Hola buenas abro una discusión ya que tengo un problema con mi A3 8L y es que me han dejado de funcionar los electros y también me ha saltado fallo de ABS le meto la diagnosis y sale “Sensir rueda denlantera izquierda” he cambiado el sensor y aún así sigue ahí el fallo, aunque pasa una cosa rara, hay veces que voy conduciendo y sea acciona solo el abs cuando piso el freno, el abs y los electros tendrán que ver con los fusibles que están arriba de la batería?? agradezco si alguno me podría decir algo, gracias. 😉
Buenas lo de los electros no guarda relacion con el ABS.
Le has metido corriente directa o realizado un test con vagcom a los electros para ver si estan dañados.
Si fuera un fusible lo cantaría en rl vagcom
con lo del abs has mirado si es fallo del cableado que va hasta el sensor
hola buenas, le he metido corriente directa a los ventiladores y están así de mientras, los tengo hecho un puente, lo del abs no he visto el cableado por falta de tiempo, pero lo que me parece extraño es eso que aveces de la nada vas a 40 por ejemplo y pisas el freno y empieza a funcionar el porqué se nota en el pedal y luego ya deja de hacerlo y quizás luego lo vuelve a hacer, no sé que podría ser
he usado mi máquina de diagnosis si he visto que no detecta velocidad en la rueda delantera izquierda, no sé si será que aveces detecta la velocidad mal en ese sensor y cree que está bloqueada esa rueda y hecha a funcionar el abs
