iturraspe Publicado ayer a las 15:06 Denunciar Publicado ayer a las 15:06 Hola buenas, os expongo mi problema por si alguno se sabe la solución y me puede ayudar. Pues quiero codificar una llave nueva y el problema esta en que me meto con el vag k-kancommander y consigo el pin del login, pero hace algo raro y esque al entrar en el modulo del motor se ponen los electroventiladores a tope y tambien en el odometer aparece 0, pero luego cuando voy ha entrar al modulo 17 para intentar hacer el coding me da error al meter el numero de login, pero pruebo en el modulo de motor y si me va bien, yo he llegado a pensar que el problema esta en el vagcom que yo uso el cable kkl409 pero si alguno se lo ocurre otra cosa agradecería la ayuda. Un saludo. Responder
Carlisu84 Publicado hace 23 horas Denunciar Publicado hace 23 horas hace 3 horas, iturraspe dijo: Hola buenas, os expongo mi problema por si alguno se sabe la solución y me puede ayudar. Pues quiero codificar una llave nueva y el problema esta en que me meto con el vag k-kancommander y consigo el pin del login, pero hace algo raro y esque al entrar en el modulo del motor se ponen los electroventiladores a tope y tambien en el odometer aparece 0, pero luego cuando voy ha entrar al modulo 17 para intentar hacer el coding me da error al meter el numero de login, pero pruebo en el modulo de motor y si me va bien, yo he llegado a pensar que el problema esta en el vagcom que yo uso el cable kkl409 pero si alguno se lo ocurre otra cosa agradecería la ayuda. Un saludo. Que yo sepa en estos coches no se puede hacer esta operación con el vagcom Responder
iturraspe Publicado hace 17 horas Autor Denunciar Publicado hace 17 horas Perdona que no lo había escrito tengo un a4 b6 AWX del 2003. Responder
Carlisu84 Publicado hace 8 horas Denunciar Publicado hace 8 horas Como sacas con el vagcom el pin del cuadro.? Responder
iturraspe Publicado hace 7 horas Autor Denunciar Publicado hace 7 horas hace 1 hora, Carlisu84 dijo: Como sacas con el vagcom el pin del cuadro.? El pin lo he sacado con el cable de vag k_cancommander. Responder
Carlisu84 Publicado hace 4 horas Denunciar Publicado hace 4 horas hace 2 horas, iturraspe dijo: El pin lo he sacado con el cable de vag k_cancommander. Ya ya, me refería a como se hace. Volviendo a tu pregunta del principio, con vagcom me suena que no se podía codificar la llave Responder
iturraspe Publicado hace 3 horas Autor Denunciar Publicado hace 3 horas Es que he visto que directamente alguno lo ha hecho desde la aplicación de vag can-commander, en el apartado de key learning pero me da miedo probar y bloquear el cuadro o algo. Responder
