chuanxo Publicado hace 3 horas Denunciar Publicado hace 3 horas Bueno, es el plástico a pie de la luna delantera, donde estan los limpias y el filtro antipolen. Este plastico re ribetea con una franja de goma añadida por soldadura de calor, que sella y descansa en la la base de la luna delantera. Con los años, el plástico se pone feo, y la franja de goma se cuartea y se deteriora, rompiendose a trocitos y dejando la línea fea e irregular. 1. Desmontar los plásticos aflojando los tornillos de plástico. Para el del lado del cobductor hay que sacar los limpias. Los limpias en su eje tienen un tapón, hay una ranura y con un pequeño destornillador plano se hace palanca y salen. Aparecen unas tuercas que salen bien, no van muy apretadas. Para sacar el limpia, que parece que esta atorado en el eje, basta con doblar el brazo, que tiene un resorte, y salen. Se puede aprovechar para engrasar el mecanismo de los limpias que queda al descubierto. 2. Se lava el vierteaguas. Se aplica por la línea de la goma deteriorada, cinta de pintor. Se aplica una tira de silicona de juntas por toda esa goma. Se extiende con una espátula, para que quede plana. Con un trozo de papel de cocina mojado e impregnado con un poco de jabón, se repasa suavemente la silicona para igualarla y que quede plana y homogenea. Se le da la vuelta y se aplica lo mismo en ka goma en el reverso del plástico. Se iguala con el papel mojado. Se gira de nuevo el plástico y se pasa el mismo papel por el vértice de la goma. Eso igualará el filo y ayudara a cubrir toda irregularidad. 3. Se deja secar 24 horas. Después se pinta con pintura negra mate el plástico y tambien con cuidado la silicona que hemos puesto. Se aplica poca pintura, bien extendida en varias manos. Yo aprovecho una lata de Oxiron negro mate. Y ya. Responder
chuanxo Publicado hace 3 horas Autor Denunciar Publicado hace 3 horas Cuando pueda, subiré alguna foto, que ahora no me deja. Responder
chuanxo Publicado hace 2 horas Autor Denunciar Publicado hace 2 horas Es la solución más acertada que he alcanzado a pensar, viendo que la punta de la goma se estaba destruyendo sin remedio. Responder
