arrux Publicado 19 Abril Denunciar Publicado 19 Abril Muy buenas, este es mi primer post ya que soy nuevo aquí y nuevo en tener un Audi! Antes de abrir este post me he chupado de arriba a abajo todo el foro relacionado con el Aire Acondicionado de esta generación, y nadie tiene/ha tenido (o al menos eso parece por ahora) el problema que experimento...me estoy volviendo loco. Problema: el A/C no funciona. Directamente no acopla el compresor ni los ventiladores. Pruebas/Diagnostico realizados: - Se comprueba el gas, habia perdido algo, pero tenia y ademas, se recarga. - Se meten 12v directos al compresor con el coche arrancado, y este acopla sin problemas. - Se meten 12v directos a ambos ventiladores y funcionan los dos a las 2 velocidades. - Compruebo fusibles de encima de bateria, todos +12v en todos sus extremos, y aparentemente todos bien. - Cambio el modulo J293 (1J0919506K), seguimos igual. - Meto diagnosis y consulto el modulo 008 del Clima, sin errores... (buscaba error del F129 o Presostato), no recibo nada... - Saco el conector de 3 pines del Presostato y mido: pin 3 - 12v, pines 1 y 2 - 0v... creo que es comportamiento esperado vaya. - El conector del compresor antes de cambiar el modulo J293 recibía 7v, ahora 0... Con la diagnosis, quise forzar el accionamiento de los ventiladores pero no funcionaron. Como veis, pruebas he hecho, pero no hay manera. Empiezo a sospechar del modulo J293 que me vino mal no se... me vuelvo loco si pienso en malas masas o cables cortados etc... Alguien ha experimentado algo parecido?? Muchas gracias Responder
arrux Publicado 19 Abril Autor Denunciar Publicado 19 Abril AH, se me ha olvidado, en el clima, funciona con normalidad, y el modo ECON no se fuerza, es decir, no me lo desconecta automáticamente como he visto en algunos sitios que supuestamente hace a modo de proteccion. Responder
arrux Publicado 21 Abril Autor Denunciar Publicado 21 Abril Me contesto de nuevo: el presostato. Ha sido cambiarlo y arrancar todo Un saludo Responder
Egiatar Publicado 29 Septiembre Denunciar Publicado 29 Septiembre En 21/4/2026 a las 14:35, arrux dijo: Me contesto de nuevo: el presostato. Ha sido cambiarlo y arrancar todo Un saludo Entre otras cosas , tengo un problema parecido En nuestro caso arrancamos después de un tiempo prolongado un 1.8T , le costó un poco ( tuvimos que "doparlo" por el filtro del aire ) pero arrancó El caso es que , como no podíamos moverlo , lo dejamos arrancado esperando a que saltaran los ventiladores pero no lo hacían así que fui a arrancar el clima pero al pulsar el símbolo del tempano de hielo directamente lo quita , hemos puenteado los ventiladores y funcionan así que por el momento andamos un poco perdidos ¿podrías decirme donde va el presostato ése y así revisarlo/cambiarlo ? es por ir descartando Responder
