Buenas a todos, tengo un proyecto entre manos para añadir cornering moderno a nuestros B6 B7 que no lo llevan incorporado, será un simple módulo conectado al bus confort y a los antinieblas delanteros
Estás son sus características principales
Cornering con Fade suave
Intermitentes prioritarios sobre volante
Marcha atrás en ambos focos
Antiniebla con prioridad máxima
Modo anulado y test con pulsador opcional
Modo reposo sin contacto a los 30 segundos y no hay consumo
Obedece a las siguientes variantes:
Sensor de luz ambiente,
Velocidad menos de 40
Luces de cruce encendidas
Señal de intermitentes
Marcha atrás nocturna los dos focos, solo habra cornering si estan puestas las luces y el sensor de luz dice que es de noche o baja luz
 los intermitentes no se necesitan para cornering, con doblar volante 40 grados o mas lucen de ese lado y si pones el intermitente del lado contrario, salida de rotonda, pasara a el otro lado
Y todo sin invadir de cables el coche,
Lee el bus confort sin transmitir nada por el
Focos antiniebla serán cornering
Retraso de apagado de 2 o 3 segundos después de curva . .
Y opcional:
DRL anulado a motor parado
Memoria EEPROM de último modo
Neopixel led de colores para ver estados
Luces de pies con Fade y retardo al apagado, sobretodo si no las llevas ahora
antinieblas como DRL al 50% de intensidad, desconectable por boton...
Ya haré un vídeo con el mío montado constara de tres partes, conectores macho y hembra con pequeño tramo de cableado para intercalarse en el conector c17 sin cortar cables, llevara dos diodos IDEAL  acoplados para proteger nuestra BCM, Y con salidas para positivo, masa y mosfets de encendido, la segunda parte o modulo seran los propios mosfets en una cajita pequeña y con cables de salida a positivo por fusible y a los diodos ideal, y la ultima parte es el modulo principal de logica de cornering con un conector de 20 contactos donde llegara el bus confort, positivo directo y de contacto y las salidas para botones leds y mosfets, todo modular y facilmente desconectable el dia que lo quieras quitar
No hay nada parecido en el comercio es una creación personal y funciona como los cornering más modernos bueno hay un modulo de HELLA que funciona con un sensor goniometrico o de posicion de tres ejes interno  pero es una chapuza de funcionamiento y para focos incluidos aparte, ademas cuesta 250 euros la broma, el mio va totalmente adaptado al coche
Si hay algun interesado veo de hacer más módulos si interesa
Posiblemente se puede adaptar al A4 B7 conociendo las señales de bus que deberían ser iguales a las nuestras, ahora se esta probando en un Exeo
Algunos lo ven un poco chorrada el cornering pero yo lo veo muy practico, mas por señalizar a los que vienen de frente que por ver el exterior de la curva mejor
Editado por carletes45
un proyecto precioso!!
ya irás publicando cosas. Por cierto, el asunto de detección bombilla fundida por la bcm ¿cómo lo resuelves?
no habra ese error, pues como he escrito no desconectare los cables a las bombillas sino que me pinchare en ellos, por eso pongo un diodo aguas arriba de mi conexion, la otra manera de quitar el error es la clasica resistencia a masa,  pero n es necesaria a no ser que pongas led
Menudo proyecto mas bueno, menuda currada, espero que tengas suerte y te funcione.
Una preguntilla, será valido para un exeo del 2012?
Muchas gracias
Editado por Berradre
