialmente con la suspensión neumática.
La postura al volante es buena, aunque con las piernas algo estiradas —lo que anticipa que la entrada y salida del vehículo es más
parecida a la de un deportivo que a
la de un SUV—.
Los asientos delanteros deportivos ofrecen un buen soporte lateral y están calefactados de serie.
La habitabilidad trasera es generosa en las plazas laterales, directamente beneficiadas por la batalla de casi 3 metros.
Sin embargo, la plaza central trasera cuenta con un enorme túnel central que, más allá de hacer hueco al árbol de transmisión tiene por función
principal la de aportar rigidez a la carrocería mediante su
gran pliegue longitudinal, comprometiendo
el confort de esa tercera plaza.
Es una limitación inherente a esta plataforma PPC compartida con los A5 y Q5.
El aislamiento acústico del Audi A6 TDI es muy bueno, aunque el motor se puede oír cuando funciona en frío (nada grave).
El climatizador automático de cuatro zonas (mediante un compresor eléctrico; ventajas de la microhibridación) viene de serie en el acabado Black Line y
es una ayuda considerable para gestionar el
confort térmico de conductor,
acompañante y las dos
plazas traseras.
El sistema de sonido de 10 altavoces de serie es competente, aunque existe la opción de Bang & Olufsen con 16 o 20 altavoces para quienes prioricen
el entretenimiento a bordo.
Merece la pena.
Consumos y autonomía del
Audi A6 TDI
El consumo homologado WLTP combinado es de 5,4 l/100 km, con emisiones de 142 g/km de CO₂ y normativa Euro 6, lo que otorga al A6 el distintivo ambiental
ECO de la DGT.
El depósito de 60 litros, junto a ese consumo contenido, permite autonomías teóricas superiores a los 1.000 km entre repostajes.
En el uso real, los consumos de este Audi A6 TDI son brillantes para el tamaño y el peso del vehículo —más de 2.055 kg en orden
de marcha—.
En conducción mixta con algo de carretera, es razonable esperar valores de entre 5,5 y 7,0 l/100 km dependiendo del ritmo.
El sistema MHEV contribuye especialmente en tráfico denso y a ritmo tranquilo, donde el motor eléctrico puede mover el coche
durante breves instantes sin
arrancar el diésel.
La gestión inteligente de la batería LFP, que se recarga de forma agresiva para estar siempre disponible, marca una diferencia real
respecto a los sistemas de microhidridación
de generaciones anteriores.
Quizá lo más interesante sea que la diferencia de consumo homologado entre la versión de tracción delantera y este quattro es de sólo
0,2 litros cada 100 km, cuando tradicionalmente los sistemas
Haldex incrementaban (y aún lo hacen)
el consumo en torno a 0,5 o
hasta 0,7 l/100 km.
La unidad de prueba partía del acabado Black Line —el más alto de la gama— y añadía el paquete Edition One (1.865 €)
junto con algunos otros extras que hacen que su precio supere los 76.000 euros, si bien un Audi A6 TDI Advance de tracción delantera
está disponible desde
unos 64.000 euros.
En cualquier caso, este Audi A6 Sedán TDI quattro Black Line Edition One de 204 CV es uno de esos coches que hacen que uno se pregunte
por qué existen los SUV.
Es amplio, rápido, eficiente, seguro, cómodo, tecnológicamente vanguardista y visualmente impactante.
El motor 2.0 TDI ofrece un empuje equiparable al de las rabiosas versiones biturbo disponibles hace años, pero con una enorme docilidad,
la integración con el sistema MHEV de 48 V le aporta una
inmediatez en la respuesta desconocida
hasta ahora en este tipo de mecánicas,
aparte de mejorar su
economía de uso.
Las pegas de este Audi A6 son contadas pero reales: su precio en la configuración probada lo sitúa en un territorio muy exigente, donde tanto BMW como
Mercedes tienen argumentos sólidos, el ruido del motor en frío es perceptible, el maletero
queda algo por detrás de la competencia, y las llantas de
21 pulgadas son un lujo que puede salir caro
ante el estado actual del
pavimento español.
Sin embargo, si se trata de un coche para viajero habitual que valora la dinámica sobre el confort puro, la eficiencia sobre la ostentación y la tecnología
de conducción sobre el tamaño del portaequipajes,
el Audi A6 TDI quattro es una elección
difícilmente mejorable.
Las claves del Audi
  • Motor 2.0 TDI de 204 CV con microhibridación MHEV de 48 V
  • Tracción quattro y cambio S tronic de 7 velocidades
  • Acabado Black Line con paquete Edition One
  • Dimensiones 4.999 mm de longitud, 1.875 mm de anchura, 1.418 mm de altura
  • Consumo homologado WLTP de 5,4 l/100 km
  • Precio de la unidad probada: desde 74.220 €
audi_a6_TDI_2026_detalle-trasera-1536x10
audi_a6_TDI_2026_tunel-clima-trasero-153
